Kramliku, ten redukční ventil na tělese vyvíječe redukuje množství vody tekoucí na karbid. Vyvíječ tedy pracuje v jakémsi poloautomatickém režimu, kdy nárust tlaku zastaví přívod vody a následný pokles tlaku ventil opět otevře. Tím horním regulačním kolečkem seřizuješ tlak vyvíjeného plynu.
Před uvedením do provozu ale důkladně zkontroluj a seřiď pojišťovací ventil, to je u vyvíječe základ. Pokud funguje pojišťovák, tak vyvíječ je naprosto bezpečné zařízení.
Před mnoha a mnoha léty jsme provozovali doma vyrobený vyvíječ rovněž s automatickou regulací průtoku vody, acetylénem jsme redukovali kyslíko-vodíkový plamen rovněž z doma vyrobené svářečky, celé zařízení po léta fungovalo zcela spolehlivě a bezpečně. ![]()
Hlavně bacha na rez....... Kamarád si takto způsobil těžké zranění- nefungoval mu pojišťák............
Marek37 napsal(a):
http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php?cisloclanku=2008021201
no děkuji za snahu ale už na první pohled je ten vyvíječ z odkazu jiné, jestli sis teda nevšiml, ten z odkazu sem viděl asi stokrát, kdyby tam na té stránce byla návštěvnost tak bych číslo zvedl opravdu minimálně o tu stovku, je to vyvíječ pro LETOVACÍ hořák bez tlakového kyslíku neb vzduchu a nepotřebuje tudíž vodní předlohu kterou naopak ten můj mít musí a tím pádem je mi ten odkaz uplně naprd, jediné co by se dalo použít je zmínka v návodu k obsluze onoho letovácího acetyloenového vyvíječe je to že se má nalít voda po okráj nějakého nalívacího otvoru no ale pokrok přece jen nějaký, děkuji uživateli japa který poradil aspoň něco že ten klobók nahoře je regulátor "vody" dokonce jsem v moji technické knihovně našel popis obsluhy v jedné knize o svařování plamenem, to sem ani nevěděl že něco takového mám doma, teď ještě sehnat karbid a jdeme vyvíjet
tomape napsal(a):
nevím teda proč bacha na rez když teda bych měl dávat bacha na pojišťovák,
jestli tim pojišťovákem mysliš vodní předlohu tak tu znám z kovárny, všude jinde už byli suché předlohy ale tam bylo malé technické muzeum stále v provozu a ta vodní předloha byla jedním z exponátů, jenomže tam byla trochu jiná, měla nahoře takový trychtýřek kudy se lila voda až vytikala prostřednim kohótkem a pak se pálili vady a konce ingotů čili hořák metr a pul dlóhé trysky byli pro rozsah 300-400 mm spotřeba plynů asi 3metry kubické v hodině a když byla struska v tom ingotu tak to práskalo jak na střelbách a voda do předlohy se musela dolévat každý den, někdy i několikrát když to prásklo moc tak pro jistotu, tam byl ještě trubkový rozvod z acetylenky kde byl asi taky nejaký vyvíječ a tady na tom malym vivíječi je předloha s jakymsi deklem se šroubovací sponou a na tom deklu je zevnitř jakési cedník do kteryho asi něco patří a nevim co, jestli to náhodou není ta filtrace toho plynu co se v té knize popisuje jako "pračka acetylénu" ... probublává přes vodní hladinu až do redukčního ventilu kde tlačí na membránu která reguluje púřítok vody (to je ten oný klobók nahoře co popisoval japa) pak jde hadicí do pračky a přes vodní předlohu do redukčního ventilu pro pracovní tlak plynu.. no a u toho je obrázek podobného vyvíječe který má ale ty válce na boku dva a já mám jenom jeden, pak je tam ještě nějaká průtržná pojistka co má být s olověného plechu 0,25mm tlustého, tu sem taky našel, je na tom deklu přímo v otvoru co ústí s toho cedníku, no zítra mám volný den tak to rozeberu a nafotím si to než mě to nedej bůh vyletí do povětří abych věděl jak to vypadalo ![]()
Editoval Kramlik (30-08-2012 00:22:11)
K tomu pojišťováku - měl jsem na mysli pojišťovací ventil, který "hlídá" maximální přetlak acetylénu ve vyvíječi.
Reakce vývinu acetylénu z karbidu mnohdy probíhá rychle a nekontrolovaně a pojišťovací ventil hlídá maximální tlak ve vyvíječi a náhlý nárust tlaku odpustí do atmosféry.
Vodní předloha slouží k uhašení případného zpětného plamene, ale určitě neméně důležitý je také zpětný ventil, lépe dva, které zabrání nežádoucímu vniknutí kyslíku do vyvíječe, např. při ucpání trysky hořáku.
Přesně ten jsem měl na mysli, jako japa- pojistný ventil, když zrezne, je to o průser-................
tomape napsal(a):
jo táák , no to já nejprv všecko rozeberu a pak teprve vyskouším natlakovat vzduchem z kompresoru a ujistit se že to nikde nesyčí kde nemá a jestli to sičí kde má a teprve potom zkouška s karbidem, dneska sem rozdělal ten regulátor vody byl zarezlé ten ventil dole a kohótek co kape vodu do toho šuplíku jakbysmet, nevim jestli ho zachránim, nejspiš mu ulomím tu hřídelku je zakorodovaná jako prase, (no cose divit je to malá dirka a tak tam zustala kapka vody a je vymalovany) a pak budu muset dělat nové celé ten kohótek, ještě že mám na to stroje, bez soustruhu bych byl v prd.. éé, v konečníku ![]()
Snaž se vše nahradit nerezem .
nazdar chlapi, pokusil se někdo úspěšně postavit vyvíječ ? nebo neprovozuje někdo nějaký ?
pavelvl napsal(a):
Já se věnuji vyvíječům acetylénu a karbidkám. Zatím mám jen prototyp vyvíječe. (Ještě v rekonstrukci)
Fotky karbidky jedna z prvních. https://picasaweb.google.com/1048537659 … directlink
Fotky Vyvíječe https://picasaweb.google.com/1048537659 … directlink
Domnívám se, že bych mohl všem zájemcům o stavbu acetylénového vyvíječe poskytnout cenné informace i osobní zkušenosti z více než třicetiletého užívání.
kubicf1 napsal(a):
Ahoj, Měl bych zájem o více informací o vyvíječů acetylénu. Zabývám se vyvíječů acetylénu druhým rokem, a chtěl bych to dále rozvíjet a vyrábět v budoucnosti.
Mám návrh a prototyp přepouštěcího vyvíječe a chtěl bych rozvést své okruhy vyvíječů způsob ponořováním.
Editoval karbidusvapnikus (17-01-2013 19:47:29)
Prosím Vás, bolo by možné naskenovať uvedený článok vo väčšom rozlíšení? Vypadá veľmi zaujímavo...
Článek s návodem na výrobu vyvíječe acetylenu jsem naskenoval v rozumné kvalitě ale při vkládání obrázku sem je velikost automaticky zmenšena, Mohu vám ale samozřejmě poslat návod emailem . Štěpán
Štěpán> proč to nedáš jinam a sem dej pouze odkaz. Nebo ty obrázky přejmenuj - příklad Obrázek.jpg.zip (každýmu je pak jasný že je to obrázek)
Přiznám se ,že nejsem žádný počítačový odborník a tak nevím jak bych to" dal někam jinam " a už vůbec mi není jasné k čemu by bylo dobré obrázky přejmenovat,jak píše Sender ( každýmu je pak jasný,že je to obrázek ) to přeci každý vidí . Omlouvám se za špatnou kvalitu Štěpán
Lze to dát třeba na http://imageshack.us/ s nastavením "Do not resize" ,nebo na http://www.ulozto.cz/ bez nutnosti změny rozlišení.
Třeba by stačilo okraje ořezat a nechat tam jen text. Skoro polovina plochy obrázků jsou zbytečné okraje.
Pruduch napsal(a):
Zkoušel jsem poptávku u firmy http://www.reterz.cz/ která inzeruje, že vyvíječe vyrábí. Bohužel ani mně ani kolegovi na e-mailovou poptávku nereagovali. Zase tak nutně jsem ten vyyvíječ nepotřeboval, abych jim volal a doprošoval se. Ale pokud máte chuť a náladu, můžete zkusit štěstí u klasické české firmy, kterou obtěžuje že si u nich chce někdo něco koupit...
Kdysi dávno asi rok 9/2009 jsem u firmy RETERZ dělal poptávku na vyvíječe. ZDE ODPOVĚĎ:
Vyrábíme 3 druhy VA 01,VA 02, a VA 05.
Vyvíječe jsou válcové nádoby o pr. (VA 01,VA 02) 206mm a výšce 597mm aVA 05 o pr.276mm a výšce 663mm s klenutými dny,uzavřeny víkem osázeným ovládacími a zabezpečovacími armaturami.Pro usnadnění manipulace je vyvíječ uložen do vozíku s výsuvným madlem.Koš pojme VA 01 1kg karbidu a 9l vody,VA 02 2kg karbidu a 9l vody a VA 05 5kg karbidu a 15l vody.Karbid o zrnitosti 25-50mm.
Podstatná funkce spočívá reakcí karbidu s vodou.Takto získaný acetylén shromažďující se nad vodní hladinou způsobuje vnitřní přetlak v nádobě do max.provozního tlaku 150kPa,což řadí vyvíječe k vysokotlakým.Přístroj je osazen redukčním ventilem a suchou předlohou,což umožňuje v plném rozsahu využití stávajících svařovacích hadic,rukojetí,hořáků i řezaček.
Ekonomické zhodnocení.
V klasické 40litrové láhvi je obsaženo 50520l acetylénu.Z 1 kg karbidu vápníku je po reakci s vodou získáno 300l acetylénu z čehož plyne,že obsah acetylénu v láhvi je roven 18,5 kg karbidu vápníku.
Ceny VA 01 18 000,-
VA 02 22 000,-
VA 05 28 000,-
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.
Jinak, jak mi poradil "ubicf1" tak si pořiďte knihu, vydalo SNTL Svařování plamenem, autor V. Kříž z r. 1974 cena cca 80 Kč + poštovné (př. v antikvariátech)
Je tam to hodně zajímavého ohledně vyvíječích acetylénu a druhů. + Jak fungují vodní předlohy atd.
Návod na vyvíječ a popis funkce RV2
Povrchová úprava vyvíječe: Prakticky nejsem zastánce různých nátěrů atd. Spíše se uchyluji ke galvanickému nebo žárovému zinkování -- Dle konstrukce vyvíječe.
Jinak právě svůj první vyvíječ jsem konstruoval dle Vyvíječe acetylenu OT-MA 1/2kg z roku 1949 ze stránek http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2008021201 To co se tady objevuje pořád dokola.
Nezdá se, ale je dosti složitý (Výpočet hladiny na vtokovou trubičku + obsah plynného místa ve vyvíječi v různých tlacích (0,15Mpa) tak aby to fungovalo jak má.
význam vzdušníku v horní části atd.
Nízkotlaký vyvíječ je jednoduchý, dá se udělat i ze sklenice od vodky :-) nebo ze tří plechovek. Viz. obrázky karbidek: https://picasaweb.google.com/1048537659 … directlink
Vyvíječům zdar a domácím kutilům hodě štěstí. :-)
Chlapy, dá se někde na jihu čech koupit kousky karbidu za rozumný peníz? Krtka likviduju pomocí petard, ale karbid je prý účinější..... Vloni jsem napumpoval část nory propanbutanem a zapálil- hořelo to pomalo, ale po profoufnutí kompresorem to pěkně řachlo....
dobry den kde sa da zohnat karbid cca 5kg dakujem pavol.fridrich@nevernet.sk
