Dobrý den, mám takový dotaz. Koupil jsem GAMA 166 a při svařování, když hoří oblouk, slyším ze svářečky sršení, zvukem podobné, jako když hoří oblouk. Je to vlastnost svářečky, nebo je něco v nepořádku? Děkuji za odpověd, Komárek.
ak to pocujes pri zvarani , tak to O.K ... ak aj mimo zvarania , tak tam nieco nie dobre ... a za kolko si kupil tu Gamu ? a kde ?
Mám taky Gamu 166, ale nic takového jsem zatím neslyšel, jen slyším větrák. Je fakt že při svařování nemám ucho na svářečce, to jsem nezkoušel, těžko radit, vždy jsem od svářečky minimálně 1,5m a to krom větráku slyším jen ten oblouk.
Pokud není nahozen oblouk, tak nic nesrší, ono by ani nemělo když není svářečka v zátěži.
atishajn: papíry mám na chalupě, tam je i adresa internetového obchodu. Zjistím přesnou cenu a dám vědět. J.K.
Zzdenda: ano, taky nevařím s uchem na svářečce, ale stál jsem u ní, když vařil kamarád. Je ten zvuk slyšet i přes hučení vetilátoru. Když nehoří oblouk, ten zvuk tam není. J.K.
Pokud ti to vaří dobře, tak bych v tom žádnou závadu nehledal, max. zkontrolovat kabely a spojky jestli je to dostatečně utažené.
Je to elektronika, nevím jaké součástky jsou uvnitř, pokud tam jsou nějaké tyristory, tak to klidně může pobzukávat, což není žádná závada.
Editoval Zzdenda (23-02-2014 23:44:16)
To bude měnič, celkem běžný jev. Nemusíte se bát
Děkuji všem za odpovědi, budu vařit... záruka ještě nějaký čas trvá. J.K.
Dnes sem menil KTC 160 v Game za novu , uz len kvoli tomu ze boli prdeli IGBT a padnuta z vysky . Trafo feritove v kuse . Za ktc bral 65€ a je na predaj ako nefunkny za 50€ ,. len ak si na to niekto trufne ... Vymenit IGBT a riadenie do Gate igbt ...
