Kondenzátor 1G/150V-zpoždění 2 sec.Relé-12V s odporem cívky 200 ohmů.RE-musí odpadnout při zmenšení napětí na sekunderu pod 10V.Je to vykopávka ale mohlo by se to někomu hodit.
Editoval fromi (25-07-2012 11:24:20)
Ještě by to chtělo cca 100 žárovky paraelně k hlavním kontaktům a na výstup svářečky, aby se po chvilce obvod sám restartoval (nebo natáhnout tl.1 na kleště). Svářel jsem s nějakou gamou a tam hned po utržení elektrody nabíhal pracovní proud, a jak si člověk hned opětovně škrtnul (při trhání), tak se zas hned přilepil.
Moderna verzia toho obvodu je na svarinfo v teme uprava zvaracky BERLAN, je mozne to namontovať aj do inych zvaračiek
