zdravím, medzi tým ako študujem knihu mi trebalo zvariť plot ale nastal problém keď som vyvaril poslednú rutilovú elektródu, mal som už iba bazické. Vzal som 2mm bazickú elektródu a začal zvárať ale nechcel mi chytiť oblúk. Dalo by sa urobiť aby sa mi dalo na mojej zváračke zvárať bazickými ?
za pomoc vopred ďakujem
ja tam mám usmerňovač , už som skúšal kadejaké
Podle tohoto dodej násobič , zde zdvojovač .
http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2009072401
zdvojovač som tam dal ale ku inému prídavnému usmerňovaču
Jak velkou tlumivku za tím usměrňovačem máte? Jaké napětí naprázdno je po usměrnění za tlumivkou? Jaké diody jste použil, je to násobič nebo můstek?
Je to násobič, a usmerňovač mám tento č.2 : http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2007052301 a tlmivka etiez zo stareho trafaku na C jadre
ale rozmyslam este skusit UDA160
Napsal jsi toho již dost , tak to shrň , nakresli , ať vidíme ten násobič ! Béz toho to bude zlobit . Všechny násobiče jsou stejný a ještě jedno . Bazická stejného průměru potřebuje značně vyšší výkon , než rutilka . Pokud jedeš s rutilkou na doraz , tak se o bazickou ani nepokoušej .
Ja to mám zapojené ak isto ako tu :http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php?cisloclanku=2009072401 ibaže bez tlmivky,C3, D3 a D1,D2 tam mám ky717, a jeden odpor je na + a jeden na -. ide to vlastne na výstup toho usmerňovača
Však tu si to zle porobil . Je stejně legrace , že máš namalováno jak to zapojit a ty si to nesmyslně předěláš jinak . To svět neviděl a pes nežral . Odpory jsou paralelně proto , že realizátor neměl výkonový odpor po ruce !
Komu neni rady.......
Komu neni z hury dano......
Hrach na stenu hazeti.
zo šrotu som si dneska doniesol tuto zvaracku a este musim ist po kryt, vedeli by ste čo je o za zváračku , sú tam 4 diódy a trafo alebo tlmivka , neviem presne čo to je tu sú fotky : https://picasaweb.google.com/1064339903 … 2LSd3aPzTQ
Jestlize nedokazes identifikovat doneseny vehement , nestav zadne vykonove elektricke zarizeni pripojitelne na sit [napr. svareci trafo].
Jaxexko
, a tlmivka je kde ? je to iba vykonovy zdroj usmerneny ... a uz si meral na nom vystupne napatie ?
ano zistil som že je to usmerňovač s velkou tlmivkou a funguje. bez 1 zmeny no akurát je tlmivka pripojená na -
trošku som usmerňovač vylepšil na tento : č1 http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2007052301 a zrazu mi ide zvárať z motmi aj bazické elektródy
mali ste asi pravdu že to bude v tlmivke lebo teraz to zvára ozaj super
a ešte si tam idem dať regulátor a už to bude komplet zváračka z motov
ďakujem všetkým za pomoc
Nevím proč, ale nějak mi to začíná připomínat Riso SK (pro ty, kdo si na něj pamatují)!
JARDA V napsal(a):
Jaxexko napsal(a):
Nechápu, jak jsi usměrňovač s velkou tlumivkou přestavěl na to výše uvedené zapojení, to jsi jako velkou tlumivku použil na místo malé??? Velká tlumivka se dimenzuje na celý svařovací proud a ten přes ni také teče. Ten usměrňovač s malou tlumivkou je principiálně o něčem jiném, přes tlumivku teče jen " vyrovnávací"- nebo jak bych to nazval- proud. Je teoreticky možné oba principy zkombinovat- tj. na výstup s malou tlumivkou zapojit tlumivku velkou, ale proč by to kdo dělal, když se tím připraví o hlavní výhodu usměrňovače s malou tlumivkou- nízkou hmotnost. Ona totiž ta velká tlumivka, je-li správě navržena se rozměrově blíží trafu, jehož proud vyhlazuje.Apoužít velkou místo malé??? Má nejspíš jinou indukčnost. A vůbec, celé mi to připadá, že si z nás někdo dělá prd..-teda srandu. Jak psal kolega bobobo:
bobobo napsal(a):
...a ty si to nesmyslně předěláš jinak . To svět neviděl a pes nežral .... !
Ja siz vás nerobím prd. Ja sa proste do toho moc nerozumiem a chcel som iba poradiť. Tá velká tlmivka je zapojená miesto tej malej ale mne to teraz parádne funguje. Teraz už zvarím aj 2,5mm bazickou elektródou niečo a predtým mi bazickú ani nechytilo. A ešte som tam dal aj prídavné vinutie ako je zapojené tu na 1.obrázku : http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2008082701
Editoval Jaxexko (27-08-2012 20:35:02)
