#351 27-02-2012 07:23:32
Re: Argon
Pozeram ze same odkazy na CZ a PL, jeden na slovensko...aj to zapad.(a cena ze sa mozem vybtrat do polska a mam lacnijsie) Nevie niekto kde by sadala kupit flasa legalna na ARGON a kolko litrova by mala byt (koli manipulacii zasa nechcem to zhanat plnit casto proste nejaka rozumna litraz nepredpokladam vela zvarovanie proste kutil ak raz za mesiac troska povarim). Ak by som sa vybral do polska naco si dat pozor. I ked Tu z vychodu SK- KE neviem kde sa mam vybrat aby to nebolo daleko. Zasa sa bojim aby ma neosmekli nejako, bud na plyne alebo horsie na nebezpecnej flaši. ZA info dakujem...
#352 27-02-2012 13:34:08
Jarek03
Místo: Drnky
Registrovaný: 28-02-2011
Re: Argon
Tak díky za radu.
Dnes jsem koupil přechodku ( 280kč).
Cena argonu v lahvi asi 8kg byla 300 zlotych i s lahví.
Naplnění 39 zlotych.
Obchod ve městě Žywiec.
KITin 150 TIG LA; TIG SR17
#353 27-02-2012 14:50:05
FF
Registrovaný: 27-07-2010
Re: Argon
...rozprával som sa s obchodným zástupcom firmy A.rL.q..d. a ten mi povedal, že u nich sa dá LEGÁLNE (aj pre súkromnú osobu) u nich za ročný poplatok 12,-€ bez DPH prenajať fľaša na stav a za náplň 20l fľaše 200bar Argónu 4.6 (4 m3) zaplatím cca 38,-€ bez DPH. Takže za ten rok prídem vždy iba vymeniť fľašu za plnú a zaplatím len za obsah. To zďaleka nie je také drahé a nemožné ako u L.nd., M.ss.r T.tr.g.s a spol...!!!
Editoval FF (02-03-2012 23:54:26)
#354 09-05-2012 15:12:55
ivko
Registrovaný: 13-03-2012
Re: Argon
Ja som dnes bol plniť CO2 u inej firmy čo repasuje hasičáky a spýtal som sa aj na Ar , a odpoved bola taká že je to možné , ale trvalo by to cca 2-3 týždne, stačí mi vlastná flaša, kludne aj upravený hasičák, len im ho tam musím priniesť a ked pôjdu do danej firmy kde sa plní Ar tak mi ho tam dá naplniť, ked zistím viac tak poinformujem - skrátka žiadny nájom.
Ale potešil ma aj s CO2 doniesol som moju 20kg flašu ai podal mi ich naplnenú za 12€... Normálne účtujú 0,8€/kg
#355 14-05-2012 22:43:57
ivko
Re: Argon
Od človeka čo mi slúbil Ar nič nebude, ale bol som u pána Solíka v PB a on mi dal kontakt na pána, ktorý "predáva" technické plyny, kludne to rieši výmenou jeho flaše za moju flašu. Dnes som s ním volal a velkú flašu Ar predáva za 90€, či je flaša od "X" alebo "Y" nie je podstatné . Podla mna vždy lepšia volba ako PL argon ktorý sa vyskytuje na bazoši v hasičáku za 100€ http://www.kozakhp.sk/predaj_a_plnenie_plynov.html Ten kto to nemá daleko môže využiť jeho služby, ja mám Pov. Bystricu na pol ceste do PL , mne sa to oplatí, hlavne aj z dôvodu ostatných tech. plynov
#356 14-05-2012 23:34:06
milda87
Místo: Plzeň
Registrovaný: 28-01-2012
Re: Argon
Minulý týden jsem zrovna měnil Argon.Vydrží mi docela dlouho,ale teď jsme měli větší práci v 10mm hliníku a hned na to nerez.
50l láhev argonu za 1520,-Kč bez DPH + nějaké ty ADR...
#357 15-05-2012 21:06:03
hmota
Registrovaný: 07-02-2012
Re: Argon
mohl bys prozradit od jakého dodavatele plyn berete?
jedná se o argon 4.6?
#358 09-06-2012 22:10:50
tomasba
Registrovaný: 09-12-2011
Re: Argon
Ahoj můžete mi prosím poradit.Budu kupovat TIG na svaření hliníku.Po přečtení 5 stránek v tomto vláknu sem rád že  sem začal schánět argon dřív než sem koupil Tig.Moje otázka zní jakou čistotu AR potřebuju na vaření hliníku.Našel sem todle
Argon 99,96% 1,3 m3 cena 750,-
Vratná záloha na láhev 1100,-
Plnění výměnou za plnou.
Editoval tomasba (09-06-2012 22:29:52)
MAG-KIT 305 procesor-4K
MAG-DECASTAR 180E, MMA-GYSMI 165
miniautogen-turboset 90
TIG Jasic 315 AC/DC
#359 19-06-2012 15:56:30
prezident
Registrovaný: 25-12-2008
Re: Argon
Mám problém v Brně s Argonem, ale mohu mít varigon 70Ar/30He je to použitelné na nerez-nerez a hliník-hliník? Děkuji
#360 19-06-2012 17:51:56
Re: Argon
prezident napsal(a):
http://www.schinkmann.cz/vyber-ochranneho-plynu
#361 22-06-2012 09:46:01
Re: Argon
FF napsal(a):
No dnes som sa informoval a bolo mi povedane ze najom na rok 54E bez DPH tak neviem plnenie +- 35E nevedel presne, za ten prenajom je to hrozna cena...
#362 22-06-2012 13:11:12
milda87
Místo: Plzeň
Re: Argon
hmota napsal(a):
Ano jde o argon 4.6 a dodavatelem je Messer.
#363 23-06-2012 07:25:32
Re: Argon
Tak mam Argon 20l za 61E bez najmu (i ked pritej cene je najom v cene) teoreticky na 18mesiacov stym ze je mozne ze flasu budem musiet vratit teoreticky aj skor (v tom pripade sa odhadne stav naplne a cast penazi sa mi vrati za nespotrebovany argon)
#364 25-07-2012 10:50:25
jjisave
Registrovaný: 25-07-2012
Re: Argon
Zdravim, mněl bych prozbu ohledně argonu. Jsem nově majitelem TIG a při sváření hliníku mi 10l argon vydržel asi tak 3-4metry sváru stylem hefty po 3cm. Pokud to vemu na hodiny v provozu tak bych se vlezl asi do 6h svařování. Předfuk i dofuk minimální, průtok plynu 8-9 . Je to normální ??? (vylučuji únik způsobený netěsností).
Díky za jakoukoli zkušenost. J.
#365 25-07-2012 11:26:15
Re: Argon
jjisave napsal(a):
pri objeme 10 litrov, pociatocnom tlaku 200 Barov a prietoku plynu 9 litrov za minutu, by si mal vediet zvarat 3 hodiny a 41 minut cisteho casu.
zdroj vypoctu - http://goo.gl/DjX13 :-) aplikacia na android telefon
Editoval vyrobca (25-07-2012 11:29:46)
#366 25-07-2012 11:29:00
Re: Argon
Spocitejte si dle vzorecku na svarinfo.cz a zjistitete si jak vam dle nastaveneho prutoku a obsahu lahve vychazi.Pozor berte v potaz ze redukcni ventil s dvema manometry neodpovida nastavenemu prutoku plynu.U redukcniho ventilu s prutokomerem je to lepsi a nejlepsi je merak prutoku na hubici.
#367 20-09-2012 10:36:56
jerabekma
Registrovaný: 28-08-2012
Re: Argon
přečetl jsem celé vlákno a začal jsem pídit po legálním získání argonu (i jiných plynů) pro domácí kutění. Asi jsem měl štěstí, tak se s Vámi podělím. Na www.plnirna.cz (sídlo Praha 6) je firma, která plní plynové lahve především pro potapěče. Tak jsem tam zavolal, a zeptal se, zdali jsou schopni do vlastní legálně zakoupené nové lahve s atestem naplnit argon a bylo mi řečeno, že to není vůbec žádný problém. Cena je 0,40 Kč/litr. Stačí pouze dopředu zavolat. Plní i směsi agron + CO2.
#368 07-10-2012 17:29:35
pesi3
Registrovaný: 07-10-2012
Re: Argon
prosim schanim argon v okoli Kutna Hora Kolin Pardubice mam lahev od co2 8L. jestli by byl nekdo tak hodnej a prepustil nebo poradil. diky
#369 08-10-2012 16:57:14
japa
Registrovaný: 29-07-2012
Re: Argon
Tak argon do „kysličníkové“ flašky ti asi nikdo nepřepustí, jednak obě láhve mají na ventilech rozdílné závity (to kdyby někdo měl přepouštěcí trubku na argon), ale hlavně, CO2 láhev má tlakovou zkoušku na tlak 190 barů a argonové láhve se „foukají“ na 200 barů (tlakovku  mají na 300 barů).
Toto téma  http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=4032 dočti do konce a nalezneš v něm možné řešení tvého problému.
#370 08-10-2012 17:29:19
Re: Argon
Co tam po argone, ale dnes som sa dozvedel ze je velky problem s Heliom. Helium vraj nikde nezozeniete.... este ze mam jednu poloplnu 4m2 flasu..
#371 08-10-2012 18:18:22
Re: Argon
Akoze ...... nejde kupit ani legalne drahou cestou ? .-)
#372 08-10-2012 19:05:48
japa
Re: Argon
Helium koupit i sehnat lze, ale je drahé, holt vzácný plyn. smile
Vyrobca a seš si jistý, že to helium v té flašce ještě máš?
Díky  malému průměrů atomů helium projde přes póry materiálu láhve (difunduje) a za nějaký čas je po heliu.
#373 08-10-2012 22:01:33
Re: Argon
japa, mam vo flaske asi polovicu tlaku. Air liquide ma na flaskach aj vstavany tlakomer. Pytal som sa v tejto firme na dostupnost helia a krutili hlavami z prava do lava.. vraj nie je ani v rakusku...
#374 09-10-2012 13:04:48
Re: Argon
A asi som prisiel na to preco nie je helium dostupne... na oktober 2012 treba zohnat 835000 kubikov helia pre jedneho rekordmana z rakuska.. http://img.aktuality.sk/stories/NAJNOVS … uality.jpg
#375 09-10-2012 15:31:20
Pruduch
Registrovaný: 15-05-2008
Re: Argon
Což balónkáři... ale takovej LHC v Cernu wink .
