Urcite az k pruvlaku!Pokud nemas tedy spec kus bowdenu ktery ma koncovku do ktere zapadne bowden ktery prochazi celym kabelem.
Děkuji za rady. Nyní se to vše tváří jako že ok.. Vyměnil jsem bovden a dotáhl ho až k průvlaku. A je to úplně něco jiného.. Konečně jdou použít i první dva stupně pro 0,6 drát.. 0,8 teprve zkusím.. Dnes jsem ještě přidělal filc na čištění drátu před vstupem do bovdenu...
Zdravim vas chalani, mame doma gude MIG 155 ale totalne zle zvara od zaciatku, teraz uz sa s nou neda ani zvarat, len to prska a neda sa to nastelovat, nedalo sa to ani od novoty, neviete co sa s tym da robit ? niekto v okoli Puchova
Vyměnit ? Recyklovat ? někoho potrestat podarováním ?Zpopelnit při tanci kolem ohně ? Gude je Gude a lepší to za ty peníze asi nebude .řeší se to tu několikrát z ruznými výsledky, nahoře je tlačítko HLEDAT.
riesi sa to tu ale elektrike sa moc nevenujem tak by som potreboval niekoho kto by mi s tym poradil a pomohol spojazdnit , niekoho kto ma s tym skusenosti a vyzna sa, na inu zvaracku mat nebudem a ak by to pomohlo nieco by som do tejto investoval aby som mohol co to zavarit, kto by mi s tym pomohol budem mu vdacny a urcite sa dohodneme, vopred vdaka
Platí , co jsem ti napsal v druhém vláknu . Dej se do čtení a až to vyhladáš , dej přečíst sousedovi elektrikáři , mechaniku si snad uděláš sám . Mimo svarfora je zde i svarinfo - dostaneš se na něj tlačítkem úplně nahoře .
Ja len tak podrypnem... Tá nálepka "vysoké napätie", tá tam je načo? Vieš ty vôbec, od akej hodnoty sa napätie považuje za vysoké? Pokiaľ viem, máš tam sieťové napätie, čo je max. 400Veff pri združenom a 230Veff pri fázovom. To je stále Nízke Napätie (NN)
taka nalepka neni nikdy na skodu ten kto sa vyzna vie ake je napajacie napatie (napatie stiete) a ten co sa nevyzna a ma kutilske sklony to radsej ani neotvory,tymto moze aj obycajna nalepka zachranit zivot
malymaros:
nevím, jestli ještě řešíš opravu (tuning) týhle (ne)svářečky. Potvrzujim že už od začátku jsou k ničemu, a při koupi by měl člověk vědět, že do ní ještě zainvestuje.
Kdysi jsem psal článek rad a postřehů ze servisu, rukama mi jich prošly stovky a ne jen 155/6W ale i jiných modelů, snad to někomu do budoucna pomůže. Já jednu takovou vytuněnou mám a zatim pohoda.
GUDE MIG 155/6W
Je to jeden z nejlevnějších MIG/MAG svářeček, co se na trhu objevují, a to taky odpovídá parametrům, co to nabízí. Bez řádných úprav (zmíním později) s tím nelze pomalu ani pracovat. Taky se není čemu divit, je to vyrobený za nejlevnější prachy.
Trochu to začíná fungovat až na pátém a šestém výkonnovém stupni a to Vám možná začne padat jistič B16A, který se běžně používá.
Když pominu výkon této svářečky, tak je tu další vážný problém, a to, že motorek podávání drátu „škube“. Ono škubání je zbůsobeno tím, že napájení motorku je přivedeno ze „svářecího napětí“. Při vytvoření oblouku se napětí sníží a motork zpomalí, jakmile zpomalí, drát se přepálí a napětí opět stoupne, jak stoupne, tak podávání zase drát tlačí a vytvoří opět oblouk, a toto se pořád opakuje, stroj pak jakoby „prská“. Druhá nevýhoda podávání je, že motorek je napájen usměrněným napětím bez filtračních kondenzátorů (stejnosměrné se střídavou složkou).
Svářečka má spoustu dalších problému: absence filtračních kondenzátorů s vybíjecím odporem. Pro vypnutí se musí přepínače přetočit do vypnuté polohy, to mu výrazně zkracuje mechanickou životnost. Plynový ventil v rukojeti hořáku časem přestane těsnit – absence elektromagnetického plynového ventylu. Bovden je univerzální a pro drát 0.8mm je zbytečně široký. Zakončení bovdenu je před plynovým ventylem a nevede až k proudové trysce (průvlaku. Špičky). Mechanický systém podávání drátu má zoufalou konstrukci – plastové převody, nesymetrickou kladku, malý motorek, který pracuje za hranicemi svých možností (ale spálený se objevil málokdy)
A teď už konečně zmíněné úpravy. Elektroniku podávání drátu je třeba vyměnit za jinou s vlastním napájením pro motorek, nejlépe s modulací PWM. Na usměrňovač dát filtrační kondenzátory 30mF/100V a paralelně vybíjecí odpor něco kolem 1k8. Vyhoví (podle odporu musí odpovídat i výkon rezistoru!!) Tyto dvě úpravy vedou k velkému zlepšení vlastností.
Dále (pro lepší komfort) je možné dát na vstup plynu elektromagnetický ventil, vyměnit zemnící kleště nejlépe i s kabelem, průřez kabelu 16mm2. Vyměnit přívodní napájecí kabel za kabel s průřezem 2,5mm2. Přidělat samostatný vypínač pro vynutí/zapnutí stroje. Spínací relé nahradit malým stykačem. Vyměnit ten děsnej drnčící ventilátor za lepší. A pokud bude mít někdo možnost, tak i podavač drátu.
Pro jištění opravdu stačí jistič 16A, ale MUSÍ to být jistič s charakteristikou C nebo D!!! Označená bývá C16, C16A. On je totiž nárazový proud transformátoru (a to i naprázdno) necelých 25A. Pokud se při průchodu sinusovkou napájecího napětí trefíte do nejvýššího napětí (cca 325V), pak se stane to, že jistič s charakteristikou B prostě vypne. Při síťové frekvenci 50Hz se napěťová špička objeví 50x za sekundu – není opravdu těžké se do tohoto intervalu trefit. Problém se dá ještě vyřešit softstartem.
Editoval DavidCh (04-09-2014 20:39:56)
Až na "Pokud se při průchodu sinusovkou napájecího napětí trefíte do nejvýššího napětí" by to šlo .
bobobo: máš na to snad jiný názor? Rád si ho vyslechnu :-)
Mám takový pocit, že je potřeba započítat i vrcholy záporných půlvln, musí se brát absolutní hodnota.
Copak já , fyzika na to má jiný názor . Je na to celý článek , myslím , že se to jmenuje jednoduše spínání transformátorů . Ono jaksi pouštíš proud do cívky , jestli ti to tedy něco říká . A určitě je jedno zda jde U nahoru či dolů v půlvlně .
DavidCh napsal(a):
Připojení trafa (všeobecně indukční zátěže) je naopak nejvhodnější v maximu periody - proud a napětí jsou o 90 stupňů posunuty. Stejně ale i tak několik period poteče obvodem dost značný proud, podstatně vyšší, než deklarovaných 25A. Při frekvenci 50 Hz se špičky objevují 100x za sekundu.
Editoval Zdenek11 (05-09-2014 12:52:24)
Ani tak tomu Zdenku není . Pravda zase leží uprostřed . Ze zoufalství se tak ale v praxi spíná .
Nevím, jestli je to ze zoufalství, ale i renomovaní výrobci SSR uvádějí u svých produktů pro ovládání traf spínání v maximu.
Výcuc :
Posledním okruhem otázek jsou metody k potlačení vzniku přechodových jevù.
Volba použité metody zpravidla vyplývá z dlouhodobých zkušeností konkrétního
výrobce transformátorù. Často jsou používány metody neúèinné nebo nevhodné
pro dané provozní podmínky transformátoru. To je dáno nezvykle velkým množ-
stvím pověr a nepřesností kolujícím mezi odbornou veřejností a také v literatuře.
Hlavním nedostatkem je absence porovnání jednotlivých metod a jejich smysluplné
rozdělení podle mechanismu jakým omezují zapínací proud. Opomíjeno je
také negativní ovlivnění parametrù transformátoru.
Je dobře , že píšeš nevíš , také jsem nevěděl , ale něco jsem si na webu našel , každý může . Ono jde o to , že se špatně hledá fáze průběhu - je to složitější , než najít nulu či maximum .
Dobře je to vysvětleno zde: http://media.oem.se/Archive/FilesArchive/37908.pdf
To není úplně dobře vysvětleno , to je zase ze zoufalství , už jen ty použité neodborné výrazy .
Mám GUDE 155/6w - upadly mi dráty teplotního čidla s přepínač nevíte na jaké pozici jsou připojené nebo schéma .
Děkuji David
Teplotní čidlo by mělo být teoreticky zapojeno do serie s hlavním sv. trafem, aby při přehřátí odpojilo trafo a nezničilo se. Přepínač u Gude nevím, ale taky to bude na primár trafa, nějak oddělené na odbočky.
telepna poistka mozno ale urcite nie teplotne cidlo...David bud to odfot a daj tu fotky aby bolo vidno od coho ti to vlastne tie kable odpadli alebo to daj opravit niekomu kto mal take daco uz "otvorene"
Cavte, mam problem s kondikom, zapojil som ho podla schemy aj s odporom (paralelne). Po cca 10 minutach zvarania mi odpadol kabel z kondika, tak som vyrobil plosny spoj (vid obrazok) a na tom mi tiez rozzeravilo cin, ktory odkvapol a samozrejme kondik stratil kontakt. Kondenzator bol dost zohriaty no neviem si uz dat rady co s nim aby tam drzal. Tiez som si vsimol, ze ked je kondik zapojeny, tak obluk je "hlucnejsi" aj na pohlad sa mi zvar zda byt krajsi ako s kondikom. Myslite ze je chyba v nom? alebo som pouzil nespravny? Vybijaci odpor ma 820 Ohmov.
dakujem za kazdu radu
(zvaracka Gude mig 155/6)
Je C dobře zapojený, tj mínus na mínus? Ten odpor přimotaný ke kondenzátoru – to taky není dobré. Jaké jsou lepší kondenzátory pro toto použití, a tlumení proudu kondenzátory se tu probíralo např zde:
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic … 232#p78232
