Dobrý den,měl bych dotaz.Může se použít hadice na Acetylen na PB.Respektive jsem ji už použil,ale zajímalo by mě jestli ji pak můžu použít opět na Acetylen?(PB při delším používání vytváři nejaký takový povlak nebo co na zařízeních v kterých se používá)Nemůže acetylen stímhle nějak reagovat?
Jde mě o to,že mám soupravu Acetylen-Kyslík a PB-Kyslík,jestli můžu používat stejné hadice a pistol?
Hořáky mám jak na AC tak PB.
Díky za odpověďi.
Vzhledem k vlastnostem acetylenu(rozsah vybusnosti) bych si s podobnym setrenim nezahraval.Pokud by doslo k selhani hadice(staci zapomenout zavrit acetylenovou lahev) a pak staci jedina jiskra a je pruser jako hrom.
Já mám doma hadici zvlášť jak na acetylen, tak na PB. Ano, pb tvoří takový mastný povlak- tam když pustíš omylem kyslík, tak se pěkně proběhneš.... Na kyslík proto vždy originál hadici, bez mastnoty a tu nepoužívat na nic jinýho!!!!!!!!!
Děkuji za odpovědi,je mě jasné že kyslikovou jen na kyslík,jde mě o to jesli můžu zaměňovat flašku acetylenu a Pb a používat stejné hadice a pistol.(hořáky a redukční ventily samozřejmě podle plynu)
Používá někdo hadice na obě soupravy?
myslím že ta hadice na PB je speciální guma, že tu na acetylém by ten PB nějak rozleptal nebo co, tak jako bych tu obyčejnou gumovou hadici použil na benzin nebo olej za pár dní je stoho jenom to pletení ale nevím to jistě
Ano je to tak... acetylenová a kyslíková hadice je ze SBR který z principu nesnáší uhlovodíky (mezi něž patří i propanbutan). Prakticky ale tato hadice PB snese vcelku dlouho, nicméně správně to není, ačkoli to funguje a mnoho lidí to leta používá, protože plynný PB ten kaučuk nenapadá nijak extra rychle (s kapalným by to bylo horší). Propanová hadice má vnitřek z NBR, tedy lze bezproblému použít i na acetylen. Jestli vadí ten sliz z plynu těžko říct, dle mého skromného názoru nevadí, s acetylenem reagovat nebude.
Editoval Pruduch (18-02-2014 08:15:27)
Acetylén je také uhlovodík C2H2. PB je směs různých uhlovodíků, nicméně působení na pryž by mělo být u všech podobné. Myslím, že použít propanovou na acetylén a naopak, by zásadní problém být neměl. Tady v Americe jsme používali jak klasický autogen C2H2./O2, tak MAPP Gas/O2, což je směs různých uhlovodíků a rozdíl v hadicích zde nebyl. Tedy pouze na O2(kyslík) měla zelenou barvu a na C2H2 a MAPP byla červená.
To zřejmě určuje patřičná norma v té které zemi. ![]()
Když jsem vygoooglil některé prodejce v ČR a na Slovensku, rozdíl tam v hadicích určitě je.
http://www.krakowelding-eshop.cz/catego … hadice/125
http://www.vasehadice.cz/fomihadice/esh … ske-hadice
http://www.gobako.sk/kyslik--acetylen-- … voda--co2/
OK... ano acetylen je taky uhlovodík, to je pravda,... nenasycenej, není to alkan, napsal jsem to blbě. Ale že oficielně je na PB požadována jiná hadice než na acetylen je fakt kterej se všude uvádí. Pravda je i to, že ty SBR hadice dlouhodobě snáší v pohodě i ten PB a že to dost lidí vůbec neřeší, ale oficielně se to tak dělat nemá a dle mého skromného názoru rozdíl není jen v barvičce hadice ale v použité gumě.
PS: Koukám že informace o NBR duši u PB hadic nějak z webů prodejců zmizela... už uvádí i u PB hadic SBR a cena už není často o polovinu vyšší.. že by se šetřilo i zde?
. Například tady ale stále uvádí NBR http://www.gms.cz/cz/vyrobek/10068-propan-butan . Prase aby se v tom vyznalo...
Editoval Pruduch (18-02-2014 12:55:48)
V tom odkazu jsem nerozumněl jak to je, když uvádějí materiál duše:NBR/SBR. Je dvouvrstvá, nebo někdy tak a jindy jinak?
Spíš to bude směska obou typů. Kromně toho je jinej materiál vnitřek pod opletem a vnějšek.
Při ceně cca 20 Kč/metr hadice bych se tím doporučoval nezabývat...
