Stránky: 1 2
Ahoj chcel by som kúpiť zváračku max do 100€ mám možnosť kúpiť
js 90 Fn za 80€ oplatí sa? neviem ale tie lacné invertory sa mi moc nezdajú
chcem to na doma sem tam niečo doma zvariť aké máte skúsenosti s ňou?
neskôr by som chcel spraviť vylepšováky ako usmerňovač a násobič napätia
ďakujem vopred za všetky rady a nápady
Zkusil bych ho usmlouvat na 50 éček , toto je dost .
No je to dosť skúsil by som sa sním dojednať.. len mám obavy aby mi nato nepovedal že v železiarstve dostane viacej za tú meď ![]()
tak ho posli niekam...klasicke trafo zvaracky maju dnes uz len cenu srotu,80 by som za nu nedal ani bohovy kukaj na bazosi hentake krabice sa daju bez problemov zohnat za 30 eciek
to trafo ma vinutie na primári Cu a sekundár je Al , tych 50€ je tak optimum ...
Aj napriek tomu je to ťažké jak sviňa ![]()
Těžké bude ale taky bude nezničitelné vždyt jak je staré a pořad svařuje a sem tam doma něco svařit bohatě stačí plus koukam nabíječka je zněj.
HAHA
budem vám ho citovať "mno to z vinutim sa mylite je medene aj primar aj sekundar. a ta zvaracku cenu ma ma v sebe aj nabijacku bateri je regulovatelna prenosna a ked si zoberete v lidlli maju zvaracky za 40 eur ale po 5 minutach zvaraniach sa prehreju. a invertor kvalitnejsi aby zvaral s takym prudom stoji od 200 do 300 eur. za 50 eur si kupte inde nevypisujte mi kraviny" ![]()
mám doma JS 90F a nová stála v roku 1993 přes 8000korun a mužu řict že je to vyborny trafo, no akorád v dnešní době invertorové trochu těžké, no nicméně zase ale bezporuchové (nemá se co porouchat) a -bezůdržbové- (jednou za čas vyfoukat prach neberu jako údržbu ale samozřejmost) a k temu vinuti, sekundár je u této svářečky hlinikové, ono sice vypadá že je měděny ale to dělá barva izolace, je taková žlutá až do hněda a tak vypadá jak měď a těžky je tam akorád to železo (ikdyž dá se o 31kilové svářečce mluvit jako o těžkém krámu?), té mědi je tam maximálně tak dvě kila takže pokud nevyžadujete ultralehkou a extramobilní svářečku tak mohu jedině doporučit, zatěžovatel je vcelku dobrý: 90A-60%, 155A-20%, ovšem pokud pan majitel tvrdí že vinutí je měděné a abyste mu nepsal kraviny tak nechť si ten starý harapant strčí třeba do konečniku, toliko muj názor na věc
tak na to kasli a kukaj bazos vela krat tam idu podobne stroje aj z usmernovacom za slusnu cenu
Asi ešte počkám na priaznivejšie ponuky na bazoši zatiaľ nemám problém si mašinku požičať od známeho
takže radšej sa nebudem nikam ponáhľať
ďakujem za rady aby som sa neodžubal
sranda je že ten dotyčný ešte aj v inzeráte uvádza
" vaha je okolo 38kg je ceskoslovenska zvaracka to znamena ze vinutia su medene. "
No zvaracka na domace bastenie to nie je zla ale ani extra suprova ale bohuzial ludia na bazosi fakt za to chcu od 70 do 110eur. taka je realita.Raz mi jeden pan ponukal zvaracku for mig asi typ 169-je to super co2 na 230V a pytal za nu250eur-bola z krachovalej fabriky a ja som mu neveril tu cenu a teraz ju pod 600eur clovek nezozenie-tak ,ze clovek musi dlho sledovat bazos a mat stastie
Ja fakt nechápem tých ľudí na bazoši dal som si inzeráť že by som mal záujem o trafozváračku cena okolo 50€
a jeden PÁN mi odpísal na to
" predam zvaračku 220v aj 380v 4kw značkovu s diodamy znese lebo je stavana až na 200a ale nie za 50eu ale 250eu za 50 sa daju kupit len spalene"
ešte že mi neponúkol nejakú profi za 600€ ... napíšem tam jasne cenu okolo 50 a on reaguje na také sumy... nechápem tento hlúpy národ :-/
keď nemám človeku čo ponúknuť tak nereagujem .. nepoviem keby ponúkne niečo čo má cenu do 100€ ale nie 5 násobok mojej stanovej sumy...
http://stroje.bazos.cz/inzerat/18991027 … trokov.php tu zase píše 35kg
tady zase pro srovnání ceny: http://nastroje-naradi.hyperinzerce.cz/ … zni-cechy/ a daší inzerát: lhttp://www.annonce.cz/inzerat/elektricka-svarecka-js-19646554-wqkbu9.html tak si myslím že 80eur (2000Korun) neni zas moc zejmena proto že jako novou jsem ji kupoval za jak už jsem zmiňoval za těch 8000 myslim přesně to bylo snad 8300.. ale taky sem (asi loni) viděl za 2000korun i s továrnim usměrňovačem a dodělanym vozičkem, chce to vklidu hledat ten správný inzerát hlavně se nenechat unést pocity a už vůbec ne chválou prodávajícího jako tu popisujete že píše vinutí že je z českoslovnské mědi když je to hovadina, tyto svářečky se od počátku motali na sekundáru hlinikovym páskem, popis je v knize -Transformátory pro obloukové svařování (1979 II vydání)- je tam i návod a výpočty pro prvotyp značený jako -JS 90- "vineme sekundární vodič hlinikovým pásem 4x9mm" v této knize taky návod a výpočty pro svařovací tlumivku vhodnou přímo pro JS 90 (postupem času se přidávalo za to základní označení JS 90 různá písmena a čísla napřiklad to -N- jako -nabíječka- a podobně zas až tak podrobně to nevím
editace: ještě když sem sem dával ten druhý odkaz tak v inzerátu byla cena 3000korun teď už 2400
Editoval Kramlik (15-10-2012 23:16:44)
vlado.holka ked uz veris tomu medenemu vinutiu tak si pozicaj a tajomne sa kukni na trafo , pisem ti to len z kraviny ...
EDIT: příspěvek upraven. Naprosto zbytečná urážka atishajne. Admin.
Dobrý den, právě jsem koupil starší svářečku Weldy 190, která je bez koncovky do sítě. Může mi někdo poradit zapojení jednotlivých drátů (jsou jen tři) do vidlice na 400v. Děkuji za radu.
"atishajn" neviem o čo ti ide ja som len CITOVAL toho predávajúceho čo mi odpísal na to keď som mu povedal že primár je Cu a sekundár je Al
stým oslovením neviem čo si chcel dosiahnuť ale nahlásil som to adminovi
4553karel napsal(a):
Weldy 190 je na 220V aj na 380V preto sú tam len tri drôty na 380V sa dáva kvôli zaťaženiu káblov tie na 220V by nevydržali také zaťaženie pri väčšom zváracom prúde takže sa to zapojí ako obvykle so 4 žilami akurát sa nezapojíte dve fázy ale len jednu a bude jedno ktorú (ak sa nemýlim)
vlado.holka napsal(a):
bazos je bazos,tam ma uz nedokaze nic prekvapit nasmial som sa na inzerate kde typek predaval zverak 150-ku york (cely rozmrdany) za 90 eciek,hned pod nim predaval iny panko 150-ku yorka za 70 ale cisto noveho !!!!! alebo typkovia co ti volaju aj o 22,00 a ponukaju ti nieco na vymenu
alebo dasli experti ktori ti povedia to berem hned ale momentalne nemam tolko money...dalo by sa to na splatky ? :DDDDD popripade pan ktory ti do telefonu 15 minut narieka ako je vsetko drahe len preto aby si znizil cenu o 5 eur a ked sa osobne stretnete tak kukas na jeho nove auto ktore si ty dovolis kupit ked bude mat 10/15 rokov a nahonenych cez 300 tesic,ludia su vselejaky
Niekto chce 60€ napr za toto
"Zvaracka je plne funkcna,moznost napajania 230V aj 380V."
to už fakt jak na tom obrázku
keď som mu písal či predáva zváračku alebo to trafo tak na to odpovedal
"To trafo bolo vyuzivane ako zvaracka cize je to trafozvaracka"
sem nevěřil vlastnim očim tak sem se musel přesvědčit, to je asi nejaká sranda ne, dyť je to uplně kničemu to plavalo nekde v potoku a on to našel http://stroje.bazos.sk/inzerat/18927592 … aracka.php
ani neviem co na to napisat...
mame ji i s udou 160 a vari jak das a ma koule. kupovali sme vse nove. nevano sem zrusil po ni krabici. mohl sem mit muzejni uikat i s krabici. za tech 30 let zadna porucha jen volny spoje, hur to varilo. nojo ale vazi to 20 kg , neni to nanosení. nekdo k tomu ma i hezky voziky a jezdi s tim jak s cočkem.
neviem čo k tomu dodať http://stroje.bazos.sk/inzerat/17876005/Zvaracka.php
No, že kdyby ji Katrin umyla, tak si řekne o 250 ![]()
Stránky: 1 2
