Stránky: 1 … 20 21 22 23 24 … 28
překontrolovat pořadně všechny silove spoje zda je vše v pořadku jestli hoří oblouk v pořadku a znovu přezkoušet drat 0,6 a tentokkrat svařovací stupen na max a posuv dratu o 1/3 rychleji než na 0.8 na toto nastavení zda bude hořet oblouk v pořadku... pokud ne tak otestovat usměrnovač
Editoval alll (05-07-2012 21:58:28)
Dnes jsem opět svařoval auto 0,6kou a vaří to nádherně. Je to o 100% lepší než s tím starým hořákem. S tou 0,8 to ale nejede. Prostě posuv jede jak má, ale vždycky když vyjede drát a má se dotknout materiálu a zapálit oblouk, tak se ho prostě dotkne a nic. Tak zvané kopání. Když to zkouším delší dobu, tak to občas oblouk zapálí, ale jede to divně a svár není vůbec roztavený a natavený do materiálu, ale je takový jakoby studený. Dnes jsem to uvnitř kontroloval a vše je dotáhnuté jak má.
drat 0.6 nepotřebuje tak velky odtavovací vykon jako drat 0.8 rozeberte konce hořaku jestli není na hořaku někde volny spoj siloveho kabelu, ale moc se mi to nelíbí vypada to jako na prosřelenou nejakou diodu na usmernovači z takovou zavadou jsem tehdy kupoval ten einhell 170 měl 2 diody hyn.. nahrada provizorně nalisovane altikove diody a posojovane svorkovnicí po častech pak cely novy usmernovací blok omicron 165
Editoval alll (05-07-2012 23:58:01)
Rekl bych se jste v tomto tak trochu mistr slepych uliček(neberte to prosim nijak osobne) jsem presvedcen ze za to usili ktere do vaseho stroje investujete neni umerne tomu co dokaze.Vse co by jste rad tu bylo mocktat probrano.Mohu sice vyjmenovat co vse je treba ale vy to stejne nechcete slyset prestoze nakonec u toho stejne asi skoncite.Presto drzim vam palce i kdyz budou asi pekne modre Ps:proctete si znova a nelolikrat cele toto vlakno za tu dobu by jste si priv bokovkach na poradnou svareckou vydelal uz minimalne jednou! Tohle laborovani mi prijde slusne receno zcela zbytecne.Vzpominam si na porekadlo meho kamarada ktery rikal o svem zamestnavateli" korunu musime usetrit i kdyby to tisicovku melo stat".
Vždyť jsem ale psal, že s drátem 0,6 to svařuje krásně. Někde je problém. Ještě jednou to překontroluji. Kdyžtak potom přeměřím usměrňovač, snad neodešel.
Alll: jaký spoj na silovém kabelu v hořáku? Spoj je už na eutozásuvce. Ano, ale že by to svařovalo s 0,6 drátem i když by byl v dupě usměrňovač?
Zdravím,
to co píše Honza007,mi mluví přímo z duše;plně s Vámí souhlasím Honzo.
Pane varok,příjdete mi jako člověk co nemá asi nic jinného na práci,jen si ''hrát'' se svářečkou.Neberte to nějak zle.Zkusil jste si spočítat kolik Vás ta vaše sranda už stála;a tím nemyslím jenom peníze ale hlavně čas.
Rychle to prodejte,něco přidejte a pořiďte ''normální'' mig-mag poloautomat;i kdyby pitomé wlsp(pouze jako př.) ale garantuji Vám,že se stím nebudete tolik drbat jako s bimaxem.
Editoval Michal01 (06-07-2012 08:24:44)
i v hořaku je silovy kabel napojen na euro zasuvku a do pistole hořaku taktež...
Vím, je tam takový kabel jakoby trubka kolem bovdenu a drátů na spínač. Myslel jsem, že je ten hořák nový, ten co jsem koupil na aukru, ale ještě jednou to překontroluji.
Honza007 a Michal01: Děkuji za upřímnost, ale bohužel mě zatím neodradíte. Vím že už mě to stálo dost peněz i času, ale jak už jsem psal mnohokráte, jsem jen domácí kutil a tahle svářečka mě živí jen minimálně. Mám to spíše jen na auta, ale občas potřebuji svařit i něco většího a s původním hořákem nebyl problém svařit i materiál tl. do 5mm. To samozřejmě jen s drátem 0,8mm. Předtím mi to fungovalo s oběma dráty, ale teď se jí nechce s drátem 0,8mm.
teď na tu svářečku nenašetřím ani kdybych chtěl. Psal jsem už v tématu o kuličkách, že moc nevydělám a mám plno dluhů, takže na utrácení teď nemám a navíc musím opravit plno věcí kolem garáže.
Navíc v té době, kdy jsem svářečku chtěl koupit, byla to jedna s těch slušnějších levných svářeček, která je opravdu schopná trošku dobře svařovat. jen jsem teď asi něco špatně poskládal nebo něco odešlo, musím zjistit.
Teď se vás nechci nikoho dotknout, ale svařovali jste někdy touto nebo podobnou svářečkou? Nadhodím svářečku Bimax 4.195 nebo Telmig 170/1? Asi ne, jak tak čtu.
Co se týče svářečky, nenašel jsem na trhu nějakou slušnou, která by mi vyhovovala jak parametry tak rozměry.
Já chci hodně malou, stačí mi do těch 160A, a rozměry podobné mému Bimaxu. Mám malou garáž, tak chci šetřit každý centimetr.
Jak jsem psal v jiném tématu, docela se mi líbila ta svářečka Lincoln Electric Mig Pak 10. Rozměrově super, ale nejspíše bych ji tady v ČR nesehnal a navíc nevím, jestli by to nebyla stejná hračka jako mám já. Jinou docela slušnou a malou svářečku na 230V, za slušný peníz jsem zatím neviděl.
Ja do jiste miry chapu vase rozhodnuti presto vsechno tenhle stroj bych budto za nekolik dni s nevelkymi investicemi nekolila malo tisic (horak,ventilator, stykac, elektroventil a jednoducha ridici jednotka ) dle zdejsich rad a mate naprosto po starostech.Nebo ji co nejrychleji prodat a koupit treba na aukru.Nebo jinde jen si chvili pockat na slusnou cenu.
Tak to asi patříte mezi ty, co si přečtou posledních pár slov a už kritizují. Nic ve zlém. Ale jak tady teď pořád nadhazujete, že mám svářečku prodat, nebo upravit, tak jste si asi nečetl mé vlákno celé.
1. Hořák už mám pár týdnů vyměněn za euro. Je tady i pár foteček z mých úprav.
2. Elektroventil už mám nainstalován dávno
3. Stykač je podle mě u tak malé svářečky zbytečný, i když člověk nikdy neví, možná ho časem dám.
4. Ventilátor tam mám daný SUNON, což je podle mě jedna z nejlepších značek, zatím jen provizorně.
5. ŘJ jak to nazýváte je dobrá, a i když mi asi nebudete věřit, tak oproti einhelům a Gude svářečkám docela kvalitní. I když nemá spínání primáru hl. trafa, tak jsem si to dodělal.
Tam problém není. Svářečka prostě jede jak má s 0,6kou drátem, ale s 0,8kou se ji moc nechce. Až bude chvíli čas, možná už zítra nebo v neděli, tak to všechno ještě jednou překontroluji.
Jak jste psali výše, tak jedny z těch lepších svářeček OMI a Kuhtreiber, což je skoro to samé se ale vyrábí dost velké hebla. V práci nedávno dostali nějakou zabavenou svářečku Migatronik, typ nevím, taková malá. Je ale asi na 400V, jinak pěkná malá mašinka.
dnes jsem opravoval bimaxe 4195 vadny usmernovač z 1/2 4 z 8kusu diod pruchozí v obou směrech majitel svařečky v techto vedrech vyvařoval vlastní auto a mašina dostala prej dost zabrat.. nekdy minulej tyden mi psal o opravu , žemu to dela to nebo ono tak jsem mu poradil umernovač z gamasvaru a ventilator sunon jinak na novem usmernovači byla namontovana tepelna pojistka tak se vše překabelovalo aby to tak fungovala , při testu puvodní tepelne pojistky přehřatím zapalovačem malym plaminkem tepelna ani nevypa tak jseji odstranil a přepojil na ten usmernovač po testu z dratem 0,8 už mašina makala normalně z puvodním ventilatorem po 40 cm svaru termostat na usmernovači vypnul tak svařet nešlo tak se přistoupilo k montaži sunonu ješte se montovala mřízka dira se do krytu vyřezala el .pilkou a osadil se novy ventilator sunon a mřížka žluta z omicronu za hodinu nebylo co dělat.. mašina pak svačela z novu tepelna pojistka vypla až o neco později dosahlo se skoro svaru delky 1 metr bez přerušeni než tepelna vypla.. asi takto..
A co, jaký je váš dojem ze svářečky?
Verte ze jsem si vlakno procital (provedl jsem jen obecne shrnuti)a ne jednou;) i ja jsem svarecku predelaval coz jste mozna zaznamenal, nicmene jsem to vzal z jineho konce.Neberte to ode mne jako kritiku tak to ani mysleno nebylo a rozhodne jsem vas nechtel nijak popudit.Svarenim se zivim a proto na to mam mozna jen malinko jiny pohled (ale snad se nepletu i vy v praci svarite ale treba se pletu) Takze se divim ze se vam chce s tim trapit nic vic nic mene.Setrit lze ale jen v rozumne mire a na spravnych mistech ridim se pravidlem ze naradi a zarizeni pouzite pri praci by melo odpovidat dane praci (cenou uzivatelskym konfortem, zatizenim atd),myslim to tak ze pokud neco delam nechci se s naradim trapit,napriklad ostre nastroje primerene kvality a ceny ,na uriznuti 5 prkynek ci ruznych jednodussich tvaru mi staci prinocara pila za 250 k ale treba za pilu s niz me to bavi a obcas si s ni prividelam dam klidne 15000 .Pravda mnohe se da diky vlastni vynalezavosti sikovnosti a zkusenostem obejit ale fyzikalni zakony proste nikdo neobejdeme.Ani vy a ani ja.A to myslim se vsi uctou ke vsem zde prispivajicim.
Ps:vasi svareckou jsem svarel ma ji jeden pribuzny bez uprav,ale po tom zazitku jsem se rozhodl pro "neco lepsiho"
Editoval Honza007 (06-07-2012 23:24:05)
Hm, tak to je váš názor. Já mám opačný. bohužel jsem svářel i Einhelem i svářečkou Gude a nevím. Zdá se mi, že ta má svařuje o mnoho lépe.
pan si rano bimaxe odvezl domu, svařel snim 3x mu vypla tepelna ochrana na usmeřnovači vařil nejake vetší veci dratem 0,8 pořetí vypnula a po ochlazení a sepnutí termostatu 1cm svaru ve svařečce prej nejak prsklo a vyvalila se kupa dymu, trafo v čudu.. převijet se nebude mašina jde z časti do šrotu zbyla mi tu kastle z einhela SGA170 tak jsem mu navrhnul přestavbu dilu omicron do teto kastle profi podavač shermen si sežene a bude udělano i euro dostane nove trafo omicron omi165 z cenou souhlasí co jsem mu sěčetl na čast dilu se musi počka do příštího tydne kdy přijde trafo omicron+ tlumivka a řj. jednotka ktc 112 ukastle se zesílí podlaha přianím nejakych profilu z jakloviny pan ma podstatnou čast dilu omicron tak kastle sga je za cenu šrotu tak nato přistoupil mašina bude hotova koncem tydne aby na vikend ji měl k dispozici.. jen ventilator bude dan jiny a to 140x140 hloubku nevim bude to meziaxial z vyším prutokem vzduchu aby byla mašina lepe chlazena..
Hmm
Nevím, já jsem už kolikrát svařovat větší věci, svářečka vydržela. Sama se přihlásila, že už má dost a chce spočnout. I když mi nefunguje ta tepelná ochrana, tak poznám že už má dost a potřebuje spočnout. Vařil jsem velké regály na akvárka, jackl 40x40x4mm a to už je pro tuhle svářečku opravdu asi maximum. Bylo toho hodně, tak se jelo hodně dlouho. Po třeba půl hodině se svářečka přehřála a začla plivat. Psalo se tady, že je to přehřátím hořáku, ale to je už jedno. Věděl jsem, že je čas svářečku nechat chladit. Mám ji už asi 3 roky, nebo přesně nevím a funguje pořád.
Alll: když jste dával tepelnou ochranu na usměrňovači, tak jakto že se přehřála a nevypla ochrana? Právě proto asi dávají výrobci ochranu spíše na trafo, které je u těchto malých svářeček hodně poddimenzované, než na usměrňovač ne?
A když tady stále tyto svářečky házíte do jednoho pitle, který má jít do šrotu, neměl by někdo tedy typ na nějakou malou svářečku na 230V, malou rozměry ale kvalitní? Malou myslím malou, nejlépe menší než OMI 165. Člověk nikdy neví a možná časem příjde na novou, pokud tahle klekne. Nebo je lepší si udělat svoji, jako třeba Discovera?
asi by jste měl vyrobyt svoji mašinu jako diskovera, jen mam oveřene, že trafo omi 165 a usmernovač a tlumivka vlezou do kastle einhell SGA 170 /BT-GW 170/190 JEN SGA je ze silnejšího plechu řj ktc 112/aek115 jsou na tento stroj rozmerově akorat.. panovi co budu toho bimaxe rušit do šrotu tak vyslovně zakazal uveřejnovat fotky kastly einhellSGA 170 S KOMPLETNIMY STŘEVY OMI 165 jen podavač bude z polska schermen prej tam ma příbuznyho v polsku a ten mu to tam koupí a pošle .. takže fotky nebudou anemohu to porušit..
jinak usmernovač se zahřívá rychleji než samotne trafo..
Editoval alll (08-07-2012 00:04:26)
No, ještě uvidím. Zkusím to dát ještě do kupy, ale jestli časem nastanou problémy a nepůjde to nějak levně dát dohromady, tak asi taky šáhnu po samodomo.
S malymi mig mag svareckami je to tak trosku problem budto jsou opravdu male pak jsou z drtive vetsimy levne tim padem ne priliz kvalitni a pak jsou jiz o neco vetsi ( typu omi 165 a podobne )a pak jsou zase o neco drazsi.Zpusobu jak poresit svarecku je vice dost se mi libi treba ten ktery dela treba Alll nebo Discovera oba zpusoby maji ale neco spolecneho a to ze retez je tak silny jako jeho nejslabsi clanek a take ze neni silne setreno na nejdulezitejsich mistech jako jsou v techto pripadech nejcasteji podavani a vedeni dratu.Transformator a usmernovac v hoby strojich jsou dnes pomerne slabe dimenzovane coz ma vliv predevsim na zatezovatel svarecky a v kombinaci se spatne navrzenou tepelnou ochranou je to cesta k brzke destrukci pri vetsim deletrvajicim zatizeni ale to kde je nejvice setreno je na ceste dratu staci si porovnat levne hoby stroje s kvalitnimi svareckami a uvědomit si co ma na svareci vlastnosti nejvetsi vliv .
Editoval Honza007 (08-07-2012 09:48:37)
alll napsal(a):
No, řekl bych, že usměrňovač a trafo mohou mít jinou časovou charakteristiku.
Usměrňovač se rychleji zahřeje, ale taky rychleji ochladí, to dělá právě systém odvodu tepla z polovodiče přes hliníkový chladič. Trafo se nejspíš ohřívá pomaleji, ale taky se podstatně pomaleji chladí. Pokud to teplo vzniká v jádru a musí potom projít přes vinutí a izolace....
Takže pokud se dá tepelná pojistka jen na usměrňovač, ta sice vypne, potom usměrňovač vychladne a zase je možné svařovat, ale trafo třebas vychládat nestačí...... Postupně v něm vzrůstá teplota, až nakonec .......
No právě proto píšu, že výrobci zase nejsou tak blbí a dávají tepelnou ochranu spíše na samotné trafo, nebo tlumivku.
Discovera má pěkné projekty, i s kompresorem a tak. Ta svářečka byla dobře pořešena z důvodu chlazení i rozměrů.
Právě, dnes se vyrábí buď kvalitní mašiny na 230V, ale jsou docela velké, nebo malé hobby stroje, ale ty jsou zase ošizené a ho...o vydrží.
Ani nevite jak jsem rad ze tohle nemusim resit mam nastesti tak dimenzovane trafo a usmernovac ze staci i pasivni chlazeni
.Pravda je ze to neni na 230V a taky se nevejde do skrine ani pod stul ![]()
Nechci nikomu kazit radost , ale svařovací vlastnosti klasických migovek na 230V se od sebe mnoho neliší.I zde tolik vychvalovaná OMI 165 je na tom podobně jako TELWIN pana Varoka.Hlavní rozdíl je ve výkonu a kvalitě podávání a celkové robusnosti stroje. Jednou z nejlepších klasických svářeček na 230 V, kterou jsem svařoval, byla Formika 165. Ta je ovšem poněkud drahá. Navíc aby mohl být využit celý výkonový rozsah OMI 165 je potřeba mít pořádné jističe / cca 25A /.Sám vlastním Telwin DUAL 155 již více než 10 let a svařuje celkem slušně .včetně hliníku a dalších specialit.Důvodem proč si nepořizuji něco lepšího je, že v garáži mám jištění pouze 10A. Pokud chcete koupit malý stroj na 220V, který svařuje diametrálně lépe než všechny ostatní svařečky na 220, přitom mnoho nestojí, tak šetřete na JASIC 160 a nebudete zklamán.
