Chlapi,
neřešil někdo výběr malého autogenu na tvrdé pájení? Začínám s chlaďařinou a moc se mi nechce jít do těch minisouprav co mají třeba tady http://www.kempergroup.cz/produkty/mini … mini-sady/ . Sice to hezky vypadá, ale nemožnost plnění by mi dost zvyšovalo náklady.
Díky moc.
dede napsal(a):
Chlapi,
Díky moc.
Svářecí sada
Typ: 201003P
Tak tady ta docela ujde, plnit jde, alespoň to je tam tak napsané, ale ta cena je tedy příšerná! 32572Kč za mini autogen? Kolikpak tam stojí normální veliká souprava?
Editoval Frank (05-03-2013 21:20:52)
Ty ceny jsou mimo. Došel jsem k závěru, že budu čekat, až se něco objeví na Bazosi nebo Aukru.
Niečo také : http://dum.bazos.cz/inzerat/21387158/Au … B-mini.php ?
Jojo, ale radši bych něco co vypadá aspoň trochu profi. Možná to i sám postavím. Akorát ta kyslíková bomba, ta mi tam pořád chybí. :-(
Už jste navštívil nejbližšího distributora acetylenu a kyslíku? Určitě vám nabídnou i menší "balení" těchto plynů. A ventily, hadice a soupravu hořáků si pak doplníte podle své potřeby. Nemá smysl kupovat tlakové lahve, protože jak jste se tu jistě dočetl, je plnění vlastních lahví podle současných předpisů nemožné.
Když se jedná o chlaďařinu, představuji si že se jedná o zapájení trubiček. řešil bych to kyslík-PB. Pořídil bych na kyslík 2l lahev a buď bych se s někým domluvil na občasném přepuštění, nebo bych plnil u potápěčů. I když mi naplní medicinální kyslík, vždy to bude lacinější než Linde nebo Siad. Všechno bych koupil kusově- red. ventily Harris nebo na Aukru, pistoli, hadice a hořáky jen nové v prodejně svařovací techniky.
ješte dodám: cena kyslíku u potápěčů je cca 60Kč/litr/200Bar
Nejlepší to bude asi tak, jak to píše Famater. Malou kyslíkovou láhev a k ní i malou propan-butanovou. Hlavně bacha na mastnotu a těsnost.
ještě ke zvážení- jsou k sehnání t.zv. turbo hořáky na PB+vzduch. Dělá to Chotěboř a na Cu trubku + pájku CuP( či jak se to značí) to roztaví slušně až do průměru 22mm. Mám hořáky v obyčejné versi a fungují dobře. Dělá se i varianta piezo, prý funguje také dobře. Nutná je bomba + hodiny, nastavuji tlak do 2 barů..
Všechny zdejší rady jsou výborné, ale některé jsou pro profíka dost problematické. Chtělo by to asi kontaktovat jiného profesionála - chlaďaře a zjistit, co ze všech zdejších rad je skutečně použitelné.
No já znám jenom jednoho chlaďaře a ten pořád používá acetylen. Malé bomby na rudlíku.
Mapp plyn jsem zvažoval, ale je to na hraně a vadný spoj znamená v chlaďařině spoustu práce s opravou.
znám hodně chlaďařů, některé cca 30let, všichni jen pájí, případně letují, všichni mají jen malé přenosné autogeny, kyslík kupují v malých lahvích od svých dodavatelů, nebo si ho přepouštějí. PB přelévají. Mají soupravy které lze vzít do jedné ruky a jít s tím dělat třeba na půdu nebo do sklepa.
Taky znám hodně topenářů, ti zase vaří plamenem - ti jedou klasika - 50L acetylen + 50L kyslík, dlouhé hadice, lahve nechávají v dodávce.
Myslím, že v oborech chlazení (klima) a topení, nic lepšího nelze vymyslet...
Nakonec asi koupím malou láhev na Aukru. Maník tam mění tu T8 za 300Kč s dopravou a zbytek prostě sestavím.
PB 5 kg, novinka
http://www.modrabomba.cz/
Já mám 5kg PB lahev od Flagy. Pak jsem zjistil, že výhodněji ji lze získat v Hornbachu.
