#1 10-12-2012 18:34:48
martin160
Registrovaný: 22-07-2010
Prenosná CO-čka na 230V.
Dobrý deň. Uvažujem o kúpe prenosnej CO-čky ktorá by mala byť len na 230V z prevádzkových dôvodov.  Na trhu som našiel Kitin 2040, Gamasvar 170 a 190, Esab CADDY 170 a 200 a ešte je tam jeden model Alfain ale ten určite nechcem. Moja požiadavka je hlavne aby to dobre zváralo a keď sa to aj pokazi tak aby som to nemusel posielať do Číny.  Páni servisáci určite máte nejaké skúsenosti. Čo by ste mi doporučili z hore uvedených strojov?
Editoval martin160 (10-12-2012 18:37:46)
#2 10-12-2012 22:27:45
Re: Prenosná CO-čka na 230V.
Z hore uvedenych strojov ti neviem poradit, ale uz 12 rokov pouzivam Formicu ForMig 169. A musim zaklopat na drevo ze zatial nemala absolutne ziadnu poruchu. A ci to dobre zvara? Kuurna je to predsa Formica. :-)
#3 28-01-2013 10:32:17
Luboskustra
Registrovaný: 28-01-2013
Kľudne bi som šiel do činskej zváračky, pretože v záruke sa servis rieši napríklad výmenou za novú a zo servisom niesu problémy ak sa jedná napríklad o RILON (neposiela sa to do číny)..
#4 28-01-2013 22:10:37
milda87
Místo: Plzeň
Registrovaný: 28-01-2012
Já mám na 230V Kempii supermigger má myslím 150A. Když je třeba něco to tl.5mm zavařit v terénu "pod střechou",kde to nefouká,tak je to super netahat se s 90kg nebo víc...
#5 29-01-2013 08:09:18
Martin
Registrovaný: 11-10-2007
Tak u těch čínských levných svářeček reklamace není zas až takový problém.
Problém je hlavně to, že celá řada z nich svými svařovacími vlastnostmi silně zaostává nad dražší evropskou produkcí (nebo alespoň produkcí v Číně kontrolovanou z Evropy, US, ...). Jednoduše řečeno - svařují blbě a uživatel se s nimi dost potrápí.
#6 29-01-2013 14:52:45
Ale jsou i vyjímky, např. svářečky Jasic, jak zde bylo mnohokráte psáno.
#7 30-01-2013 09:30:16
patrik307
Registrovaný: 20-01-2013
Kitin 2040 som mal možnosť vyskúšať a varí super. Je to v podstate 150A invertor 60%-120A 100%-100A
A hlavne 13Kg bez drôtu. Vojde tam 5kg cievka
KIT309, KIT 205, Fronius MMA, Dedera DESMi160M, WLSP315
#8 30-01-2013 09:52:31
Žádný z nich nemá lepší svařovací vlastnost než JASIC 160 MIG/MMA a to včetně svařování hliníku.
#9 30-01-2013 15:35:26
Jestli to bylo na mě pane Zdenál, tak já myslel, jako že Jasic svářečky jsou čína, ale jsou super a pěkně svařují.
#10 13-03-2013 18:02:23
Headman
Registrovaný: 02-10-2011
nevim jak jasic ale gamastar 170 ma take velmi slusne svarovaci vlastnosti vcetne zatezovatele 100% 170A atd , je to omicron a servis asi problem nebude ...  mam 1700stovku a spokojenost
Kühtreiber tig 200 p ac/dc
