Radim napsal(a):
Ekonomika je podle mně dobrá, pokud se povede invertor rozběhat bez zničení dražších součástek. A pokud se na místa těch dražších součástek použijí šuplíkové zásoby anebo nějaké starší nakoupené coby v dnešních konstrukcích už nepoužívané nebo z rozprodeje skladu zkrachované firmy či z rozprodeje přebytků firmy či jinak podobně levně. A potom pokud konstrukce nebude kostovaná, takže bude po x let provozování stále spolehlivá.
A ještě jsem zapomněl, pokud se nepočítají hodiny strávené nad učením kolem těchto impulzních zdrojů, hodiny strávené na upravování, respektive přepočet hodnot součástek , aby ty šuplíkové součástky do elektrického schématu invertoru pasovaly a nakonec hodiny strávené třeba vývojem vlastního bastlení, aby to vizuálně aspoň trochu vypadalo.
atishajn napsal(a):
Jarda , ono sa to nevyplati doma stavat ,....
Proto jsem psal, ať mi taky jeden postaví.
Edit: Obávám se, že v maloprodeji za tu cenu nekoupím ani materiál.
Editoval JARDA V (16-02-2014 13:02:34)
aby bolo vsetkym jasne
Invertor si stavam na prakticku maturu a zaroven aj na take domace blikanie ked je potrebne nieco zavarit
ked uz spominate odpalenie drahsich suciastok test inverotra zacal s dajakymi mosfetmi s dajakej krabičky na 14A a 500V, ja debil že som si neprepočital ze cez trandy pojde v špici až 27A takze to do par sekund vyhodilo poistky, ešte som to mal aj na podlozkach izolacnych takze prechod tepla nič moc...potom som to osadil IGBTčkami 30N60 a drzi to doteraz, teda uz su tam druhe dva pretoze raz pri teste som škubol drotmi a jeden škrtol o chladič tak to šlahlo obidva, inač teraz to šlape v pohode
vystupny usmernovac - kedze pri testoch som nevydrzal oosadil som tam len dve diody 25A 150V od tesly samozrejme rychle a bez chladičov!!! tlmivka asi 10z na dajakom malom zezoprachu a samozrejme cele to skratnut cez velky ampermeter a vytočiť variak...oprelo to ručičku a vedel som že to funguje
teraz su tam osadene 3+2 kazda na 25A a drzi to na takom vejarovitom chladiči, na stole bez ofukovania to zvladlo na cca 100A dve elektrody
a celkovo naklady ? 2xIGBT 8eur, SG3525 1euro, to je vsetko
no este eraz bude najdrahsia polozka kable s bajonetmi a kliestami ![]()
dřív jsme se spolužáky hodně bastlili, byli jsme pyšní,že máme lepší HI-FI než slavná Tesla a můj tuner,naladěný na Östereich,
vyhrával na všechny strany. Součástky nebyly, překupníci z fabrik sehnali cokoli. Teď je k dostání téměř vše za pakatel,jen ten
čas. A to jsou taky peníze. Když vezmu v úvahu, že třeba Gama 166 stojí 6000 Kč, při sazbě ca 200 Kč/h je cena za 30 hodin práce.
Bastlení mě vždy bavilo, ale nemohu si dovolit přepych věnovat tolik času. Fandím těm, co dokážou vyrobit stejné,nebo i lepší,
co prodávají obchody. Ale vždy si připomínám slova mého profesora elektrotechniky: nejlepší amatérský výrobek je profesionální výrobek!
snad mě nebude problém s drobnou inzercí ve foru, pokud ano smažte to.
Pokud by byl zájem mám na prodej "skoro hotovou svářečku" přesněji spínaný zdroj 48V / 58,4A + 5,3V / 9,6A Jedná se o zdroj SP388-Y02A 2800W.
Podrobnosti mimo forum.
ji036507@gmail.com
Svářečku z toho zdroje bych nedělal.
Josef*elektro napsal(a):
vzhledem k tomu, že máte všichni nějakou zkušenost se stavbou invertoru, chtěl bych se zeptat, jaká je ekonomika stavby,
na kolik včetně odpracovaných hodin /neberu to ,že to někoho baví/ a náklady na materiál vyjde funkční spolehlivý invertor?
Doufám,že mezi Vámi není moc rybářů....
Díky.
Ekonomika je taka ze cinani to za 50E vyrobia, za dalsichh 60 poslu a nebude to smejd typu gama.
Musím Ťa pochváliť. Škoda, že subdodávka na case nevyšla, ale konštrukčne si to zvládol na 1.
BTW, Akú celkovú kapacitu máš na vstupe? Máš tam 4 elyty. Mimochodom to asi základ úspech mať dobrú zásobu energie pre menič za každej situácie. Mne napr. pridaním 3. kondenzátora 560 µF urobilo z takmer nepoužiteľnej GUDE140 úplne funkčnú zváračku.
Gratuluji, výběr co stavět, byl dobrý, o tom svědčí umístění v soutěži. Narážky na ekonomii stavby netřeba brát vážně, protože ať byste stavěl cokoli, vždy by to něco stálo. Lidi, kteří tak argumentovali, zapomněli, že i oni ve vašem věku taky něco bastlili. Dnes jsou v jiné situaci, mají rodiny a musí se otáčet, aby je uživili, a na koníčky není tolik času.
kondiky su zo šrotu, zmerane ESR v pohode a kapacita troska mensia ale stale v tolerancii 20% je to 4 x 470uF na 350V ale chcelo by to radsej 400V. co som pozeral maličky plosak pre gamu a tam su 2 velke filtračne elyty, aka je kapacita, viete niekto? K tomu vyberu prace, toto je moja 3. SOČka, prvu som robil kao druhak len tak aby som sa dostal do obrazu, elektromagneticke delo
v tretom ročniku indukcny ohrev cca 1,5kW a teraz invertor, stale si hovorim musim tam priniest niečo nove co tam este nebolo, nie tradične zosilovac abo zdroj...uvidime co bude dalej ![]()
este ste tu určite majstry tak mam na vas otazku, moemntalne je v invertore merace trafko na feritovom kruzku s 30z, bočnik 12R s tvarovacim obvodom, s nim to ide vsetko OK akurat ten kruzok je trocha velky tak som tam chcel dat menši zobral, som iny ferit takisto natočil 30z a pri dotyku elektrody s materialom hned zhodilo istič, rozmyslam co to je? fazovanie kontrolujem OK, zmeram to napetie s ktorym sa porovnava, bolo o niečo mensie preto invertor ,,videl´´ že na vystupe este nieje pozadovany prud tak to tlacil aj ked na vystupe už to bolo davno cez 100A, tak som natočil 65z a stale to iste
čim to je? myslel som že staci dodrzať tr pomer
IGBT drzia stale
aj ked tych testov kedy to hadzalo ističe dolu bolo asi 5... vystupne napetie cca 90V merane oscikom
Já jsem dal na plný můstek taky malý ferit, převod závitů 1/100 a zhruba 100R, tedy celkový převod proudu tranzistory je: 100A odpovídá 100V. Ale mně tam teče střídavý proud.
Vám tam teče proud jedné polarity, takže ten menší toroid se asi dříve přesytí a na výstupu proudového trafa je méně. (Demagnetizační proud diodami, který je sice opačné polarity je při zátěži podstatně menší.)
Editoval pt.kbely (26-02-2014 20:04:53)
ou zle som ten moj toroid popisal, ten stary s ktorym to funguje ma len velky priemer a chcel som tam dat niečo mensie tak som tam dal kruzok s mensim priemerom a skoro dva krat takym prierezom a aj tak nič, potom som len tak z nudy skusil v skole spocitat zavity, mal som zmerane ze na tom bočniku potrebujem cca 5,2V pre moj pozadovany prud, aj ked sami ten moj vypocet nezda ale napisem vam ho sem. Prúd bočnikom by mal byť 5,2V / 12R to je cca pol ampera. prud primarom pri 110A na vystupe je 34A (prevod 19/6z) takze N1/N2=I2/I1 po dosadení 1z/N2=0,5A/34A to odpovedá 68zavitom na sekundarnom vinuti prudoveho trafka, skusil som aj to, vysledok rovnaky
Sice robíš tretí SOČku , ale stále jsi nenastudoval sycení jádra a je ti pro tebe Bermuda . Dej se , bez dalšího měnění do čtení . ptkbely ti to psal černé na žlutém .
ano pt.kbely napisal ze sa jadro presyťuje, teraz je tam pouzite jadro s MENSIM prierezom a funguje to, ked som dal jadro s vecsšim prierezem tak to zblblo. S tym prudom reverznym to chapem, pretoze vtedy vyuzijem vecsinu energie jadra a rekuperuje sa len velmi malo preto je ten reverzny prud maly.
Nevím, jak to máte zapojený, tak to popíšu u sebe.
Převod je jak jsem psal výše, rychlá havarijní pojistka vypíná 31.6A. Při převodu proudového trafa 1/100 je proud primárem 0,316A, stejný proud teče i zatěžovacím odporem 100R, tedy je na něm 31.6V a okamžitý výkon cca 10W. Ve skutečnosti teče trafem proud o 10% větší než 100R(0,03A teče do dalších obvodů). Tedy trafo musí dát krátkodobě tento výkon. Max provozní proud mám 22,4A, tedy 5W.
Pokud bych dal převod 1/30 a 12R při proudu 34A, tak primárem poteče 1.13A a na 12R bude 13,6V, okamžitý výkon cca 15,4W + další obvody. Další věc je že nový toroid může být z jiného materiálu. Např na odrušovací tlumivky se používá vysokoztrátový materiál a ten není vhodný pro trafa. Nebo může být určen na nižší frekvence. Výhodněji vychází materiál s nižší permeabilitou.
Tedy nato, že má váš invertor primární proud měřícím trafem výraznou stejnosměrnou složku, jde o nezanedbatelné výkony.
Ještě dodám, že mám frekvenci 60kHz a vy 45kHz, dále můstek je dvojčinný, tedy měřící trafo dá po usměrnění dva pulzy za periodu.
Ještě vám asi vrtá v hlavě ta kapacita. Dá se to zhruba spočítat.
Kondenzátor o 1F se nabije o 1V při 1A za 1s Tedy C = ( I*t ) / U
Pokud se to zjednodušší a stejnou dobu se nabíjí a vybíjí, pak
C = I / [ 2f*(Umax + Umin)/2 ]
Výkon svářečky P=110A*24V= 2640W
Účinnost (odhad)85%, příkon P=2640W*100/85=3106W
Vstupní proud I=3106W/220V=14A (počítám s úbytkem napětí v síti při zatížení odhad)
C=14/[ 2*50*(310 + 280)/2 ] = 0,001F Umax=220V*1,41=310V Umin= Umax-10%
Při zvlnění 10% je tedy průměrné napětí o 5% nižší než Umax a nižší je i o 5% proud. Pokud ostatní obvody jsou na vyšší výkon a brzda je pouze velikost kapacity, tak je možno zvětšit C a snížit zvlnění.
no teraz uz som do tych vypoctov blbec
kecal som s jednym panom ktory sa tiez do spinakov vyzna, on mi zase spočital vstupny prud ako 110A * 6z/19z to je 34A primarom. prud efektivny 34A/ SQRT 2 takze nejakych 24A. Ked 24Aef vynasobym sieťovinou to mi vijde prikon 5,5kVA čo je blbost. Ja so mto pocital tak ako Vy, napetie obluku 23-24V * 110A to je 2.6kW co vyzera o dosť realnejsie ,samozrejme prikon bude o čosi vyšši
k tym kruzkom na meranie prudu, ten s ktory to funguje teraz ma dosť nizku konstantu AL, pri tych 30z ma 90uH, ten druhy kruzok co mal o cosi večši prierez mal pri tom istom pocte zavitov okolo 2,5mH, a s nim to nefungovalo
Ono záleží, co se počítá, v příspěvku #213 jsem počítal se vstupním proudem do svářečky, tedy co teče ze zásuvky
110A * 6z/19z to je 34A - No já měl zato, že těch 110A jste naměřil jako efektivní hodnotu ampérmetrem, ne jako špičkovou hodnotu osciloskopem. Pokud by 110A byl opravdu špičková hodnota na výstupu trafa, tak by 34A byla špičková hodnota proudu primárem a tranzistory, to nesouvisí s proudem ze zásuvky.
prud efektivny 34A/ SQRT 2 takze nejakych 24A. to by platilo pouze pro sinusový průběh, to není tento případ
24A násobit 230V je nesmysl, protože to by musel ze zásuvky téct jen činný proud 24A, nezapomeňte, že na vstupu do trafa máte cca 310V, takže nemůžete míchat hrušky s jablky. Navíc ty průběhy jsou naprosto jiné.
Jak jsem psal výše příkon odhaduji na 3,1kW -Účinnost (odhad)85%, příkon P=2640W*100/85=3106W
A materiál s nižší permeabilitou má pochopitelně při stejných rozměrech toroidu nižší AL. Průběhy ve vaší svářečce odhaduji takto:![]()
Počítal jsem s kapacitou1mF, máte asi větší, tak Umin bude takyvětší.
aháá
tak vidim ze mam este dosť medzeri v tomto. Ten vystupny prud som meral ručkovym merakom(elmag system) a bolo to za roh cez 80A, potom tu kdesi atishajn pisal že na 100A gamy zo siete mačkaju cca 13A tak potom som sa uz riadil tym aby som vstupny prud mal niekde tam aby som vedel že som na tom mojom požadovanom vystupnom prude. takze tych mojich 110 bude tá efektivna hodnota (priblizne). Velmi pekne dakujem za tie priebehy, aspon troska viac som to pochopil. Tlmivku ktoru mam ja má indukcnost 18uH.
A s tym prudovym trafkom? ako to riešiť ak chcem pouzit iny kruzok? jedn mi povedali ze vraj som pouzil VF ferit kedze to ma velmi malu indukcnosť, ale mne to funguje praveze len s tym kruzkom co ma vecsi priemer.
ten prud co som spomenul tých 13A ktory ste vy pisali, som myslel ten sieťovy, mne len ide potom o tie pomery za usmernovačom
S tím feritem proudového trafa - no jde o to, že když si s tím budete hrát, můžete zničit tranzistory. Na takové laborování by byla ideální umělá odporová zátěž na předpokládaných 24V/110A. Aby svářečka nešla do zkratu, byla stabilní zátěž a při této hodnotě by se nastavilo vypínání. Jen mně napadlo, nemohl jste přehodit začátky vinutí, nevím, jak to tam máte přesně zapojeno, tedy předpokládám, že to je jako Danyk a Utaes s 2 diodami.![]()
Ferit co tam mají oni je podstatně větší než mam já, ale nepřijde mi to tak drastický, co jste tam dal?
Editoval pt.kbely (27-02-2014 19:28:00)
