#1 12-03-2012 13:37:23
jarmilerik
Registrovaný: 19-01-2012
Einhell SGA170 Turbo trošku jinak
Zdravím všechny,
tak se po několika týdnech podařila dokončit menší GO oprava - chcete-li přestavba tohoto hobby udělátka. Jak jsem již avízoval v předešlých příspěvcích ohledně usměrňovače tohoto stroje, svářečku jsem podědil. Její rok výroby je 1998, v té době se snad tyto mašinky dělaly přeci jen trochu lépe než nyní - alespoň dle mého názoru. Takže přikládám pár fotek, kde jsem se snažil zachytit ty nejdůležitější změny. Neberte to prosím jako nějaké chlubení, ale jako spíše námět a zároveň poděkování některým z Vás, kteří mi byli ochotni poradit a jejich rady měli smysl v podobě tohoto stroje.
Takže začneme celkovým pohledem na stroj. Původní vzhled se mi celkem líbil a nechtěl jsem do něj příliš zasahovat, proto prvky, kteréj sem domontoval jsem se snažil pokud možno sladit.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3569_celni_pohled.jpg
Už z fotografie je patrné, že svářečka má nový hořák s eurokonektorem. Délka vedení 3m, proud 150A, jedná se o nějaký univerzální hořák za cenu 1200,-. Původní einhell hořák byl na hadry a cena nového vyšší (cca 1300,-). Nehledě na nutnost dokupovat komponenty přímo do hořáku einhell. Tento hořák má standardní komponenty MB15. Na víc přibylo několik nových ovládacích prvků, bude blíže uvedeno.
Následují dvě fotografie útrob svářečky s rozmístěním jednotlivých prvků.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3569_bok1.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3569_bok2.jpg
Řídící deska je mé vlastní výroby. Vychází s nesčetně krát publikovaných schémátek, inspirací mi byly především obvody zveřejněné od autora  MiraGSX zveřejněné ve článku Přestavba malého céóčka AL-KO MIG 105-4, http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 009090803. Na rozdíl od MiryGSX, kde má použito několik desek, já vše navrhl na desku jednu (kromě desky ohřevu plynového ventilu). Navíc jsem musel některé hodnoty součástek doplnit až v průběhu testování, jelikož až provoz ukázal některé procesy prakticky.
Schéma desky je následující
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3569_schema_desky.jpg
a osazovací plán
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3569_deska.jpg
Návrh je v eaglu 6.0, zasvěceni vědí o čem je řeč, případnému zájemci mohu poskytnou potřebné soubory pro výrobu.
Jak je ze schématu patrné, má céočko následující funkce: předfuk, pwm řízení podavače, dofuk, zpožděné vypnutí trafa. Celá deska je napájena toridním trafem 24V/1A. Může být použit i jiný typ transformátoru, já použil tento z důvodu místa.
Několik fotek hotové desky.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3569_deska_zhora.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3569_deska_celni.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3569_deska_bocni2.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3569_deska_bocni1.jpg
Deska je umístěna v plastovém držáčku a cvaknuta na din liště. Veškeré přípojné body jsou řešeny buď šroubovací svorkovnicí anebo nasunutím - z důvodu jednoduché demontáže v případě poruchy.
Rozměry desky jsou 148x66mm, což je bohužel více, než umožňuje lite verze eaglu, takže pokud byste se rozhodli pro výrobu mého návrhu desky, musíte mít verzi profi - to jen tak na okraj.
Detail umístění desky ve svářečce.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3569_detail1.jpg
Kromě výstupu na jednotlivé prvky svářečky (trafo, motor podavače, plynový ventil, regulační potenciometry posuvu a zpoždění předfuku), má deska ještě výstup na spouštění ext. posuvu s vlastním napájením a dva vstupy od tlačítek na čelním panelu (drát a plyn). Tyto tlačítka slouží k ovládání plynu a podavače bez nutnosti mít připojen hořák. Plynovým tlačítkem aktivujeme pouze plynový ventil (vhodné například pro kontrolní měření průtoku plynu průtokoměrem nasazeným na hubici hořáku aniž by byl současné podáván drát. Tlačítko drát slouží například k sepnutí podavače ať už z jakéhokoli důvodu, kdy je odpojen hořák od eurokonektoru.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3569_detail2.jpg
Dále je céočko doplněno o kvalitní 10 metrový přívod 2,5mm2 s pogumovanou vidlicí (eliminace případného prodlužováku), jističem 16A charakteristiky C, hlavním stykačem spínací hlavní přívod s ovládacími tlačítky. Tuto úpravu jsem zvolil proto, že se mi zdálo naprosto nevhodné vypínat a zapínat stroj neustálým přepínáním otočným přepínačem rozsahů. Takto si nastavím požadovaný rozsah a zapínám a vypínám pouhým stiskem tlačítka zapnuto, respektive vypnuto.
viz celkové schéma svářečky
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3569_sga170turbo.jpg
pro srovnání původní zapojení
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3569_puvodni.jpg
Dále jsem pak vyměnil ventilátor, doplnil dvě trubičkové pojistky a přidal ohřev plynového ventilu dle konstrukce http://www.elektronikacz.borec.cz/Data/ … eploty.htm Tato konstrukce je pro tento účel naprosto dostačující a spolehlivá. Ohřev jsem zvolil z důvodu vlastnictví několika starších CO hasicích přístrojů, které mohu takto vyvařit.
Detail desky ohřevu, ventilátoru, ventilu s ohřevem a zadní části svářečky, kde je vyústění konektoru na ohřev.
  http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3569_deska_topeni.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3569_ventilator.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3569_ohrev1.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3569_ohrev2.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3569_zadni_cast1.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3569_zadni_cast2.jpg
Detail plynového ventilu firmy Bosch.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3569_ventil.jpg
Detail toridního napájecího trafa, jsou zde i vidět pouzdra trubičkových pojistek.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3569_toroid.jpg
Dva detaily uchycení eurozásuvky a podavače. Podavač je původní a zásuvku jsem koupil za 360,- korun i s plastovým žlutým izolačním kroužkem v Třebíči ve firmě OMICRON (prodávají i na dobírku). Trošku jsem vývod z podavače zapiloval a provrtal drážku, kde byl bovden (teď je tam mosazná trubička zásuvky, vyvrtal otvor a vyřezal závit na připevnění vývodu z trafa na hořák. Asi hodina práce, měl jsem z toho větší obavy.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3569_podavac1.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3569_podavac2.jpg
Tolik asi ve stručnosti. Snad jsem na nic nezapomněl. Cenovou kalkulaci po mě nechtějte, jelikož  kromě hořáku, eurozásuvky, zemnících kleští za 70,- korun jsem měl zbytek doma. Mám to štěstí, že je pro mne elektrotechnika povoláním i zábavou.
Případné dotazy,pokud budu vědět rád zodpovím.
P.S. Nerad bych aby se tu opět strhla akademická debata o smysluplnosti přestavby tohoto žvýkátka. Jen jsem si pár dlouhých zimních večerů dělal radost z oživování něčeho, co deset let leželo pod ponkem.
Editoval jarmilerik (12-03-2012 18:24:08)
#2 12-03-2012 15:53:20
JARDA V
Místo: Velké Meziříčí
Registrovaný: 20-03-2011
Re: Einhell SGA170 Turbo trošku jinak
Pěkné, pěkné,.. smile smile smile
#3 12-03-2012 17:06:51
Až na to žluté plastové kolečko eurozásuvky, která tam moc neladí, vypadá to moc pěkně. Krásná práce.
#4 12-03-2012 19:45:21
zdeště
Registrovaný: 30-04-2010
tak tu je odvedeno hodně práce. Skutečně hodně. Klobouk dolů.
Tady už je namístě se zamyslet proč nepostavit vlastní CO2 komplet, vždyť už je to jen malý krok.
S pozdravem Zdeště
#5 12-03-2012 20:46:56
Tedy klobouk dolu wink pekna prace wink
#6 12-03-2012 21:35:06
pane varoku tu mate namet na pruchodku do vaší svařečky  pokud vam nepasuje barva jednoduše si ji nastříkate sprejem na barvu jaka vam bude ladit ke svařečce.. jinak pekna uprava svařečky...
Editoval alll (12-03-2012 21:35:54)
#7 12-03-2012 21:46:12
jarmilerik
Díky všem za pochvalu. Snad ten článek někomu pomůže jako námět na různá řešení.
P.S. Ta barva izolačního kroužku je bohužel taková jaká je - omicron má žluté mašiny. Na druhou stranu, když jsem tam přijel, tak mi pán donesl několik typů eurozásuvek a já si je v klidu vyzkoušel napasovat na můj podavač. Takže něco za něco. Ale barvit to nebudu. Už jsem si zvykl.
#8 12-03-2012 22:05:52
ja hodne používam na predelavani omicron jednotek ktc112 euro koncovku tohoto typu už jsem taky montoval, ale s posuvem podobnym omicronu odkazy jsem daval v inem vlaknu dnes a nekde jsem daval fotky i zabudovaneho posuvu v einhelu  bt-gw 170 z jednotkou omicron a eurokoncovkou jineho typu..
Editoval alll (12-03-2012 22:06:24)
#9 13-03-2012 18:00:50
All: děkuji, ale už to mám vymyšlené jinak. Vím že mi to trvá déle než tady ostatním, ale já si chci trošku zakládat na vzhledu. I když nejsem tak šikovný jako jiní tady na foru, už na tom dělám, jestli mi to vyjde, za pár dní tady napíšu výsledek.
Takhle jsem to právě nechtěl, aby to bylo upevněno jen na podavači a opřeno o ten plastový kroužek.
#10 13-03-2012 18:30:08
Možná bych měl ještě námět na drobnou upravu a to vyříznout ten děrovaný plech za ventilátorem a nahradit jej stejnou mřížkou jaká je i na druhé straně ventilátoru jinak tomu snad nelze nic vytknout wink
#11 13-03-2012 23:02:10
Jarmilerik pekna pracicka.Mal si ako vidim pekne zimne veceri. Mam napad na buducu zimu.Kupim 2 masiny WLSP a mozes sa realizovat:-) to uz by bol dobry zaklad na prerabku a zvaracka co by nas prezila.
#12 14-03-2012 15:37:59
jarmilerik
Ještě jednou díky za slova chvály - potěší to. To víte, žena tohle moc neocení, ikdyž má pro mě pochopení. Zároveň si Vážím Vaší důvěry na nabídky různých přestaveb. Jenže zima skončila, ledy tají a já beru cajk a letím k vodě na fišle. A tam vydržím do příští zimy. Takže teď budu v přírodě a svářečka odpočívá v dílně.
Jinak to Honza007: Také mne to napadlo s tou mřížkou. Jenže to šasi je samonosný a pokud bych vyřízl kus plechu, hodně bych tím oslabil mechanickou houževnatost celé konstrukce. Vím, že se to dělá třeba u kejsu v PC, jenže ten stojí na místě a ceóčko se furt někam tahá. Proudění vzduchu to možná trochu brání proti té mřížce, ale výkon nového ventilátoru je někde jinde než u toho starého, tak to neřeším. U PC se tím řeší i hlučnost sestavy, svářeči je to myslím jedno.
#13 14-03-2012 18:35:27
Já tam mám taky vzadu jen ty dírky na svém Telwinu, ale budu to řešit jinak. To se vám nezdá, ale tohle řešení je opravdu nešťastné. Když tam je ventilátor původní, tak tyhle svářečky mají jen takové hračky, které moc nefoukají, tak to moc nevadí. Ale když tam dáte nějaký lepší, jako Sunon, nebo nevím co tam teď máte, tak to brzdí vzduch ve velkém.
#14 06-07-2012 13:44:55
kolegarka
Registrovaný: 23-06-2012
Dobré poledne pánové,
dělám už nějaký ten týden také "tuning/rekonstrukci" svého céóčka, které jenom kvůli rozbitému podavači leželo téměř deset let netknuté ve sklepě, a narazil jsem dnes na tento článek. Za prvé bych teda chtěl "poplácat po rameni" Jarmilerika za pěkně a kvalitně odvedenou práci na svém stroji! Jak říká Zdeště - klobouk dolů.
A za druhé bych se chtěl zeptat přímo Jarmilerika, jaký ventilátor do svého stroje namontoval místo originálního. Mám Einhell SGA 130 a rád bych do něj také umístil nový ventilátor. Myslím si, že v originále by měli být ventilátory v obou strojích stejné, nebo přinejmenším velmi podobné.
Chtěl bych se tedy zeptat na typ ventilátoru, který jsi do svého stroje dal ty, popřípadě jestli si nevzpomínáš na přibližný průtok vzduchu za minutu ventilátorem a zda jsi ho umístil tak, že vyfukuje vzduch ze skříně ven (tak jako tomu je u originálního ventilátoru), nebo obráceně -> nasává vzduch zvenku dovnitř skříně a ofukuje tak trafo a další komponenty.
Velmi děkuji za odpověď! :-)
Einhell 130/1 TURBO s úpravou pro EURO + Binzel MB 24 KB
#15 06-07-2012 13:58:58
Zkuste se podívat do E-Shopu obcodu GMElectronic, nebo GES apod. Ventilátory jsou nejlepší zn. Sunon, s kuličkovými ložisky. Kupte ten, co má největší průtok vzduchu.
#16 02-08-2012 21:50:01
luisile
Registrovaný: 30-07-2012
Ahoj jarmilerik možem ta poprosit o podklady do eaglu? pisal som ti email a zatial si sa neozval . diki za odpoved
#17 03-09-2012 22:03:32
luisile
Ahojte posielal niekomu Jamilerik niekomu tie podklady? nemohol by mi ich preposlat? Jarmilerik sa neozíva. diki za odpoved
#18 03-09-2012 22:45:43
Blažena
Místo: Iron Mountains
Registrovaný: 25-08-2012
Přidám pochvalu též, elektrotechnika mi byla řadu let živobytím, elektronika mnohem déle koníčkem, ale odnesl to čas, takže nevím zda bych se do tohohle pustil.... Přidávám tedy navíc ještě body za odvahu v boji s "tuhostí" továrních strojů a sympatie k tomu, protože mívám podobné nápady, ale ne vždy se podaří dotáhnout k vysněnému cíli.
Jinak k těm ventilátorům: kuličkové jsou kvalitní, ale zkuste Maglev Sunon, to je ještě jiná liga.
Gama 1900, OMI 206, Gama 190L
#19 13-12-2012 23:23:33
Reostat
Registrovaný: 13-12-2012
Zdravím tě jarmilerik,parádní konstrukce,klobouk dolů.Já jsem nedávno zakoupil invertor alfa in PAN 160,a přemýšlím o používání jak MMA tak to předělat na MIG/MAG,prostě zanechat invertor jako takovej...jen ho použít jako zdroj svařovacího proudu,a dodělat věci na MIG/MAG.Výsledný šasi udělat takovej vozejček,na tom invertor podavač s drátem atd...lahev s co2,prostě takovej mobilní dílenský aparát.smile    Když budete mít chut tak napište co si o tom myslíte.Dík
Co má schořet, to schoří a co schoří, to neschníje... smile
#20 14-12-2012 05:13:25
Procti si forum bohuzel invertor na mma  nelze pouzit jako zdroj pro metody  mig mag.Tedy pokud na to neni primo urcen.
#21 14-12-2012 09:43:46
Reostat
Díky za odpověd.jsem tu novej,tak že si forum určitě řádně pročtu.smile Jen tak narychlo proč nelze?  Tak potom  jedině koupit na aukru nějakou tu ojetinu a tu předělat.
#22 14-12-2012 11:36:32
Pro mig mag je treba jinych paramentru(napeti)  a jinou charakteristiku zdroje ale to tu lze take najit;).Urcite jednodussi a levnejsi bude poridit treba gamastar 1700M  nebo nejakou mig mag svarecku.Predelani invertoru sice lze ale je to velmi pracne slozite a s velmi nejistym vysledkem (za ty prachy a hromadu prace).
Editoval Honza007 (14-12-2012 11:39:36)
#23 14-12-2012 13:23:50
Reostat
O.K Dík za odpověd,už jsem pochopil,a nastudoval jak je to se zdrojem pro MMA  MIG/MAG.smile
#24 16-12-2012 15:00:22
Colin.McRae
Registrovaný: 14-12-2012
Jarmilerik - pěkná práce ale jen jedna poznámka, ve schématu a osazováku máte chybu. Cívka RE4 není připojena na mínus pol. Takže Relé RM4 nebude spínat trafo. Kdo to budete stavět dejte si na to pozor!
Omi 206
#25 16-12-2012 16:31:48
tony69
Registrovaný: 01-11-2012
Colin.McRae napsal(a):
Jarmilerik hezká práce , jen ten ohřev by jsem volil 24 max42V, budu předělávat podobný stroj , jen české výroby ,ale použiji asi tovární  DPS -AEK nebo KTC
