Cavte som tu novy,mal by som otazku mam homemade trafo +usmernovac,regulacia je triakova a usmernovac je spraveny z tyrystorov(500A) podla schemy tu zo svarinfa (s malov tlmivkov-250W) kapacita (2000mikro) a teraz otazka ked meram napetie naprazdno na trafe tak mi to reguluje od cca 42v po 68v striedavych ale za usmernovacom pri regulacii nameriam od 98 v po 100,5 v je to normalne? ze zmena napetia je len tak minimalna?inak zvara to obstojne po zatazeni klesne napetie pekne na 20-25v
Je. Ono za tím usměrňovačem je míň než před ním. Ty hodnoty co to ukazuje, jsou nahromaděné napětí v tom kondenzátoru (2kM). Po zapálení oblouku, je toto nahromaděné napětí vybito a je tam to co je naměřené při vaření (20-25V). Proto je lepší každý zdroj měřit s nějakou zátěží (odporem). Nejlépe žárovkou...
chcel by som to este doladit,skusit tam dat vecsiu kapacitu? ,obluk ktory natiahnem ma taky trosku zvlastny zvuk ako by som tam pocul frekvenciu take pulzovanie(myslim ze to neni este vyhladene ) alebo je to tymy 100 voltami? porovnavam to s tovarenskymi strojmi co mame v robote ,trebalo by osciloskop ale po natiahnuti uz ide dobre,alebo co ine by pomohlo?
Editoval krtek 2 (03-05-2012 20:46:18)
Tak velký kondenzátor u svářečky je myslím celkem zbytečný, ale klidně to vyzkoušet můžete. Pozor ovšem na bezpečné napětí na prázdno - 113V při používání stejnosměrného proudu a 80 V(efektivní hodnota) při používání střídavého proudu.
tak problem je to velky ktory ti nebude bez hotstartu na primari triakovov regulaciov chytat obluk pri mensich prudoch . a tie tyristory mas na sekundari namiesto diod ? ak ano , tak triakovu regulaciu na primary zrusil , a urobil sekundare tyristom spatnu väzbu ktora spolahlivejsie funguje pri prilepeny elektrody . na dowloade mas schemy aj od jednofazovych ako KS250 , alebo uber jednu fazu z UTA315 .... alebo uz velka elektronika ?
diki za rady ,ano tyrystory su nahrada za diody ,rozmyslali sme s kolegom aj nad touto regulaciov(tyrystorovov) ale skrinka je hotova a neviem ci by to tam voslo, mam jednu schemu s tou regulaciov ale je to tam riesene tak ze usmernovac je osobitne aj tyrystory su osobitne ,dnes sme to ladili tu triak regulaciu skusali sme elektrody od 2-3.15 vari vsetko po natiahnuti obluku to vedelo sem tam prilepit (ked som siel s elektrodov blizsie ku kovu)ale asi to je len vec zvyku viem ze ten triak neni idealny ale co uz ps-ako sa tu vkladaju obrazky? zajtra by som tu hodil tu tyrystorovu regulaciu co mam v robote ,ci to je vobec k dacomu dobre myslim funkcne
Nahoře v odkazech je "Galerie obrázků" stačí tam ten obrázek načíst, po jeho načtení se vygeneruje kód, který vložíš sem do příspěvku a obrázek je na světě... ![]()
toto asi nebude vhodne co?
ps- to vysoke napetie a tu malu zmenu napetia pri regulacii za usmernovacom sposobuje triakovy regulator sme dnes zistili v robote ,odpojili sme triak regulator na primare a dali sme tam regulovatelny zdroj 0-250v (10A) a za usmernovacom to regulovalo uz od 72v-98 tak ako by to malo byt a nie od 98-100V
Editoval krtek 2 (04-05-2012 18:27:33)
to je vobec nevhodne , potrebujes tam spatnu väzbu a tlmivku nulovaciov diodov ... tou regulaciov iba regulujes napetie a nie pozadovany prud . male napatie a logicky aj mensi prud , potom nechce ti zapalovat obluk ... alebo sa mylim ? :-) potrebujes nieco taketo http://www.svarbazar.cz/phprs/storage/d … 00_sch.pdf
http://www.svarbazar.cz/phprs/download. … mp;sekce=3
Editoval atishajn (04-05-2012 20:25:33)
jasne rozumiem,tusil som ze je to nevhodna regulacia,ale toto asi nebude realne pre mna(co si vlozil) predpokladam ze tu musi ist velka tlmivka,uz teraz to ma cca30 kg a to tam proste nevojde a 2 skrinky nechcem,inak dik za rady
Editoval krtek 2 (05-05-2012 10:52:55)
