Při prohlídce jsem zjistil,že dva kondenzátory ze šesti jsou vyteklé.Mám komletní dokumentaci,ale nejsou v ní označeny,jaké kondenzátory tam jsou.Takový velký buřty bez označení.Nevíte někdo náhodou,čím nahradit?
Kolik chcete za schéma ?
Děkuji Karel Siegler
tel: 608173830
casibo@wo.cz
mohl byjste skusit pozhanet ješte stare kondy tesla komunisticke vyroby ty vydrzí hodne na nahradit ty vytečené....
Schéma WMP-150 Hořice v galerii
Tvůj čin je záslužný , ale měl jsi sem dát odkaz , kde . Jestli jsi to zadával jako fotku , tak je třeba ten odkaz , co ti galerie vrátí , kopírovat , pro sebe schovat a když se s tím chceš podělit , tak do příspěvku vložit .
Mohl by admim to schema dohledat? ?? jiste by se hodilo ![]()
Dobry den hladam schemu od zvaracky ZEZ Hořice WMP 150-P uz tyzden a je to neuspesne preto by som chcel poprosit ci niekto ju nema a neposlal by mi ju.Alebo aj ako sa da dostat do galerie ---Pohan --- pise ze je v galerii.
Dobry den. chcel by som poprosit odbornikov alebo aj kutilov ci by mi nevedeli pomoct so zvarackou Power Mat 160 CO2. Odisiel mi prepinac. Vie niekto poradit aku nahradu dat. Alebo uz niekto opravoval prepinac? Ako v nom ulozit vacky? Dakujem za odpoved alebo aj za poskytnutie nejakej schemy ako prepinac funguje.
Zajímalo by mě, jestli má někdo zkušenosti s použitelností svářečky WMP 150-P? Uvažuji o jejím zakoupení. Dík.
Mam wmp 200 a nemenil bych.
