#1 16-02-2013 17:38:32
skoda130
Registrovaný: 16-02-2013
SAMOSTMÍVACÍ KUKLA - koupě, rady zkušenějších
bohužel jsem musel vrátit půjčenou helmu - Linde OHE 350
http://www.schinkmann.cz/linde-ohe-350
vařil jsem s ní 3x týdně cca 6hod/den poslední půlrok,
a únavu očí jsem nezaznamenal, ale když si mám koupit něco vlastního
více o tom přemýšlím.
a otázka co dál? Cena 2 - 4000,-Kč
(sice makám jako debil, alev současné době nejsem
výdělečně činný, takže nemůžu dát za helmu 10 tis. Kč)
Zdejší forům jsem si prošel, ale moudrý z toho nejsem,
každá hemla pod 5 000,-Kč stojí za prd a zákonitě zničí zrak.
Zamlouvala se mi tato:
Kukla speedglas 100S-11 s cenou 3 072,- Kč a na aukru
je za 2 500kč.
a nebo ASK 3000 F Profi s cenou 2 400,-Kč
další návrh na aukru FRONIUS VIZOR 1000 za 2000 Kč.
použitá.
Uvítám postřehy proč nějakou helmu upřednostnit před
ostatníma?
Vařím tímto GUDE MIG 155/4,
(sponzorský dary si člověk nevybírá)
plechy 0,8 - 1,2 mm vaří v pohodě a nepřetržitě.
Silnější 2 - 3 mm (nastavení 110A)po pár minutách stávkuje jako přehřátá.
Budu muset zkontrolovat větráky a nebo nějaký přidat.
Díky za postřehy.
#2 16-02-2013 19:24:05
Unihero
Registrovaný: 14-06-2010
Re: SAMOSTMÍVACÍ KUKLA - koupě, rady zkušenějších
ta Linde je helma Jackson akorát je to to převzatý pro firmu Linde
#3 16-02-2013 19:27:58
Unihero
Unihero napsal(a):
jackson není špatná, ale zalítavají kuličky pod kryt a pak jsou kuličky na kazetě, takže nebrat sad
má sice rychlé setmění ale jeden jenom na čistý solár bez vyměnitelného zdroje baterek.
fronius vizor je to nejnižší třída vizorky, čili optrel e650 - dost drahý folie na tu kuklu, kort při klasickým cočku bude to hned zaprskané. na domácí používání dostačující ale ty folie sad venkovní ovládání taky na nic, v něčem pohodlí ale zase je to hend zanešené prachem a pak to špatně funguje.
porozhlíl bych po nějaké jistotě speedglas 9002 V či X, 9100 V, X a XX.
znám dost lidí co měli obyč proteco a když vzali speedglas tak pak ani nezaznamenají setmění.
Editoval Unihero (16-02-2013 19:32:42)
#4 16-02-2013 21:38:23
patrik307
Registrovaný: 20-01-2013
Nepotrebuješ veľa peňazí a budeš mať kvalitu - kuhtreiber 725s
http://www.kuhtreiber.cz/Maska%20725S.pdf
KIT309, KIT 205, Fronius MMA, Dedera DESMi160M, WLSP315
#5 16-02-2013 21:45:45
Unihero
patrik307 napsal(a):
4x pomalejsi setmeni nez 9100X sad
#6 17-02-2013 12:30:55
Matt
Registrovaný: 16-12-2008
Unihero napsal(a):
Unihero napsal(a):
A neni to naopak vyhoda, ze jede jen na solar? Respektive neni cisty solar lepsi, nez nevymenitelny baterky? Odesla mi stoleta ASK 400 (sunka) a nevim co ted.
Kandidaty jsou prave tahle Linde a pak Esab origo tech.
Iskravar MIG 163 s doma dělanou řídící jednotkou http://www.youtube.com/watch?v=y-G6laIjJKM
#7 17-02-2013 12:48:33
Unihero
Matt napsal(a):
Unihero napsal(a):
Unihero napsal(a):
Speedglas 9002X, 9100V a 9100X maji solar, baterky vymenitelne jsou dobre ze kdyz mate kuklu ve skrini tak pak nez se dobije dostanete pecku, ale diky zaloznim bateriim se to nemuze stat, treba speedglas 9002V jede jen na baterie a baterkie pri kazdodennim pouzivani jsem vymenoval po 2 letech, baterie stoji 100 za 2 ks.
Ta kukla kuthriber ta ma na tuzkove baterie, mno nechtel bych to mit na hlave 8 hodin, pak je to dost tezke sad
Balderka ma take jen solar a rak jsem zvedavy jak to bude dlouho na nej fungovat sad
Nekde se to tady ohledne solaru prave resilo.
Solar neslouzi k dobijeni baterii jak si dost lidi mysli.
#8 17-02-2013 13:23:46
denes
Registrovaný: 23-05-2011
jednoznacnym riesenim je kupa starsieho modelu speedglas 9002V alebo X, pripadne zakladnej kukly speedglas 100, ja som si teraz kupil kuklu kemppibeta90X coz je v podstate balder a tiez nema vymenitelne baterie takze som sam zvedavy kolko vydrzi....
#9 17-02-2013 13:44:24
Unihero
denes napsal(a):
Kemppi beta jsem testoval, kazeta myslim jen ADC bez plusu ze? Je to s tim odklapenim myslim, me prisla velmi tezka a hlavne jak byla odklapeci tak jsem videl dvojte lazen sad coz mi zrovna vadilo.
#10 17-02-2013 13:58:51
Warlockvw
Registrovaný: 03-08-2009
Kup Speedglasku 9100 X alebo XX a uvidis,že budes spokojny,to je podla mna jedna najlepsia kukla na trhu...varim s nou denne 11 hod.a nic lepsie som nemal na hlave,teda okrem starsej 9002X...
#11 17-02-2013 16:32:03
patrik307
Myslím, že ta kuhtreiber 725s je porovnatelna aj s FRONIUS  napr. VIZOR 1000
A keď skoda130 píše, že nemôže teraz vyhodiť veľa penazí, a navyše k tej Einhelke speedglas... :-)
Mám v práci 700s a v pohodičke, len je tam problém s výmenou batérií preto radšej 725s
#12 17-02-2013 20:11:57
denes
ano kemppibeta ma len ADC, prvy dojem z kukly zatial velmi dobry, celkovo sa mi zda pohodlnejsia ako speedglas9002V s ktorou som robil doteraz.jedine co mi trosku chyba su bocne priezory ktore ma speedglas ako velice dobru vychytavku.
#13 17-02-2013 21:02:11
Unihero
denes napsal(a):
zkoušel jsem tu kemppi a nesedla mi sad
speedglas 9000 vezre jsou velmi dobré. jak psal Warlockvw speedglas 9100 jsou ted nejlepší, sám vlastním XX a na domácí použití dostačující big_smile
v práci mám tu Balder ADC Plus a myslím si že speedglas 9100 je stále napřed.
#14 17-02-2013 21:11:00
denes
je to asi na kazdom co komu ako sadne ja som zatial velmi spokojny ale az cas ukaze ci to tak bude aj po roku pouzivania, oproti 9002V je mi sympaticke ze filter nema nazelenaly ton, ale je ladeny do modra ako v pripade 9002X.
#15 17-02-2013 21:19:17
Unihero
denes napsal(a):
ale pozor, v jiném topicu jsme psal něco o balderce, přijde mi že když se ADC zahřeje tak že má pak takový světlejší setmění místo nastavené 13 DIN tak jakoby byla 11 DIN. ale uvidíš sám.
#16 17-02-2013 21:23:48
denes
Ja som mal tento problem so speedglaskou, ktora mi po 2ch rokoch pouzivania stmievala snad na 9/10 a nastavene som mal klasickych 13 /pri zvarani v pulze to bolo utrpenie/.... preto som aj pri kupe novej kulky zvolil cestu ze vyskusam nieco ine.
#17 17-02-2013 21:26:20
Unihero
denes napsal(a):
jenže u speedglasky je to asi jeden z mála kusů kdežto u nás v práci máme asi 20 ks balderek s ADC PLUS a stěžují si na to všichni sad
Editoval Unihero (17-02-2013 21:26:35)
#18 17-02-2013 21:32:19
denes
To je dost neprijemne, snad sa mi to vyhne, ak nie tak asi jednoznacne navrat ku speedglasu.....
#19 17-02-2013 21:34:46
Unihero
denes napsal(a):
svařuji v pulzu kolem 300A a mohu říci že je to dost nepříjemné.
ale jak to tak vypadá asi to dopadne tak že to u nás skončí balderku odevzdám a vezmu si svojí domácí 9100XX smile mě bych jí i ted ale firma mi na to nechce kupovat folie sad
#20 17-02-2013 21:36:41
Chlapi, kedy si uz konecne uvedomite ze kukly sa nekupuju k zvarackam, ale k vasim ociam? Je jedno s akou sunkou zvaram, pokial to viem, ale nie je jedno s cim si chranim to, co mi nikto na svete neda druhe. Svoje vlastne oci.
#21 17-02-2013 21:40:03
Unihero
vyrobca napsal(a):
ty jsi můj člověk smile i můj známej si koupil 9100X na smrknání na autech, pak když člověk boduje potřebuje velmi rychlou kuklu, do dneška měl 9002V 10 let.
já měl 9002V 5 let, a ted zjištuji že jsem si jí měl nechat dále, jenže jsem jí dal nějakému bulharovi a už je totálně v čudu, takže musím zůstat u balderky, ale možná si postavím 9002X. denska to už vyjde na pár korun. proto mi přijde blbost vyhazovat peníze za nějakou linde apod.
#22 17-02-2013 21:50:31
Unihero, ja som mal nejaku lacnu samostmievacku na hlave naposledy asi pred 15 rokmi ked som bol este zamestnancom. Odkedy som zivnostnikom tak si na oci davam sakra pozor. Ako prvu som si kupil Optrel Mira+ a ked odisla do elektronickeho nebicka "skoncili jej baterky a prasklo jedno sklo vo filtroch" tak som nevahal a kupoval som u Chobolu jednu z najlepsich ale aj najdrahsich kukiel.. Speedglas 9100XX. K nej som si este dokupil chranic krku a chranic vlasov aby som v blbych polohach nezazival stredovek... "zerave zelezo vo vlasoch a za usami.. " :-O plus som dokupoval k tej kukle este dioptriovu vlozku. Pri tigu obcas potrebujem lepsie vidiet ked mam oci nalepene na tych jemnuckych zvaroch...
#23 17-02-2013 22:46:44
Jasný-šetřit na svým zdraví se nevyplácí-člověk si to kolikrát připustí a uvědomí až když je už pozdě
#24 17-02-2013 22:49:19
patrik307
Pobavil na ten pomer Einhel speedglas    nebe a dudy teda v tomto prípade naopak.
Mate pocit, že kukla od kuhtreiberu mi zničí oči??
#25 17-02-2013 23:03:20
Kukla od kuhtreibera ti oci neznici ani nahodou. Oci ti znici ziarenie ktore vznika pri zvarani. Otazka by mohla zniet, ci ti cinska kukla od Kuhtreibera tie oci ochrani... a ci si cenis svoje oci na: co ja viem 2500Kc alebo viac..
