Všem zdar!
Některé zdroje nabízejí možnost korekce délky oblouku potenciometrem +/-.
Rád bych se Vás zeptal na využití této korekce v praxi.
Mohl by mi prosím i někdo objasnit z technického hlediska, co se děje se zdrojem v případě této korekce - jak a které parametry se mění.
Snad jsem to popsal srozumitelně..
Díky za reakce.. H.
Editoval Holda (26-03-2013 11:57:48)
lidově řečeno přidám drát uberu drát při zachování Voltů
já to mám u Froniusu v nastavení synergic
Jo, jo, to je dodatečná regulace posuvu drátu u strojů synergy. Je to z důvodu jemného doladění například při změně tlouštky drátu nebo při svařování v jiné poloze. Některé synergy stroje již změnu trouštky drátu zohledňuní automaticky. Jole.
Aha, takže tím potenciometrem (korekce délky oblouku) se jemně reguluje rychlost posuvu drátu.. Díky za vysvětlení! H.
přesně tak
V podstatě je to pravda, ale děje se v stroji něco jiného. Ve skutečnosti, se přidávají volty při stejném posuvu. To má za následek to, že drát odhořívá nad materiálem v případě kladné korekce a nebo v lázní v případě záporné korekce. Synergycké algoritmy jsou ve zdrojích vytvořené na daný typ drátu, ale jelikož jich je nespočet druhů a liší se složením, je tato korekce při synergickém nastavení skoro nutností. Má to ale i jiné vllastnosti. Dá se s tím v určitém směru korigovat (zmenšit) rozstřik (většinou do +hodnot). A taky průvar. Když dáte korekci do - zašpičatí se tvar kořene. V + zase se víc rozleje.
Doufám že jsem pomohl
Jasný, takže nikoli regulace posuvu, ale voltáže, díky za upřesnění i za příklady z praxe..!
Editoval Holda (27-03-2013 13:46:20)
Nejsem si jist, zda se mění napětí nebo posuv. V podstatě by to asi mělo být jedno, pokud se svařovacích vlastností týká a je možné, že různí výrobci můžou mít jiný postup. Protože já mám zkušenosti se svářečkou Lorch 250 S a tam se mění posuv drátu. Vím to proto, protože když měním drát, tak aby se mě rychleji nový konec drátu protlačil bovdenem, tak přidám oním potenciometrem do + a posuv drátu se zrychlí a rychleji projede bovdenem. Když dojíždí drát k hořáku, což cítím v ruce, uberu do - , tak se posuv zpomalí a drát pomalu projede průvlakem. Toť moje zkušenost. Jole.
Ahojte,
Mohli by jste mi prosím poradit, vysvětlit podobně jako u korekce délky oblouku výše..jak je to s korekcí pulsu u CMT svařování? Na co má korekce do kladných a záporných hodnot vliv? svařujeme zdrojem od Fronia TPS 5000.Díky,Pepa
