dobrý den. chcleš by som sa Vás spítat na skusenosti na tuto zráračku. ide mi hlavne o zvaranie hliniku. a tuto som našiel ako cenovo rozumne riešenie.
http://www.svarecky-obchod.cz/invertory … f-akce.htm
pokial by ste mali ine navrhy tak som otvoreny nazorom a postrehom. dakujem
Na moj vkus drahe ale preco nie.... vyzera to dobre
tak aku zvaračku na hlinik?
to Atlan: myslím že na hliník nic levnějšího nebude.
to ano ale ked si troska priplati bude mat farebnejsiu krabic us funkciami naviac, ale nechcel som to pisat lebo ta krabica bude vecsia a neprenosna. Na druhej strane k TIGu treba flasu, tak ze aj tak to velmi prenosne nebude....
zaleží jak silu materiálu teda hliníku s tím chceš svařovat a jak dlouho
no potrebujem 3mm dlouho no tak 15cm na šupu.
ale už sa pozeram aj po WIG.
mam taku myšlienku. zobrat podavač na CO2 a pripojit nanho invertor. bude mi to zvarat? ked zladim rychlost drotu a prúd?
měli ba a ono se to dokonce prodává a mig mašinou jde také svářet hliník
to 100bubu: WIG a TIG jedno jest. Z normálního MMA invertoru MIG/MAG neuděláš, má jinou charakteristiku zdroje. A místo CO2 musíš mít na hliník Argon.
