#1 16-07-2014 22:36:29
petersvk
Registrovaný: 13-07-2014
Bodove zvaranie cez lak
Dobry den ked planujem bodovo zvarať dva kusy plechu dokopy ktore su nalakovane, musim najprv odstraniť lak na ploche kde planuje  spajat? Dakujem
#2 16-07-2014 23:40:09
Re: Bodove zvaranie cez lak
ano + plochy kde budu dosadat elektrody
#3 17-07-2014 08:13:42
big_smile samozrejme ze ano pokial sa to ma bodovat taku musi byt plech ocisteny z oboch stran
#4 17-07-2014 08:21:50
Od kdy barva vede el proud??
Zaklad kvalitniho svaru je vzdy cisty kov bez barvy rzi mastnoty  !!!!!!
#5 17-07-2014 08:25:14
Venca.m
Registrovaný: 05-06-2014
Neví někdo jak to dělají v automobilkách? Tam jsou sbodované plechy, a když odvrtám sváry tak je to nastříkané i mezi těma plechama...
#6 17-07-2014 10:48:13
NPete
Registrovaný: 04-11-2013
Nevím jestli nastříkané ale v Ostravě co dělaj ty vozy tak plechy už jsou s větším obsahem Zn a pak jde celý skelet do vany s barvou ...
#7 17-07-2014 12:25:37
Po svaření se celý skelet moří, fosfátuje, elektroforezně nanese základní barva,
#8 17-07-2014 13:18:42
Venca.m
A ta barva se pak dostane do spár mezi plechy?
#9 17-07-2014 14:05:31
Jestli tam je, tak asi ano. Dělá se to v lázni, celé ponořené.
#10 17-07-2014 14:38:27
Venca.m
Díky za objasnění smile
#11 17-07-2014 18:01:38
Tak ze akykolvek zasah do karoserie ma za nasledok hrdzavenie smile
#12 17-07-2014 23:16:50
jikok
Registrovaný: 14-12-2012
Venca.m napsal(a):
je to snadné. Dá se plech, na něj proužek tmelu a další plech, pak se to přes ten tmel naboduje, tmel vytvrdne. Ten tmel je tuším Teroson a dodává se jako proužek asi 3x10mm navinutý s celofánovým prokladem, aby se závity neslepily, Něco podobného je i ve spreji. a kartuši Teroson - Terostat 9120
Editoval jikok (18-07-2014 06:57:02)
#13 18-07-2014 14:21:23
Elektrovodivá barva se běžně prodávala. Dala se použít i jako normální základ.
Nevím  jak dnes.
#14 18-07-2014 19:32:21
kinedryl123
Registrovaný: 18-10-2010
pracujem v jednej nemanovanej SK automobilke na lakovni, tak o tej elektrodepozicii mam nejake vedomosti smile v podstate tu vsetko uz bolo spomenute, v drvivej vacsine vsetky automobilky pouzivaju rovnaky system s malymi techlogickymi obmenami.
