#76 13-05-2013 19:47:42
zdeště
Registrovaný: 30-04-2010
Re: Einhell SGA170 Turbo trošku jinak
prosím Vás, to co ukazujete na obrázku je podavač ze svářečky UdiMig 315 a podavače MIG 30. Je to původní motor a takto vyráběl převodovku podavače MEZ Brumov.
Koncepce podavače vycházela z naprosto dobrých předpokladů po mechanické stánce. Elektromotor byl zvolen nešťastně, ale v té době to nebylo jednoduché. Originální jednotka byla navržena celkem schopně, ale........ .
Co stýká Vašeho zájmu namontovat toto zařízení do nějaké hračky, tak to raději se poohlédněte po něčem co se dá realizovat. Toto je krok mimo.
S pozdravem Zdeště
#77 14-05-2013 06:46:45
All tady zase píše kraviny . Původní elektronika to nezvládne . Cočko by to pochopitelně utáhlo , ale chce to řízení . Vyber si na svarinfu . Pokud by jsi živil ten posuv vlastním trafem , tak se více stabilizuje rychlost podávání .
#78 14-05-2013 09:35:01
rambajz
Registrovaný: 22-04-2013
no koukal jsem na svarinfo a nasel nejaky schemata na ridici jednotku. .. ale nevim. moc se v tom nevyznam. spis by me pomohlo me nekdo dal primo schema  ove jednotky kterou bych udelal... protoze puvodni predstava byl i predfuk a dofuk, a odhoreni dratu.... jenze takovy univerzalni schema asi neexistuje. ale verim ze tenhle obr motor tam nacpat dokazu. jen vedet jak. trafo a usmernovac mam.
#79 14-05-2013 12:06:21
A pan Bobobo piše take kraviny, zas rype.. majiteli toho ceočka musí byt jasne ze tam takovej podavač nedostane, je dost fotek jinych zastaveb podavaču to tohodle typu ceočka ja sam jsem  do BT-GW 170  namantoval tento podavač :http://www.aek-svareci-technika.cz/zbozi-89-nahradni-dily-a-prislusenstvi-stroju.posuvy-a-jejich-dily.kompletni-posuvy-CWF-300-S%282x2%29    + http://www.aek-svareci-technika.cz/zboz … Motor-maly a nezapomente si do spravy k obednavce připsat jake chce te kladky  jestli 0.8/1,0 a nebo 0.6/0.8 ja jsem  použil ty druhe  podavač byl  namontovan nasvem miste a motor byl schovan za středovou stěnou..  nekde tu je moje fotka jak to bylo udelano i z eurokoncovkou a jednotkou omicron KTC 112 stykačem, el plynovym ventilem a  zdruhym stykačem + odpory_ jako softstart zapomocí 2 stykaču tak ten stroj byl vymakany už slouží jinde  nezapomente vymenit ventilator za sunon .. aby byla mašina lepe chlazena
#80 14-05-2013 12:41:32
JARDA V
Místo: Velké Meziříčí
Registrovaný: 20-03-2011
alll napsal(a):
A pan Bobobo piše take kraviny,...
Co z toho, co napsal kolega bobobo je kravina??? sad sad sad
alll napsal(a):
... majiteli toho ceočka musí byt jasne ze tam takovej podavač nedostane,....
rambajz napsal(a):
...ale verim ze tenhle obr motor tam nacpat dokazu. jen vedet jak..
Tak si myslím, že majiteli to moc jasný není... sad sad sad
#81 14-05-2013 14:47:39
rambajz
no koukal jsem na ty odkazy. a co treba tohle. ? do moji svarecky by to asi neslo..   http://www.aek-svareci-technika.cz/zboz … poj-AEK-24
#82 14-05-2013 20:19:20
Když už chcete takhle kombinovat, tak proč nepoužijete tady chválenou desku s elektronikou z OMI 165 apod., KTC 112, která má myslím stejné funkce a navíc je asi o 150,- kč levnější? Stejně to chcete celé překopávat, jak tady čtu.
Ta původní jednotka by to podle mě utáhnula, ale po velkých úpravách. Asi by musela spínat nějaké silové relé nebo stykač a ten teprve by spínal posuv, ne?
Vždyť původní deska napájí podavač s tím malinkým motorkem, který si veme odhadem 1,5-2A a ty velké podavače, které mají motorek podobný těm ve stěračích škodovek řady favorit a felicie, který má odběr hrubo přes 3A. To ten výkonový prvek asi MOSFET nebo tyristor na původní desce asi nebude mít radost.
#83 14-05-2013 21:56:28
AEK 24 je dovaší svařečky moc velká ma o kus vetší rozmery oproti KTC 112 ta je idelaní rozmerově do vaší svařečky.. montoval jsem i aek 115 ma stejne fungce jako ktc 112 a taky ma rozmer o neco vetší ktc112 se mi osvečila na přestavby nejlepe pripojeni ma na jednotlive fastony kupuji ty izolovane lisovací.
#84 15-05-2013 16:03:31
rambajz
no elektro se castecne ucim pri prestavbe... ale faston nevim co je ...  spise by mne zajimalo jestli by sel nejak vytahnout z RJ predfuk a dofuk... nedelam karosarinu(i kdyz jsem si s auty uzil dost) ale jde mi spise o zamecnickou praci. jenze u te KTC 112 jsem nenasel tyto funkce a tech RJ je tam tolik ze nevim co z toho mohu pouzit a jake hodnoty a informace jsou promne smerodatne. Popravde jsem myslel ze to cele budew jednodusi. Nebejt toho zasr. pohonu.
#85 15-05-2013 20:35:04
Konektor faston je konektor FastOn, malý mosazný plochý konektor, používá se hodně i v autech. Jsou asi tři velikosti, 3mm, 4,8mm a 6,3mm. Ty dvě první možnosti se používají hlavně v audio video, ta poslední verxe u aut apod.
#86 15-05-2013 22:11:10
rambajz
aha je to fakt trapny... nevedel sem ze se tomu tak rika.. no nic smile smile .. a k te RJ  jestli je to o velikosti tak budu stejne ten case predelavat - zvetsovat.  takze ta AEK 24 by tam jinak sla? ta ma to co potrebuju..
#87 15-05-2013 22:43:54
Ma ma nejake fungce  ktere ani stim einhelem nevyužijete, plene postačuje  ktc 112 předfuk a dofuk je sice nastaven na pevno, ale plně dostačujicí... ja mam sice postavenu novou mašinu tiger 205 tam tuto jednotku mam namontovanu jednou jsem nastavil předfuk dofuk dohořeni a pod a vic jsem nato ani nesahl jen nastavim si  proud a posuv případne přepinacem přepnu na 2 nebo  4takt nastavim litry plynu co potřebuji k určite sile drtu co budu vařit jestli 0.6,0.8, či 1.0 ale to je už 3fazova mašina....
#88 15-05-2013 22:48:46
rambajz
No jo no, to mame v praci ... 3 faze ESAB.. vsechny varej jak z praku... takze rikateze ktc 112 postacuje... dobra..... ja sem totiz u popisu ktc 112 predfuk a dofuk a dohoreni, nennasel.... tak sem koukal po jinejch.... diiky MOC smile
#89 15-05-2013 23:24:11
tady mate  paru nazornych ukazek jak vypada  zapojena  KTC 112 jetam paru fotek jak je zapojena provizorně a potomje vidět jak je zamontovana, kde je umisteno napajecí trafo a vedle ni je umisten ventilator sunon ktery vahaní vzduch do skříne zezadu..http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=1483     to bylo na začatku kdy jsem ten einhel přestavoval a do dneška spolehlivě maka...
Editoval alll (15-05-2013 23:25:46)
