Zdravim Pani ,mam zvaracku MMa MAHE MPS 210,funguje tig,funguje elektroda, ale problem zacal tym ze ked zvaram z co2 tak sa mi hreje horak doteraz to nerobilo a ked ho dam do pasty tak az zasici. a ked sa dotknem z hubycou tak sa lepy, co to moze byt za broblem nestretli s te sa s tym niekto
hmm, v tomto případě máte zřejmě zkrat v hubici, ta musí být izolovaná, takže vyčistit nebo vyměnit....
Tu vidím problém aj v tom že sa pri zváraní pravdepodobne opiera hubica o materiál, lebo inak nie je dôvod aby dochádzalo ku skratu aj keby bola zrovna zaprskaná
Správně by se asi hubice neměla opírat o svařovaný materiál, ale je to běžné co vím. Já to u karosařiny taky občas dělám, záleží co svařuji. Když je hubice dobře izolovaná, není důvod k tomu, aby to dělalo problémy s lepením.
Hubici vymemit je spalena(zkratovana) stoji par korun.Vcelku bezna vec pri svareni nad hlavou pripadne stoupačce a take pri nedodrzeni technologicke kazne a pretizeni horaku.
