#1 16-01-2014 23:46:45
Jeden-Svar
Registrovaný: 24-11-2010
Hořák pro TIG ke Gama 1700L PFC (případně 1900L PFC)
Zdravím všechny a prosím uživatele některého z jmenovaných invertorů o pomoc - tyhle mašinky mají konektor pro dálkové ovládání, ale v nabídce příslušenství mají ovladače jen pro typy D a M (ne pro L). Nevím, zda se některý z nich hodí a moc se mi to nezdá, protože u typu D se reguluje asi jen svářecí proud, na to by měl stačit obyčejný poťák, kdežto typ L má rotační enkodér, kterým se nastavuje víc veličin. Co je ještě zajímavější -  v návodu je na obrázku hořák, který má na výstupu přípojky kablík s konektorem, označený jako "vidlice pro připojení ovládání". Tyhle invertory nemají zabudovaný elmag. ventil plynu ani Háefko. Takže otázka je, jestli někdo takový hořák má a kde ho sehnal a nebo ví, jak to opravdu funguje. Díky !
Jeden-Svar je moje indiánské jméno. Ve skutečnosti jsem udělal už dva.
#2 17-01-2014 06:33:52
Re: Hořák pro TIG ke Gama 1700L PFC (případně 1900L PFC)
Zkusil jsi poslat email s dotazem vyrobci? Pripadne mu zavolat?
#3 17-01-2014 10:41:18
Jeden-Svar
Volal jsem tam minulý týden, ale člověk, který mi byl doporučen jako odborník "přes hořáky", měl prý právě hovor a ani po delší době neměl čas. Jeho kolega se pak chytl mé poznámky o vhodných náhradních dílech v souvislosti s proudovým zatížením a dal mi číslo na obchodní oddělení, kde mi sdělili, že to mi poradí v každém obchodě (to už jsem rezignoval a ptal jen na ty náhradní díly). Užil jsem si za asi padesát korun a takto obohacen o informace jsem se šel zeptat sem.
#4 17-01-2014 10:59:03
hrnous
Registrovaný: 06-01-2013
Ten enkodér funguje pouze jako nekonečný pocemtyvolemetr, takže s ním nic přepínat nebo jinak štelovat nejde, ale stačí si přečíst návod a hned bude člověk vědět jak to funguje, v jednoduchostí nastaví parametry,  pustí plyn zapálí dotykem, má to liftarc, na konci sváru oddálí, invertor by to měl poznat a snížit proud na nastavený, hořák dáš pryč a posléze necháš ještě jistou dobu proudit plyn, zastavíš plyn a jdeš na jedno smile
Editoval hrnous (17-01-2014 11:09:19)
#5 18-01-2014 02:02:33
Jeden-Svar
to hrnous: Děkuji za snahu mi pomoct, ale nepotřebuju návod jak zacházet s invertorem (a dokonce i rotačním enkodérem umím nejen točit tongue ). Tady jednoduše  hledám někoho, kdo k tomu invertoru MÁ DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ buď v nějaké krabičce, nebo přímo na hořáku. To je to, co mne zajímá. Asi jsem se tam zbytečně rozepisoval o svých úvahách.
#6 09-02-2017 17:21:14
NasratR
Místo: MetanCity
Registrovaný: 09-02-2017
Založil jsem téma, kde bys mohl najít nějaké info..
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=7499
Orwell, 1984
Dokud nebudou uvědomělí, nemohou se bouřit, a dokud se nevzbouří, nemohou se stát uvědomělými.
#7 09-02-2017 18:50:54
Jeden-Svar
Děkuju za informaci, já už to mám vyřešené.  "Dálkové ovládání pro invertory GAMA D" jsem tenkrát koupil u OMICRON-MARINE s.r.o. Problém byl jen s konektorem, poslali mi ho s jiným typem, ačkoliv mne ujišťovali, že bude pasovat. Nepasoval, poslal jsem to na jejich náklady zpět a oni konektor zdarma vyměnili, takže spokojenost. Není to sice šlapka, ale ten ruční typ s "kroutítkem", ale pro to moje "smrkání" mi to vyhovuje wink
#8 09-02-2017 22:27:44
NasratR
Místo: MetanCity
Chápu to tedy správně, že máš dálkovou regulaci proudu na 1700L?? Protože mi dneska tvrdili v OMC, že tuto funkci na 1900L HF není možné dálkově ovládat..
Orwell, 1984
#9 09-02-2017 23:36:46
Jeden-Svar
Nemám přesně 1700L, ale FLY 165L PFC. O-Marine to tehdy prodávala jako vývozní artikl, tuším do Anglie a pár jich prodali i zde  smile  Když jsem hledal informace, bylo mi řečeno, že je to téměř ekvivalent, takže to DO by mohlo být stejné, ale bylo v nabídce jen pro typ "D" - proto vzniklo tohle mé vlákno. No, a jak jsem zjistil, funguje to i pro "L", proud reguluje, jen byl potřeba jiný konektor. Jestli by to fungovalo i na tom 1900L HF, to ovšem nevím, protože já Há Efko na mašině nemám - jestli tedy není problém v tom? Tady jsem našel to DO, co mám já.
#10 09-02-2017 23:38:41
Jeden-Svar
#11 09-02-2017 23:45:41
NasratR
Místo: MetanCity
Díky za info. Vznesu na OMC ještě jeden dotaz.. smile
Orwell, 1984
