Hmm, ten horní je na nastavení času poklesu proudu z hlavního na proud kráteru, druhý je na nastavení v%hlavního proudu, dejte 50%, při 4t ťuknete a skočí to dolů, používá se k ovládání tav. lázně a nebo při pulsaci, připomíná mi to Ceboru, že by to dělali pro Castolin?Jo a první poťák na AC , balance nastavte aspoň na +3,bude vám to líp hlínu čistit.
Editoval evik (09-05-2014 18:08:41)
Díky za vysvětlení. Ale mužete mě to napsat česky... Jsem tzv samouk. Co to znamená nastavení času poklesu proudu z hlavního na proud kráteru. A hlavně jak to nastavit při jakém sváření. Tohle ale nemá pulzaci...To už mě taky někdo říkal že je to Cebora zabalená v jiném obalu.
Ono ty dva kolíky budou nejspíš souviset. Ten malý bude doba za jakou dojede proud u ukončení sváření na proud nastavený tím druhým kolíkem v %. Prostě pokud je hlavní proud například 100A tak tím menším se nastaví například 2sekundy a tím IE v % koncový proud - počítáno v procentech z toho hlavního. Takže u těch 100A hlavního proudu bude koncový proud 20% = 20A.
Sváření - příklad:
Po puštění tlačítka na hořáku pro ukončení svařování bude po dobu 2s klesat proud ze 100A na 20A (20%).
Asi tak bych to viděl já...
Hmm, polopaticky to znamená dobu za kterou Vám to pri puštění tlačítka hořáku nastaveného na 2takt, chcípne, nastavte na cca 2 s, pokud do té doby znovu hořák sepnete vrátíte se na nastavení hlavního proudu a tak si můžete regulovat množství tepla potřebného k tavení materiálu. Hupsněte do nejbližší svářečské školy ať to naučej svářet,my to děláme běžně, takhle se to špatně vysvětluje a je tam hodně proměnných.....
Docela jsem to z vašeho vysvětlení chápal.Slouží to nstavení při ukončení sváření k postupnému ubíraní proudu abych nepropálíl díru do plechu. A mužu si ještě nastavit dobu kdy to začne ubírat proud. To chápu. Ted se ještě zeptám na jednu věc. Na hořáku na rukověti mám dva knoflíky.Levej když dám dopředu přidávám svařovací proud když dám dozadu ubírám svařovací proud.Který tam stále zustane nastavený. Pravej knoflík dám doředu tak zapnu svařování. Když během svařování tuknu tím pravím dozadu tak mě to na nějakej čas ubere svařovací proud. A ted se zeptám je tohle urání zavislé na nastavení těch dvou knoflíkú na tom hlavním panelu? Tzn: Ubere mě to taky proud na určitou dobu podle toho jakou si nastavím v procentech na druhem knoflíku označeném IE ? Nebo Ty dva knoflíky slouží opravdu jen na měkčí ukončení sváru?
Hmm, ano, nastavení na svářečce je primární, z hořáku jen do těch nastavených parametrů, takže si to nastavte Ie 20% a čas 2s pro nejčastější aplikace, dofuk ochranného plynu cca 3s.
Ok. Ten dofuk nastavím n a tom spodním kolečku jak je ta jehla. Tím se nastavím jakou mam pruměr wolfram tyčky a tím je dáno i dofuk plynu.Jestli to správně chápu. Ještě se ujistím když svářím něco mastného např vanu na olej tak otočit knoflíkem směrem doleva jak je znaménko + nahoře?
Hmm, ale to se týká svařování hliníku a slitin Al, přepnete na AC, střídavý proud a balance posunete do + oblasti,tady aspoň na3.Mastnota s tím opravdu nemá co dělat, tu musíte vždy odstranit.........no zkuste s tím hupsnout do té svářečské školy, vyzkoušej Vám to, a půjčej i nějakou literaturu....zdravím
