Nazdar borci,
prišiel som Vás poprosiť o radu. Chystám sa prerobiť otcovu DIY
zváračku. Je to "klasika" trafo - usmerňovač - tlmivka. Ja by som však chcel použiť riadený tyristorový usmerňovač ibaže nikde som nenašiel schému. Alebo je snáď lepšie riešenie ako toto? Regulácia je teraz riešená prepínaním počtu závitov trafa. Tyristory už mám, sú to myslím 200V/400A (4 ks). Ďakujem za každú radu.
2Admin: Dúfam že článok o hotstarte pripravíš čoskoro už sa naň teším. Vidium
Zdar Vidium
Navrhnout a postavit regulátor pro tyristorový svářecí usměrňovač, není žádná sranda. Problémy jsou hlavně se zpětnou vazbou a jejím nastavením, a dále se spolehlivým zapalováním tyristorů. Pokud se nejedná o třífázový můstek, stačí 2 tyristory a 2 diody. Řeší se to jako polomost. Dále je potřeba mít bočník pro zpětnou vazbu. Posbíral jsem nějaká schémata svářeček a je tam tuším i regulátor pro tyristorový usměrňovač. Až to přeberu, vystavím to ke stažení na Svar Infu. Jsou to amatérské konstrukce. Ověřovat to sice nebudu, ale mrknu na to, ať nevystavuju úplný blbosti...
Počítám, že by se to tam mělo objevit do poloviny září, stejně jako článek o Hotstartu.
Existujú zváračky s trojfázovým polomostom a krásne sa to dá riadiť, ale otom potom... ![]()
Editoval arno (11-08-2007 22:57:28)
tieto majú analógové,alebo digitálne riadenie tyristorov?
Nechci se dotknout milovniku stare technologie ale co takhle pouzit tranzistory IGBT? Rizeni jednoduche, mensi zvlneni vystupniho proudu a snad i mensi tepelne ztraty. Cena je dneska uz taky vcelku rozumna. Dalsi alternativou hlavne pro mensi napeti je MOSFET. Rekl bych ze v moderni svarecce uz tyristor nenajdete.
Pokud preci jen tyristory tak bych volil zapojeni podle nejakeho overeneho agregatu. Jak uz bylo psano neni snadne je spravne uridit.
Schemu WTU 315 mam... to by som tu zvaracku radsej zahodil ako by som mal robit tu dosku ![]()
Cau Vidium teda nevim jestli se Ti to vyplati stavet a motat si s tím hlavu.. ale třeba ja jsem mrknul po netu a jen tak zběžně jsem našel svařečku WTU 200 za 3.782,- což si myslím že je velice dobrá cena a jen sedneš a svařuješ
je pravda že je to kus nabytku..
ale jinak Ti fandím a doufám že se snámi podělíš o foto až bude svářečka hotová.. ![]()
2Zelenej: cením si Tvoju ochotu ale ja tu uz kus nabytku mam
4 kVA trafo je kus sám o sebe
mám tyristory, mám chuť a nemám schému a hlbšie vedomosti... tažke tak
Naozaj bolo by ľahšie zváračku kúpiť ale prečo si zjednodušovať život ![]()
Editoval Vidium (12-08-2007 12:29:56)
Vidium, tohle je zajímavej přístup. Není nad to, když si člověk něco postaví vlastníma rukama. Mám návrh. Nakresli a naskenuj schéma současného provedení té tvé svářečky a pošli mi to ma mail admin(zavinac)svarbazar.cz . Já to vystavím sem do fóra, ať je ta diskuse trochu konkrétnější. (Upload obrázků pro uživatele se taky chystá
dobre teda...Dakujem za ochotu ![]()
Pre arno a admin. Spomínate tu riadenie zváračky tyristorovým polmostom. Mám ZU 315.21. Bohužiaľ, mi odišla elektronika, (zvárala na plošáku, nie tam kde má)
Potreboval by som nejakú schému riadenia a nemusí byť tá istá. Možno sú aj návrhy s lepšími parametrami riadenia pre tyristory. Silový obvod - tyristory sú OK. Vyrobiť si dosku, nie je pre mňa problém. Som elektromechanik. Dalo by sa O TOM POTOM byť teraz??? Díky.
Začnem s tým že nepoznám ZU 315.21.
mám schémy nejakých dosiek ale problém je ten ze kazdá doska je specálne navrhnutá k danej zváračke. T.j. Doska potrebuje synchronizačné napatie, ktoré je vyvedené z trafa ako pomocné vinutie na každej fáze.Pre niektoré stačia len dve fázy. Toto zvzkne byť okolo 5-15V. ďalej niektoré dosky poterbujú vlastné napájanie, niektoré berú toto napájanie zo synchronizačného. Tyristorové potrebujú spatnu vazbu, zisťujú si priebežne prúd a ja napatie. Prúdový bočník zvykne byť individuálny. atď.
Ja odporúčam opraviť dosku, pošli mi schému ak máš a pozriem sa na to. Alebo pošleš mi celú dosku a pozriem sa na to tiež.
mail: vtx@centrum.sk
Máma oskenovaný celý manuál. Posielam.
Ak tam budú návrhy pre 3fázový polmost, možno sa z toho niečo bude dať zbastliť. ![]()
Dobrý deň, ja a môj kamarát máme rozrobenú zváračku s 3f riadeným usmerňovačom(3x tyr. a 3xdioda), riadenie a spätnú väzbu máme odladenú na malých tyristoroch do 20A, používame prúdový snímač od firmy Allegro do 200A, momentálne sa navrhuje doska riadenia a za každú chvíľu by malo dôjsť k prvotnému testovaniu:)
je to docela zajímavé číst, myslím z vlastní zkušenosti, že život je příliš krátký na to, aby člověk vyvíjel svářečky. Také jsem to
dělal, výsledek nebyl valný,zejména proto,že jsem nemohl vybírat z velkého množství součástek. A to jsem se snažil o kopii
např. WTU 200.A toho času... Otázka také zní, zda chci svařovat nebo bastlit. Nejlepší amatérský výrobek je však tovární výrobek!
Pustili sme sa do toho, pretože sa nám náhodou dostalo do rúk trafo 3f, 3kW, 3x42V, inak by som si kúpil invertor, viac v tejto téme: http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=2593
Editoval staffy (15-08-2012 23:13:53)
