Prosím o radu pred kúpou migovej zváračky.
Viac menej som sa rozhodol pre kúpu invertorovej mig zváračky z dôvodu ľahšej prenositeľnosti a pod.
Zväčša budem variť materiály hrúbky 3-6 mm ale niekedy aj 10 mm a viac. Preto by som rád išiel do niečoho výkonejšieho.
Ak by sa s tým dali zvárať aj nerezové mat. prípadne hliník bolo by to super. Doma mám kitin 1900 hf, nerez aj oceľ v pohode. Ale pri väčších hrúbkach mám problém a taktiež aj pomalá produktivita.
V mojom výbere sú kitin 320 mig od kuhtreibra alebo nový kemppi kempact ra 323r. Cenovo je to môj strop čo si môžem dovoliť a zhruba za rovnakú cenu.
Kuhtreiber je synergic ten kemppi má myslím vśetky klasické funkcie ako mig zváračka ale nadstavujú sa ručne (v čom zas taký problém asi nevidím, aj keď ten synergic by mohol byť pohodlnejši). Váha kuhtreibra je 27 kg, ale len čisto stroj. Kemppi je už stavbou sympatický vozík vhodný aj pre montáž flaše. Kemppi váži 44kg, myslím že aj to klasifikujem ako celkom prenosné. Za ďalšie má aj sympatický filter proti vniknutiu nečistôt. V dielni príležitostne používam aj plazmu (robí to strašný bordel).
Uvediem tu linky jednotlivých strojov :
http://www.arc-h.cz/files/2011/kempact_ra.pdf
http://www.kuhtreiber-zvaranie.sk/3-fazove.html
ešte by som spomenul že obidva sú vybavené štvorkladkou. To kemppi by bolo už s 5 m horákom.
Ďakujem za akýkoľvek postreh, radu pripomienku. Skúsenosti z mig zváraním mám len minimálne s obočkovými strojmy kuhtreiber a etp. leny01
Ešte by som sa Vás rád spýtal na Váš názor využitelnosť - synergic riadenia alebo MIG v automatike. Ten kemppi so základným užívateľkým panelo ponúka tieto štandartné nadstavenia :
výber plynu, riadenie dynamiky, 2/4T, hot spot, napätie, rýchlosť posuvu, časovač pre cycle a spot zváranie, dofuk je pevný.
V rozšírenej zostave + 500eur ponúka okrem týchto štandartných nadstavení ešte aj :
automatický mód, hrúbka drôtu, hrúbka materiálu, creater fill funkciu, tvar zvaru, nadstavenie dofuku.
Mám melú skúsenosť s mag zváraním, nie sú tie nadštandartné funkcie trochu zbytočné a drahé pre zváranie, už by mi to prekračovalo rozpočet, len sa neviem rozhodnúť či by som to neskôr neľutoval. Momentálne mi hlavne išlo a vcelku slušnú výkonnú a ako tak prenosnú mašinu.
Dík za akékoľvek rady.
leny01
nejlepší když si je necháš předvést sam uvidíš která ti bude více vyhovovat . já mam ovládání standart a před každym varením doladuji mašinu na kusu traverzy coš u sinergie odpadá jsou tam uložené parametry jen zvolíš sílu materialu a je to . jinak obě jsou to dobré značky ta kempy má něco jako synergic jen tomu říkají jinak . k tomu hařáku osobně vařím stabylně s 3m hořakem 5m používam výmečně je mnohem náchynější na ohyb a blbne pak posuv .
na hliník je nejlepší ac-dc tig s magem je to trápená pokud nemáš pulse a to nemá ani jedna z nich
Dík za radu, tak som sa nakoniec rozhodol pre kemppi, už sa na ňu teším. Mám k tomu ten 5 m horák, to je na moje zváranie na 90% asi trochu moc, tak možno ešte dokúpim nejaký kratší aj s teflónovým bowdenom a vyskúšam hliník alebo nerez.
leny01
dobre si sa rozhodol.kuhtreiber je poruchovi a servis nemaju skoro ziadny
o kemppi uvažuji také ale s pulsem a vodním chlazením kuhtreiber mám už 10 let vyvařil už neco drátu a bez poruchy a servis určitě není v česku problem u vás nevím
Prosím nemá někdo schema desek ovládání K100051 a řízení K1000440 k svářečce Kitin 320 mig.
Kolik Te stala ta KEMPI?
