#51 30-03-2012 13:08:07
Re: Čerpadlo k vodnímu chlazení hořáku
Ono by to šlo ořezat, nebo vyfrézovat domek z toho silonu nebo nějaké kostky hliníku. Nemusí se používat zrovna celý ten blok... smile
#52 30-03-2012 13:33:16
Jj to jasne ale kdo ma doma frezku? Tyhle co jsem zminil jdou pouzit takrka hned a bez uprav
#53 30-03-2012 13:48:27
Janě záleží na dostupnosti nářadí. Já bych si to například mohl udělat v práci... Do toho silonu snad i doma... smile
#54 15-06-2012 19:12:04
Jaryn
Registrovaný: 24-03-2011
Dnes jsem dostal od kamaráda z práce originál motor s čerpadlem k vodnímu chlazení. 220V  a 8l/min mám z něj radost. http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2784_eerpadlo.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2784_eerpadlo1.jpg
#55 15-06-2012 19:15:53
Jaryn
A ješte tu mám tohle parametry stejné jak ten originál,http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2784_eerpadlo3.jpg
ale moc velké.
#56 15-06-2012 20:14:22
podobne cerpadlo na chladenie niekto ponuka aj na bazosi:
http://stroje.bazos.sk/inzerat/16113624 … raciek.php
100eciek sa mi vsak zda dost, to sa uz blizime k cene noveho......
#57 15-06-2012 22:27:33
a chce za to len 100 eciek...ja som tak predaval podobnu zostavu motor 4kw/1450 ot hlinikovy cisto novy spojeny z hyd.cerpadlom...nechapem ako moze za hento chciet 100 eur ?
#58 16-06-2012 04:19:06
Jaryn
pavol.sk napsal(a):
Já když chtěl tohle čerpadlo koupit nové tak z ceny jsem šel do kolen. Jsou hodně drahé.
#59 08-06-2015 17:22:40
Discovera
Registrovaný: 07-06-2009
Né že bych vytahoval mrtvolu, ale narazil jsem na podle mě solidní čerpadlo za lepší prachy než od CEME na Gmasváru.cz (3900kč)  od výrobce PEDROLLO PK60 ( neberte to jako čistou reklamu....odkaz je vždy lepší než to hledat ) http://www.pedrollocz.cz/cz-detail-9820 … rollo.html .
Včera jsem ho rozcházel u známého ve 3f provedení a oproti CEME je hezčí a menší a hlavně tižší. Pro někoho to možná není žádná novinka no pro mě ano a hlavně parádně šlape na vodníka pro TIGovku na hliník. Silně o něm uvažuji.
Takže pro inspiraci. Pokud máte s ním zkušenosti klidně napište. Každá informace dobrá.
p.s. neví někdo z Vás, kde koupit mosazné šroubení-redukce na ten velký závit  nejlépe přímo s nátrubkem třebas pro 6-8 hadici? ... nevím jak se tomu přesně nadává. Navíc nevím jestli se něco takového (z velkého průměru) dělá s nátrubkem pro takový průměr hadičky 6mm. Přinejhorším mosazná ucpávka vyvrtat udělat závit a z mosazné kulatiny udělat závit a střed navrtat 6kou vrtákem a anaerobním lepidlem našroubovat a zafixovat....
Editoval Discovera (08-06-2015 17:28:32)
#60 09-06-2015 05:56:21
No a ještě tam musíš našroubovat redukci . http://www.svarecky-kompresory.cz/sroub … m/d-74480/
#61 09-06-2015 06:42:54
Discovera
bobobo: Díky....sakra ta čeština je složitá:)  "hadičníky" ...
#62 09-06-2015 08:01:08
Když jsem před cca 2 roky hledal čerpadlo, narazil jsem na toto pedrollo, ale nakonec jsem koupil CEME. Toto čerpadlo Perdollo je odstředivé jednostupňové čerpadlo. Tělěso litinové oběžné kolo bronz.  CEME je čerpadlo objemové. těleso bronz, oběžné kolo nerez. To je srovnání materiálové, které ukazuje na důvod rozdílu ceny. Podstatná je ale charakteristika čerpadla. Odstředivé čerpadlo je měkké, to znamená, že při malém zmenšení průchodnosti hadice a td dojde k velkému snížení průtoku. Pokud se jedná o čerpadlo které má optimální pracovní bod 40l/min a čerpá jen cca 4l/min, t.j. blízko závěrného bodu, stačí nepatrné seškrcení a dojde k razantnímu snížení průtoku. Naproti tomu CEME tím že se jedná o objemové čerpadlo, má charakteristiku tvrdou, při které čerpadlo zvýší tlak při skoro stejném průtoku. Proto jsem usoudil, že rozdíl ceny neodpovídá rozdílu vlastností a osadil jsem ceme.
#63 09-06-2015 09:47:48
Discovera
Famater: Aha to jsou řekl bych důležité detaily, které jsem si vůbec neuvědomil. Pravdou je, že jsem CEME jen slyšel ale neviděl odpojený v chodu. To že je z bronzu a kolo má nerez taky nevím. Měl jsem za to že je to mosaz.
              S tím, že z vodníkem začínám nemám tím pádem zkušenosti a ani moc nesleduji jak jsou čerpadla postavená a samotné charakteristiky mi moc neříkají. Známý to měl už z použitého obrovského vodníka na starou svářečku z fabriky a tyto redukce našroubované s nátrubkem pro hadici vel 6mm už měl od výroby (jsou litinové! ) a tak mi ani nepřišlo divný, že po zapnutí a ovdzušnění čerpadla z hadičky opravdu velmi slabě bez tlaku tekla voda. Prostě jak když  mírně pustím čourek z vodovodní baterie. Prstem jsem jí zastavil bez větších problému....ani jí necítil.
Takže nakonec koupím CEME čerpadlo.  Díky za vysvětlení....cenné rady.
Teď mě napadá ještě jedna věc....nezhorší se ještě více tím pádem schopnost protlačit vodu 6kou hadicí, když zmíněný Pedrollo napojíme na 230V s rozběhovým kondem?
... účinnost se zmenší  z 3f na 1f cca o 70% pokud se nepletu a točivý moment o dobrých 30%... není li tak?
Já bych ho koupil 1f ale on má 3f...dnes to zapojíme a jsem zvědav.
Editoval Discovera (09-06-2015 09:53:37)
#64 09-06-2015 11:07:36
Velice se pleteš . 500W je 500W , ať to točíš , čím chceš . Odstředivé čerpadlo má tu vlastnost , že když mu přiškrtíš výstup , tak nakonec příkon klesne , protože nedodá množství , do kterého tu točivou-odstředivou energii nacpe . U oběmových čerpadel je to něco jiného . Stlačuje množství a jelikož je vesměs nestlačitelné , tak se v určitém případě může zastavit-slabý motor , nebo praskne skříň -silný motor . Pokud se nechystáš zalamovat hadičky tak ti bude odstředivka vyhovovat .
#65 09-06-2015 12:14:51
Brembo
Registrovaný: 24-04-2012
A použit čerpadlo na emulziu z nejakej vyradenej vrtačky,sustruhu  alebo frezi? Kamarát ho používal na odčerpávanie vody z pivnice,kým nekupil normálne,funkciu to plnilo len výkon bol samozrejme pomerne malý.
#66 17-02-2016 16:59:06
koumes
Registrovaný: 09-02-2015
Dá se jako čerpadlo pro vodní chlazení použít oběhové čerpadlo ať už z kotle nebo to, co se dává pro cirkulaci teplé vody?
#67 17-02-2016 18:46:54
Nedalo, dává malý tlak.
#68 17-02-2016 18:50:17
koumes
A co se teda dá krom originál čerpadla úspěšně použít? Rád bych něco na trvalý provoz, abych se na to mohl spolehnout. Proto bych vyloučil čerpadla z pračky a z ostřikovačů. Vyskytují se v něčem čerpadla, která jsou na vodní chlazení vhodná?
Co třeba podávací čerpadlo z nádrže auta?
Editoval koumes (17-02-2016 19:07:52)
#69 17-02-2016 19:28:04
Palivové nesnese vodu/fridex  .Prostě sehnat original typ co se používá a je to . Stačí 120W
http://www.spaw-serwiscz.pl/pub/Simaco%20produkty.pdf
KN 35 /CM 34
Nebo prodat svářečku a koupit něco komplet .
#70 17-02-2016 20:33:09
cerpadlo z pracky tam je ten isty problem ako to obehove a z ostrekovacov to ma amly prietok a neni stavne na trvalu prevadzku,pokial mas chut experimentovat tak osobne by som siel skor cestou zuboveho cerpadla tych je na bazisi na kyble tlak bude v pohode akurat si treba postrazit prietok motorcek tam staci 250w mozno aj slabsi samozrejme pocas experimentu sa mozu vyskytnut problemy ktore budes musiet riesit
#71 17-02-2016 22:09:25
Tak ja neviem, ale podla mna je tam tlak dostatocny.. http://www.kureniezen.sk/kurenie/eshop/ … o-25-6-130 Cerpadlo je absolutne tiche, nie je ho vobec pocut. Co sa o tych talianskych povedat neda..
#72 17-02-2016 22:47:45
http://www.thermo-control.cz/aquart-25-6-130/#2
Hmax výtlak 6m
pokud se připojí na 10m hadičku dn 5mm počítám že tam toho moc neproteče  jestli vubec něco .
těchto čerpadel mám plno.Pokud to nikdo nezkoušel mohu skusit až bude čas .
#73 17-02-2016 22:54:04
#74 17-02-2016 23:46:36
Otvoreny polsky vodnik od fachovca. Tu je vidno usporiadanie cerpadla vo vnutri krabice a priama vrtula na motore cerpadla pred chladicom. Je to tam zjednodusene ze jednoduchsie to snad ani nemoze byt.
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3907_img_20160206_172825.jpg
Stitok na motore.
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3907_img_20160206_172848.jpg
Otvorena priruba cerpadla. Toto koliesko tlaci vodu v cerpadle. Taliani to cerpadlo tak zmontovali, ze sa motor neotocil ani o stupen. Tak sa muselo cerpadlo otvorit a skontrolovat preco sa netoci. Dovod - silne dotiahnuta priruba cerpadla. Problem bol vyrieseny pustenim motora a naslednym dotahovanim skrutiek. Za sucha samozrejme.. :-O Predpokladam ze v obehovych cerpadlach bude nieco podobne, ale s vacsim prietokom. S tym, ze pouzity motor nepotrebuje ochranu pred pretazenim a je de fakto neznicitelny.
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3907_img_20160206_175731.jpg
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3907_img_20160206_175739.jpg
#75 18-02-2016 00:44:05
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/174_fk71.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/174_fk71a.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/174_fk71b.jpg
Toto je čerpadlo z chladiacej jednotky fronius FK71.
Povedal by som , že tie kolieska vyzerajú rovnako .
