Me potreby jsou drobne svary a velice sporadicky - opravy veci kolem domu. Material - ocelovy plech, pozinkovana konev, male ocelove trubky. (Cenove by se to jiste vyplatilo vzdy dat nekomu svarit, ale to se mi nechce). Svarovat neumim (parkrat jsem neco poslintal trafo svareckou). Byla mi z duvodu jednoduchosti svarovani doporucena MIG/MAG s synergii. Mym pozadavkem je nizka hmotnost z duvodu prenaseni - max ca 15kg.
Je toto vhodna svarecka? http://www.alfin-trading.cz/telwin/svar … elwin-akce
Chtel bych svarovat urcite bez plynu. Napr. tu pozinkovanou konev bych chtel pajet. Je nutne k pajeni s timto strojem pouzit plyn? Jsou nejake pajeci draty, ktere nevyzaduji plyn?
Prosim pripadne navrhnete jiny stroj.
diky
No me se to moc nezda. Varit to bude snad dobre ale to pajeni, o tom jsem jeste nikdy neslysel ze by slo pajet mig-mag svareckou.
Spajkovanie s MIGom je normalna vec. http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=2448 Len tie droty su nenormalne drahe..
mig spajkovanie je celkom standartna vec, osobne robim s http://www.mahe-geraetebau.de/sk/wmachi … nr=1365300 a http://www.ppkontroltech.sk/zvaracky/in … Itemid=348 , a obe maju program na spajkovanie cusi drotom....idealne je to v pulze....
Zdar kolegové,
oživím tuto starší diskuzi - dnes mi došla tahle svářečka, Technomig 180 Dual Synergy a ač jsem naposled svařoval MIGem před nějakými 17 lety v učení, musím říct že po vychytání drobných ,,překvápek" od výrobce jako je přehozená polarita, vodicí trubička místo 0,8mm měla 1mm (je na ní nápis AL, takže je asi na hliník, nevím) se mi s ní jako laikovi přez metodu MIG povedly po chvilce slušné svary, nastavení je jednoduché, prakticky vše si svářečka koriguje sama.
Jen mě trochu mrzí, že jsem si koupil malou 2kg lahev, budu muset sehnat větší, protože svařování s tímhle je oproti klasickému invertoru pro svařování obal. el. jedna velká paráda a už přemýšlím, co všechno si posvařuju :-)
Kupoval jsem celý set, tzn. svářečku, lahev s redukčním ventilem, hadičku pro CO2, nějaké náhr. vodicí trubičky, cívku drátu 0,8mm, náhr. hubici hořáku, separační sprej a pastu a vyšlo to na pěkných 18 tis. kč.
Závěr - za mě palec hore!
a co fotky sváru jsou ?
Já bych to nechtěl ani zadarmo.
Editoval Juggernault (15-08-2017 23:40:12)
Carcharot napsal(a):
Zdar kolegové,
V čom je to zváranie lepšie ako s obalenou elektródou? Čo najviac pociťuješ ako pokrok?
Např na karoserii auta mám plech 0,8mm, pokud MMA tak jedině plechy přes sebe, dobře stažený, elektrody radši zkrácený nebo přepůlený a jde to velmi, velmi špatně, jen takové nedefinované body, protože se to snadno propálí, autogenem to jde lépe, ale plech se zeslabuje a vyžíhá, kroutí se to.
MAG úplně v pohodě, plechy tl. 0,8mm ani nemusí být přes sebe.
Hmm, zas další co si kupuje předražený strojek, pak že nejsou lováky, za to by byly 2 Magnumy a ještě se stím chlubí, to je síla,že?.....zdravím....tím palcem se můžete teď drbat za uchem, hi....
#5 to odpovídá informaacím starým 17 let. Dnes to jsou vyhozené peníze.
Vy mě opravdu bavíte slečno(paní) Evito... Já se nepotřebuji ničím chlubit, pouze jsem napsal svůj dojem z této svářečky. Vaše rádoby příspěvky už jsou poněkud ohrané, viz zázrak z Třebíče... Tak pokud nemáte co k tématu, tak se prosím zdržte komentářů, děkuji i za ostatní,k které by třeba zajímaly zkušenosti majitele, ne prázdné remcy...
A věřte-nevěřte, mám dost peněz i na profi stroj, na který Vy by jste se mohla dívat akorát v prospektu, ale nepotřebuji ho, tudíž mi stačí toto, takže to o svářečce Magnum pište do diskuze o ní, ne sem. Hi...
pt.kbely napsal(a):
Tie plechy, to je jasné, ale pri zváraní normálnej ocele trebárs o sile 3mm. Osobne ma vytáča neustála deformácia, ale pri pozeraní parametrov a recenzií je napísané, že pri CO2 je menej vneseného tepla ako pri elektróde, ale o koľko asi? Dá sa to nejako kvantifikovať? Resp. kedy sa pri zváraní CO2 začína prejavovať deformácia výraznejšie napr. pri zváraní bránky - 4 jakle do obdĺžnika, v každom rohu pravý uhol. Zváranie bez upnutia, jakle len položené na stole, najprv pobodovať, potom obvariť po celom obvode.
Jednoducho to nabodujes tam kde potrebujes. Kde prilozis horak tam to budnes. Ziadne trafanie s 25cm elektrodou. Ziadna truska. Tj oklepavanie zvaru. Rychlejsia a konfortnejsia praca.
Hmm, pane Carcharot, ale mě netankuje kolik máte lováků, ale chtěla jsem vědět jakou tenhle strojek má pro Vás přidanou hodnotu , že to tak chválíte, myslím že to tu tyhle strojky porovnává úspěšně pan Ihlan, a tenhle se mu do tabulek nedostal.Za mne zatím prospektově výkon nic moc, je to jednorázový, není to multifunkční, nemá to eurokoncovku, má to čtyřkladku, PFC?A cena mě zarazila takže jsem na to jukla, stačí?Ale třeba je to spešl na hlínu a pájení a má to hezkou barvičku......těším se na recenzi.
Zdar kolegové,
oživím tuto starší diskuzi - dnes mi došla tahle svářečka, Technomig 180 Dual Synergy....
18000 CZK je asi 690 EUR. za to by to mohlo mat aspon eurokonektor na horaku nie? SHARKS+Flaska/CO2 vyjde tak 360 EUR.
To haraburdie okolo toho ako hadicka a hubica a kladky separak do 12-15eur redukcak 25eur stale sme do 400eur
Evita ten zoznam uz velmi aktivne neupdatujem ale tam bol limit 400EUR, CO2/MMA ako take skusenosti a dostupnost.
Tak som si to pozrel "cervena bedinka", uP(mikroprocesor) naco ho tam asi ma na tlacitka ?
Nema to ani MMA skoda. NoGas/Gas ledky ze by to vedelo prehodit polaritu?
Ovladaci prvok ma pomalovany pekne A zvarat to mozno bude tiez pekne treba ukazat praca sa chvali sama ....
Za tie prachy radsej 210tku ked uz Telwin
Editoval ihlan (17-08-2017 09:22:30)
