Zdravím
Nedávno jsme výhodně zakoupili funkční Unimig 250, pro domácí účely. Nikdo s tím však nemá zkušenosti. Prosil bych od vás nějaké základní rady na co si hlavně dát pozor (hodně jsem vyčetl na tomto webu, ale nevím, jestli je to vše), popřípadě nějaké tipy co a jak.
Vím že to sem asi nepatří, ale čte to tu asi nejvíce lidu, proto se chci zeptat, jestli někdo máte přebytečnou tlakovou (funkční) lahev a redukční ventil za rozumnou cenu? Díky
mám tlakovou láhev z hasičáku pokud si přijedeš mužu darovat případně za kafe upozornuji ale že někde je problém to plnit naplnit mi ji nechcou ale výměnou za jejich plnou bez problému
A odkud jsi?
Jak je ta láhev stará? už takovej ten čtvercovej podstavec?
jsem kousíček od Ostravy jak je stará to bych musel zjistit má ten čtvercovej podstavec a je již uzpusobená na svařování.Běžně mi ji plnily ted to odmítli.Ale v prodejně v Ostravě co prodávaj CO a flašky mi ji normálně vyměnily za plnou ale měli jen jednu tak tu druhou jsem si tam nechal naplnit.Druhej den jsem si přijel a byla naplněná.
Aha, to se možná domluvíme. Jsem sice z druhýho konce republiky, ale budeme tam mít možná brzo cestu. Ještě zjistím, jak poznám, jestli mi jí tady v těch končinách budou plnit a pak se případně domluvíme
Jo není problém jen napiš na mail at jsem doma jinak jsem doma celej den v profilu mém mail tak napiš alespn den dopředu nebo lepe mobil 723003789 je to jistější internet někdy nejde
Take bych se rad zeptal na zaklady. Sem tam potrebuju doma neco lepit a koupil jsme si Ein hell SGA 170. Pro zacatek potrebuju redukci na lahev, hadici (dodavany redukcak nepasuje) a drat. Co dalsiho mam nakoupit? Jaky prumer dratu mam koupit na plechy kolem 1mm? 0,6 nebo 0,8? Nerad bych az zacnu "delat ze delam" zjistil ze neco chybi. S tim souvisi dotaz, jakou prodejnu doporucite v Praze (cena, pristup k zakaznikum) ci kde plnit lahve. Idealni by byl i odkaz na nejakou prirucku (elektronickou) ze ktere bych pochopil zaklady. Treba jak zvolit vhodny proud, prutok plynu, co vsechno muzu varit a co ne... Proste jsem nedotcen touto problematikou a rad bych zacak bezbolestne.
Predem vsem trpelivym dekuji
Petr
Ahoj ještě je nějaká prodejna v ulici Poděbradská 61 (přibližně někde tam ) byl jsem tam jednou už přesně nevím jak se jmenuje začíná nějak myslím na Oss ale nevím přesně kousek od toho je prodejna s ochranýma pomůckama.. taky tam nebyl špatnej přístup.. ![]()
Tak jsem se ponořil do hledání na netu a našel jsem tu adresu..
Areál Veltex
OSVA
Poděbradská 61
198 00 Praha - Hloubětín
tel. 281 862 799
Otvírací doba: Pondělí - Pátek 8:00 - 16:00
http://www.osva.cz/
Tak jsem byl u CHobola v Praze a pristup, jak jen to napsat. Sice chapu ze nejsem zakaznik kterej je bude zivit, spis nez svaret budu lepit ale...
Zkusim priste tu OSVU
Netusite jeste prosim jestli se da nekde sehnat redukce z vystupu ceskyho kohoutu na lahvi CO2 na rozmer EU tak bych tam nesrouboval muj redukcak? Redukcak od svarecky ma mensi zavit (EU) a na flasce mam tusim M26. Stacila by prevlecna matice.
Dik
Petr
Editoval pkod (01-08-2007 19:15:53)
na flašce i na redukčáku jsou trubkové palcové závity G. Redukce se musí buď udělat (šikovný soustružník) nebo
se dá použít s radiátorového šroubení
Pkod: ten závit EU, jak píšeš, je Argonový závit. K levným hobby céóčkům se dodávají malé redukční ventilky se závitem na Argon (Směsný plyn). Musíš se pídit po redukci CO2 / Ar. Co2 matice a Ar závit. Dělá se to a prodává se to. Svářecí technika by to měla mít. Další možností je koupit matku na CO2 a na tom ventilu to prohodit. Jde to, ale padá záruka. Na povolení té přívodní trubky s maticí je totiž potřeba dost síly a vždy tam zůstanou stopy po klíči. Je teda pak poznat, že se v tom někdo vrtal... Matka na CO2 by zase měla být k dostání ve Svářecí technice jako náhradní díl.
