ahoj mám zaujem kúpiť nový alebo Použitý tig zváračku AC/DC okolo 200A do 750eur .Ale nemám vůbec zkusenosti s tigom poradte akú mám kupiť??
Potrebujem len na domáce zváranie hlavne nerez a občas hliník .
Barevná krabice by mohla postačit. Pokud možno, tak se vyhněte krabici s plazmou.
A co že to ta krabice je? http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2009012401
Já jsem pořídil před více než rokem barevnou krabici od Stahlwerk s plasmou. Je to nepraktické. Kdo by tahal takovou bednu kvůli plazmě. Jinak toto zařízení funguje, ale skutečný svařovací mého kusu neodpovídá nastavení. Rozsah skutečného svařovacího proudu na TIG je u mě nastaveno na 23-160A. To lze ale upravit až budu mít čas. Pociťuji ale nedostatek v nemožnosti nastavit frekvenci AC. Proto bych doporučil novou verzi, kterou nabízí Stahlwerk, která má možnost nastavení proudu startovacího i koncového. Ale hlavně také nastavení frekvence AC až do 250Hz. Až budu mít více času pokusím se tu krabici prozkoumat a vyřešit třeba jen přepínačem možnost frekvence cca 120-150Hz. Ještě bych chtěl upozornit na svařečky Welbach Enrix. I když uvádějí jako možné příslušenství pedál, tak by ale sloužil jen jako zap. vyp. Nemá možnost nastavení svařovacího proudu dálkově pedálem, nebo na hořáku.
ked sa tu uz bavime o cinach,ja mam doma TIG 200 ac/dc a na nastavovacom otocnom knofliku,ked mam uplne v lavo cize na nule ukazuje mi na displayi 25 A,a celkovo mi nezodpoveda cislica na ukazovateli so skutocnym prudom,hlavne to vidim pri zvarani trubiek,napr.nastavim 48 A na 1,5 mm trubku a je to ovela vecsi prud,ako som zvyknuty v praci...nevie niekto cim by to mohlo byt??? diky za info
Je to z fabriky špatne nastaveno. Jak vidím, asi to je běžná věc u těchto krabic. Já jsem se ještě nedostal k tomu, abych to nastavil, ale chci se do toho pustit.
On je jeste problém taky v tom, že na malých proudech hodnota meraku a potiku neodpovida realite, ale na vyssich proudech odpovida...
Nevěřím, že se to někomu bude chtít upravovat... pokud viděl řídící desku zevnitř.
Pokila viem nas izvaraci to aj tak po case nastavujd oka teda aspon zvaraci pru urcite...
ty vole,ale ked idem varit tenku trubku na koren a mam nastavene na masine 48 A a v skutocnosti tam mam vypalene 65 alebo kolko,tak strikujem jak blazen po trubke a je to cele naprd a mam chytit masinu a hodit ju do smetaka.My mame v praci masiny EWM a ked dam 48 A,tak viem že je tam 48 A a nie o 30 viac.
Je to take dost otravne,ked vies že nieco nefunguje tak jak ma,nieco podobne je zo zenami,takže chapte moje sklamanie
Ta kvalita odpovídá ceně. EWM se pohybuje v úplně jiné cenové relaci.
je libo TIG mašina )))
http://allegro.pl/spawarka-tig-ac-dc-fr … 89601.html
Už jsem napsal mou zkušenost. Toto se jistě dá na svářečce seřídit. I s autem, které málo brzdí se dá docela bezpečně jet. Horší by bylo, kdyby někdy brzdilo a někdy ne. Dle mě je důležité, že nastavené parametry drží. Jedině u mého kusu se někdy stane, že se prodlouží přefuk. Jinak se to jeví dobře.
