Zdravím, mám jednu možná blbou otázku. Dá se při troše šikovnosti udělat z normálního invertoru "céóčko" ? Napadlo mě to včera v práci, že bych dodělal nějaký podvozek, na kterém by byl podavač drátu, místo pro drát a flašku. Šlo by o invertor KITin 165. Pokud by se to dalo provést, což myslím, že šlo, nebylo by to celkem slabé na vaření? Šlo by víceméně o vaření různých ptákovin z kulatiny ø8 (momentálně vařím 2mm elektrodou na cca 60A) a plechy do max tloušťky 3mm.
Nebo se na to vyprdnout a pořídit hořák na TIG ?
Pak ještě podotázka: Mám plný starý hasičák CO2, dá se tím vařit? A nebo to vypustit a naplnit si v práci směsí argon+co2.
Díky za odpovědi.
nelze stačí si pročíst forum jedině kdyby byl invertor specialně konstruovaný a to většina není
Díky za odpověď. Projel sem pořádně fórum a našel odpověď. S elektronikou jsem sice kamarád, ale jak sem četl, co všechno by bylo nutné předělat, tak na to kašlu a zůstanu u toho TIGu :-)
Co vim ja tak Omicron dela myslim gamu 1700 M to M znamena mig-mag delaji j tomu i podavac ale ta kombinace je na me nekrestansky (pro muslima nemuslimsky) drahe .Ale proti gustu;)
Jako on to byl jen nápad. Ten podavač i s vodníkem bych si udělal i pouštění plynu, ale pokud se k tomu klasický invertor nehodí, pouštím to z hlavy. :-)
A ještě k té mé druhé otázce: Můžu u TIGu vyvařit původní obsah CO2 hasičáku, nebo to vypustit a naplnit směsí argon+co2?
Na Tig pouze Argon a Helium nebo jejich smesi . Jiny plyn nez vyse zminene nelze pouzit a to ani ve velmi male mnozstvi plyn musi byt co nejcistci.Pri prepousteni dbejte bezpecnosti a je dobre zbytek obsahu odsat nebo prepustit jen drtek a takrka vypustit ale jen tak aby v lahvi zustal tlak.
Ciste co2 a jeho smesi bohuzel nelze pouzit na tig svareni jedine na metodou MAG
Editoval Honza007 (15-03-2012 22:06:57)
Díky za odpověď. Takže to vypustím a v práci si tam naplním tu argon směs
