radiace se neboj a kup červené vydrží víc taky se koukni na zatížitelnost jednotlivých průměrů jestli na tenkou elektrodu nepouštíš moc proudu
Když zapaluješ škrtáním a jestli vaříš poprvní tak se ani moc nedivím vzpomínám na svoje začátky kdy jsem víc brousil jak svařoval ale tím si asi musí projít každý než na to dojde. Hodně trpělivosti a zdaru
Pokud ma svarecka funkci LA takse nškrta. Po dotyku elektrody se teprve sepne spinac a oddali elektroda. K opotrebeni hrotu takrka nedochazi.
Tak jsem včera vařil silnější hliníkovej plech a bylo třeba mašině trochu přidat.Dal jsem tam 180A a nabrousil jsem špičku na zlaté eldě o průměru 3,2mm.Špička tam vydržela chvilku a bylo po ní.Takže by mě fakt hodně zajímalo,jak to pánové Petr a Pi 250 AC/DC dělají,že jim tam špička vydrží?Budu rád za každou radu.Osobně špičku brousím pouze na slabé plechy,jinak to nemá cenu.
extremehany napsal(a):
tak dneska sem poprvé vařil, nabrousil sem to flexou a vrtačkou, vaří to krásně, ale na můj vkus ta elektroda šedá dost rychle mizela. jsem ji za hodinu oddělal celou. možná to taky bylo tím že to bylo fkt v blbym místě a musel sem pořád zapalovat škrtáním
Co tak skusit cervenu, aj ked teraz sa uz, celkom dost preferuje modra
Tak zkus vyměnit elektrodu za zelenou
zelená je na hliník jinak na nic
Právě proto že svařuje hliník
Právě proto že svařuje hliník a nepsal jsem brousit do špičky ale špičku otupit aby vznikl komolý kužel
To je úplně jedno,když vaříš proudem okolo 160-180A stejně skončíš a na elektrodě máš kuličku.A můžeš mít elektrodu jakou chceš.Aspoň já to tak mám vždycky.Možná už to u Migatronicu vychytali a tobě se kulička neudělá.Já mám ale starší model a u toho je to vždycky stejný.
ufff..kluci kluci..i profík svařeč lítá 5x,10x,50x za den brousit... vždycky v protisměru. pokud potřebuji u AL menší průměr kaloty, než je tlouštka elektrody, tak si ji přibrousím, to dá rozum. Několik let jsem brousil na normální dvoukotoučové brusce. Na jaké? Na té která byla volná, kde někdo nebrousil něco jiné..Rozdíl od diamantové profi? Předevčím spotřeba elektrody, ale doma je to fuk. Kdo nemá tréning, nemá nastavený dostatečný dofuk, odtrhává elektrodu brzy, brousí stejně pořád.. a taky pokud se brousí červená, nutnost inhalovat thorium (palivo jaderných elektráren budoucnosti)( v žule se thorium rozpadá na radium a radium na plyn radon. poločas rozpadu- tisíce let... to samý se děje v plicích ) takže bacha nejen na gama, ale i alfa záření.. chce to lapač pilin, odsávání atd...
Pro bartonekjiri - kde jste proboha zase slyšel o "škodlivost" červených, tedy wolfram-thoriových elektrod?
Uvažujme:
1,elektroda obsahuje cca 2% kysličníku thoria. Připomínám - kysličníku thoria- tedy žádné thorium, ale jeho velmi stabilní chemickou vazbu s kyslíkem.
2, množství odbroušeného materiálu při broušení elektrody je velice malé a ještě je odhazováno kotoučem kamsi dolů, tedy určitě ne rovnou do plic. Ti největší pečlivkové mají pod bruskou nádobu s vodou, kam piliny padají.
3, alfa záření je plně odfiltrováno i tím nejtenším oděvem, sklem, papírem apod. Kdyby to byl skutečně zářič, copak by se jím nezabýval atomový zákon aspoň v některé evropské zemi?
Editoval jirkati (13-03-2013 22:21:23)
Sive su najmenej skodlive nie ?
Jirkati jste si jistý složením WT elektrod?V tabulkách výrobce stojí 98% wolfram a 2% oxid thoria.
Nedávno jsem kupoval elektrody WT20 ESAB a na balení je varování před nepříznivými účinky
radioaktivního thoria na lidské zdraví.
Wolfram ale taky nepatří mezi prvky zdraví prospěšné.
Děkuji hmota, zaměnil jsem v rozčilení nad dokola omílanými nesmysly oxid thoria za wolframový. Už jsem to opravil. Na balení elektrod je samozřejmě podle evropských předpisů uvedeno nebezpečí radioaktivního thoria. Před cca 10ti lety jsme v mateřské firmě v Německu měřili radioaktivitu ve skladě s cca 20 kg WTh elektrod. Ani přímo na elektrodách nebylo naměřeno nic. A že němci si na ekologii skutečně potrpí. Měření proběhlo na popud svářečů, kteří si na krabičkách už tehdy přečetli upozornění na nebezpečnost thoria. Přesto jsme jim nabídli TIG elektrody dotované cerem a lanthanem. Po asi třech týdnech bylo vyhodnocení naprosto jednoznačné pro návrat k WTh elektrodám. Snáze se s nimi zapaluje oblouk, stabilněji hoří a déle drží špičku. O alfa záření už jsem psal. Hodnotilo to cca 20 svářečů ve výrobním procesu.
Wofram, resp. jeho oxidy, jsou větším problémem. Jsou zcela evidentně rakovinotvorné. Ovšem při normálním způsobu svařování metodou TIG, tedy když se nastaví takový dofuk argonu (helia), aby elektroda vychladla, oxidy nemohou vzniknout a metoda je zcela bezpečná.
S tím broušením je fakt nejjednodušší to vrazit do aku vrtačky viz. http://www.youtube.com/watch?v=jT8k8qHWKKQ
a je po problému. Doporučuji. Chce to zásobu nabroušených elektrod tímto způsobem a pak je po sváření zase všechno nabrousit a je to.
Takto ked niekto brusi elektrody tak to treba robit na minimalnych otackach.. inak je to na milu Jarmilu..
s tou accu mi to prijde jako docela nesmysl.. i v navodu k tigu se uvadi ze s elektrodou otacime co nejpomaleji aby nevznikly na elektrode spiralovite drazky po brusivu.Kdyz brousim, tak po seru a velmi pomalu otacim elektrodou.
S tou aku to jde velmi dobře. Pomalé otáčky je potřeba až při dokončování, aby nevznikly příčné rýhy. Tak se prostě uberou otáčky a netlačí se. Jde to velmi dobře. Na mém aku šroubováku se dají otáčky snížit až skoro na nulu.
a nebo tohle http://www.rr-naradi.cz/bruska-na-noze-a-nuzky
upnout do akučky a velmi pomalé otáčky,špička jak vyšitá a za pár kaček......
Já používám takovouhle:
http://www.uni-max.cz/univerzalni-ostri … gus-650/d/
prodává se samozřejmě v různých barvách a značkách a také cenách. Já jsem za ni dal cca 700,-Kč. Všechno zbytečné jsem vyhodil a něco uřezal. kotouč je diamantový v niklové vazbě a stojí cca 90-100 Kč.
a ako to brusi?
ja pouzivam asi za 2000 Kč toto:
(nahrubo na kotuci, na koniec prebehnem na pase - spicka je krasne hladka)
kotuc tam mam tento:
http://www.prumyslovydum.cz/TYROLIT-CAR … g6550.html
to tvoje je vsak mensie - mobilnejsie
Editoval rcp (29-12-2013 21:45:37)
ano také jsem tak začínal,nicméně špička se mi pořád nedařila,můj výše popsaný postup vytvořím naprosto dokonalou symetrickou špičku i se zavázanýma očima za 25 vteřin,myslím,že za 50kč je to na vyzkoušení,kromě toho samozřejmě nože nůžky dláta sekyry majzlíky hřebíky........
Nemohl bys tu svou upravenou vyfotit ? Teď ji tam mají za 1330,- ale třeba ji zase zlevní. Dík
až budu doma tak asi za 14dní
