#1 07-02-2009 22:09:46
manniak
Registrovaný: 07-02-2009
Poraď te při výběru CO2
Zdravim
chci si koupit CO2 a tak vás prosím o váš názor
budu ji používat na karosářské práce, práce kolem domu, ale občas také na materiál tloušťky do 8 mm
vybírám mezi těmito dvěma: Compact 198 a MASTER PROFI 268
http://www.svarecitechnika.cz/produkty.asp?ID=C1
http://www.svarecitechnika.cz/produkty.asp?ID=C2
zajímalo by mě, stačí podle vás ta 198 ???
a jestli máte někdo zkušenost s tou Master Profi 268 aby to nebyla jenom nějaké levná napodobenina klasického velkého Compaktu???
za všechny názory předem děkuji
#2 09-02-2009 21:51:23
Re: Poraď te při výběru CO2
Oba dva typy jsou dobré.
#3 09-02-2009 23:07:06
MiraGSX
Registrovaný: 03-08-2008
Hmm koukal jsem na ceny a co třeba tohle? http://www.svarecky-eshop.cz/svarovaci- … s-621.html
Mě osobně se nejvíce zamlouvá model KÜHTREIBER KIT 309 processor. Mít ty penízky neváhám.
ISTP Kutil
#4 09-02-2009 23:42:04
loskut
Registrovaný: 09-02-2009
MiraGSX napsal(a):
Jo, můžu potvrdit, super stroj.
#5 20-01-2014 22:31:39
zoombii
Registrovaný: 17-01-2014
Ja jsem puvodne uvazoval o tigu ale kaslu na nej je to dost slozity, chctel bych svarovat Al, Fe, nerez. Bylo mi doporuceno tohle byl jsem primo v Trebici.
http://www.svarecky-obchod.cz/svarecky- … ladka.htm. Jaky je Vas nazor??
#6 21-01-2014 00:01:35
JARDA V
Místo: Velké Meziříčí
Registrovaný: 20-03-2011
zoombii napsal(a):
Na tom odkazu jsem našel pouze: Stránka nebyla nalezena (chyba 404)
#7 21-01-2014 00:47:04
zoombii napsal(a):
zaujimave ze na tom linku naozaj nic nie je, ale asi myslis toto: http://goo.gl/rqsXUX inak je to ten isty link.. :-/
#8 21-01-2014 08:52:19
zoombii
tak posilam znova ted jen nazev cocka
KIT 2200 Standart 4kladka
#9 21-01-2014 15:24:01
LYNK
Registrovaný: 14-08-2013
#10 21-01-2014 17:59:52
zoombii
chci jen nový veci, koupil jsem si 5x neco bazaroveho a vzdy to kleklo a prachy v tahu. Ale dekuji moc
#11 19-03-2014 15:15:12
Janko76
Registrovaný: 19-03-2014
mám stejnej problém, vybírám teď novou svářečku co2, poradíte někdo? tohle je svářečka co2 kterou chci...
je teď v akci, tak toho chci využít, ale zároveň nechci koupit něco nekvalitního jak posledně.. díky
#12 19-03-2014 15:32:45
tomvec
Místo: Kojetín
Registrovaný: 16-11-2012
Mmmm... Gude :-) Podívej se tady, hlavně dole na ty obrázky, na ten vymakanej podavač a hořák na pevno. A ten zatěžovatel :-) No na občasné hobby svařování jeklíků a plechů do 2mm by to molo stačit, ale i tak to asi bude utrpení.
EDIT: ve tvém odkazu to má hořák s EURO koncovkou, na stránkách Gude ne, ale v textu o ní píší, tak nevím. To by bylo malé plus.
Editoval tomvec (19-03-2014 15:39:21)
#13 19-03-2014 17:26:31
Gude nebrat .
Ten příkon při 400V 13,3kVA to odebírá pri hoření svářečky?
Max zatěžovatel 10%  při 160A  při 400V  je velka bída. Je to pouze na cívky do 5kg tak jde oto kolik se toho hodlá polepit dohromady a kolik je místa na skladování.
Za stejný peníze se dá koupit čína invertor Mig/Mag který je lehčí výkonějíší a bude určitě vařit lip než tento pokus.
#14 19-03-2014 18:43:15
Tak poslední odkazy s tou svářečkou Gude se mi zdají úplně stejné jako slavné Einhel. Stejná bedna, podavač i stejně mizerný zatěžovatel.
To že je svářečka jen pro 5kg cívky nic nenasvědčuje o tom, že je to nekvalitní stroj. Ty nové MIG/MAG mašinky na principu invertoru jsou taky jen pro 5 kg cívky. Jak jinak by jste dosáhnul malých rozměrů a váhy?
#15 19-03-2014 19:59:07
To je sice fakt ale starej Einhell narozdíl od Gude svařuje . Mám 165tku Einhella a to svařuje tak jak MIG/Mag má.Jen se to při delším sváření (pár metru sváru na 6tku ) přehřeje.
Zato malej Eihell co jsem měl možnost skusit na 5kg civku bída (vzhledove stejna krabice jako tato Gude)
Větší Gude  MIG 190 Kombi co jsem měl taky možnost skusit ... katastrofa !! nedalo mi to a šel jsem do ní .Bohužel vše (trafo,usměrnovač,přepínač,přívod,podavač,+ na drát  atd.. ) v pořádku ale ani lepit se stím nedá ani 0,8mm drátem .
Možná slabší kus. big_smile
A momentálně na webu Gude mě rozesmála cenová nabídka této svářečky . >>>
Vaše cena:      23 880,00 Kč
Běžná cena:      19 880,00 Kč
Ušetříte:     -4 000,00 Kč
Invertor ma plynulou regulaci napětí narozdíl od této která má jen 4 nebo 5 stupnu. Takže Invertor bude oproti této svářet,větší zatežovatel, o 25kg lehčí, a ano bejvají na 200mm civky ale není problem najít i 300mm .
Osobně bych řekl že gude jsou vyhozený peníze. Je tu snad nekdo kdo ma s touto značkou dobré zkušenosti ?
a za 8tis se dá koupit i starší značkovějíší Mig/Mag s trafem.
#16 20-03-2014 09:22:41
stále se učící
Registrovaný: 11-12-2013
7
#17 22-03-2014 12:53:47
Asi jsem to špatně napsal. Bylo to myšleno tak, že ty invertorové COčka jsou právě malé a lehké díky malé 5kg cívce. Ty Gude jsou šmejdy se vším všudy a né jenom tím že jsou na malé cívky. Nepsal jsem o starých typech Einhel, ale o těch nových modrých.
#18 24-03-2014 23:00:03
jonky
Registrovaný: 13-02-2014
Gude mám, moc toho nanasvařuju, když tak jen plechy do 3mm a sváry do 3cm, na to mi stačí, ale kdybych ted řešil koupi, tak bych určitě pár tisíc přidal popř. koupil za stejnou cenu bazar kousek...ovšem největší šmejd od Gude je jejich hoblovka :-D a jaká hoblovka, taková svářečka :-D
Truhlář
www.pauch.cz
#19 25-03-2014 13:50:44
Janko76
ok, díky, a co teda  tenhle invertor Kuhtreiber?
#20 25-03-2014 15:34:05
evik
Hmm, tak tady myslím že si pletete pojmy, původně jste chtěl zařízení pro sváření tavící se elektrodou Mig-Mag,jinak CO2, a ty jsou buď odbočkové s transformátorem, ty lacinější a těžší a nebo invertory.To co uvádíte teď je invertor na metodu MMA, klasickou obalenou eldu....a nebo se dělaj multifunkční,Mig-Mag,MMa,Tig La, za více lováků víc muziky.Jinak bych se toho nebála, v Číně se hoodně polepšili a pokud jste se rozhodl podpořit dovozce z Třebíče tak to vidím smysluplnější než dát lováky na Afriku či UK..aspoň to zůstane tady.....hi
#21 25-03-2014 15:37:33
No já jsem viděl od Gude malý jednoválcový kompresor bezoleják, ty menší typy CO svářeček, asi 155/4 nebo 6 a všechno stálo za hovínko.
#22 25-03-2014 20:14:20
Pokud jde o kompresor bez olejovej mam z roku 2004 tak  koupil jsem z druhe ruky už dost opotřebeny  , ale maka dál bez problemu.. gude 155/6 nebyla špatna po přidáni externího napajení posuvu  maka dost dobře dá se stím i něco svařit model roku 2011.
#23 17-03-2016 18:40:14
fisa
Registrovaný: 21-06-2008
Zdravím.
Zvažuju koupi KIT 2200 Standart a nevim, na co si dát pozor přivýběru stroje MIG/MAG.
Sice je to malinko dražší tenhle, ale věřím že mi práci udělá. Mám to spíše na hobby ale občas by syn něco posvářel ( mříže a podobně ). Jinak o téhle metodě nic nevim, sice to tady pročítám, ale stejně z toho nevim nic. Vždy narazím na rozpolcené názory a ohledně KIT 2200 Standart jsem našel pouze toto vlákno. Škoda že jsem nenašel recenzi od svářeče, co ji používá. Předpokládám, že budu vařít převážně do 5 mm, ale chci si nechat rezervu na vyjímečné situace. Poradíte tuto svářečku nebo něco jiného? Jak je to moc složitý na obsluhu? ( zatím mám jen skušenosti s obalenou elektrodou a strojem KitIn 170 LA )
KITin 170 LA, plasma BERLAN
