prosím o radu, nemá někdo schéma vnitřního zapojení KTC 5090?
to schema jsem nikdy neviděl, jeden modul ktc 5090 jem mel doma nahradil jsem jej stykačem..
Editoval alll (11-12-2012 20:48:04)
alll napsal(a):
to jde nahradit stykačem popř. relátkem a toto je myslím i soft start
ano je ja jsem mel sam vymyslel stykačovy soft start 2 stykače včetne pomocnych kontaktu a 2 odpory bylo to jen na 1Fazi rozšířenim bych vytvořil i 3fazovy stakačovy softstart neni to až tak složite zapojit pokud to nekdo zvladne na 1F tak 3 F nebudou až tak složite..
alll napsal(a):
zkusím něco vymyslet ,dáte radu jak veliké odpory dát?
rano se podivam jake jsem daval..
neví někdo jak jsou tam velké odpory, relátka popř schéma?
hodnota odporu je 330R /J 15W jinak se nejlepe osvečily stykače 3F na vykon ca10A ovladací civka na 24V SS jinak v tomto vlaknu jsou fotky jak byl smontovan softstart ze stykaču a odporu + podavač zabudovan v einhelu BT-GW 170 blue :http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=3180 schema bych musel namalovat, dělal jsem to bez schema řešil jsem to pokus omil vše fungovalo na první zapojeni testoval jsem malym proudem bezpečnym napetím 24V funguje to tak, zže zmačknete spoušt hořaku sepne 1 stykač napajeni hlavního trafa jde přes odpory par vteřin než sepne 2 stykač a odpory vykratí a zaroven sepne plne napajení do svařovaciho trafa vše musí fungovat i přes pomocne kontakty jde jen ovladací impulz a napajeni selenoidu+ stykače zaroven 24 V ss přes relatko na řídicí jednotce ktc112/aek115.. schema bych nakreslil, ale musel bych znovu zapojit softstart prakticky abych scema nakreslil neco okoukate z fotek ktere jsou ve vlaknu na ktere jsem dal odkaz ted nemam doma zadnou 1F mašinu na opravu abych zapojeni vyzkoušel, 2 odpory ješte mam nove co jsem použil..
Editoval alll (27-12-2012 10:03:50)
alll napsal(a):
na fotkách je to trochu vidět , ale jak to připojit k KTC112 schéma OMI 165 jsem viděl a tam je jen cívka relé u ventilu a (H3A H4A) co spíná silové trafo
