#251 14-02-2012 09:57:01
Re: Invertor Berlan
Ono tam uz nejaka dioda je.... a rozoberat to už nebudem, v originale to tiez nejako nechodi nepredpokldam ze niekto bude cvicit s vipinacom na zvaracke..... Odiode som uvazoval...a zbytocne, je tam este tusim nejake prepetova ochrana....
#252 23-02-2012 14:02:09
street600
Registrovaný: 23-02-2012
Re: Invertor Berlan
Nevite nekdo jestli BWIG 180 de svarovat hlinik?
#253 23-02-2012 14:08:24
Re: Invertor Berlan
pouze obalenou elektrodou za tyhle prachy svarecku Tig Ac Dc fakt nekoupite
#254 23-02-2012 22:05:53
Re: Invertor Berlan
Ptal se na TIG ?
#255 24-02-2012 21:14:21
street600
Re: Invertor Berlan
DOLEZELK: mate uz ty plany a obrazky jak predelat toho berlana na ac/dc? nemuzu se k tomu nejak dopatrat. diky
#256 27-02-2012 07:25:31
Re: Invertor Berlan
to som zvedavy na riesenie AC.... nejako ma nič jednoduche nenapada... to skor na neodvratny zasah ze sa stoho stane len AC zvaracka.
#257 30-03-2012 12:49:45
blackoff
Registrovaný: 04-06-2008
Re: Invertor Berlan
Dotaz:
Jak spokojeným majitelům zapaluje oblouk při TIGu? Funguje HF zapalování bez problémů?
Ať se snažím jak se snažím, oblouk zapálím jedině na škrtnutí. Jednou, dvakrát to dám v klidu, pak můžu znovu brousit elektrodu.
Někdo nějaký nápad?
#258 30-03-2012 13:52:45
Re: Invertor Berlan
Mrkni dovnitr jestli je v poradku jiskriste.Je to skoro stejne jako na plazme od Berlana.Ale pokud je to v zaruce tak to reklamuj.
#259 30-03-2012 17:19:15
Re: Invertor Berlan
pravdepodobne velka medzera medzi kontaktami iskrištia... (inak pozor je to pod napetim aj ked to vypnes zo zasuvky)
#260 30-03-2012 17:46:47
Pruduch
Registrovaný: 15-05-2008
Re: Invertor Berlan
Mně to funguje tak, že před zapálením musím jemně elektrodou o něco škrtnout, spíše jen dotknout... stačí i rukavice. Pak to chytne napoprvé. Nevím proč se to děje, ale pokud tento rituál neudělám tam to nezapálí ať je blízkost hořáku k materiálu jakákoli.
Editoval Pruduch (30-03-2012 17:47:09)
#261 31-03-2012 15:34:30
blackoff
Re: Invertor Berlan
Tak jsem zkusil také takový "rituál" a moc platné to nebylo. Zkusil jsem i pár jiných elektrod a opět bez výsledku.
Jelikož tu svářečku mám tři měsíce, tak zkusím reklamaci, doufám, že s prodejcem bude rozumná řeč.
Jinak děkuji ze reakce na můj příspěvek.
#262 25-07-2012 11:28:57
jantuna
Registrovaný: 25-07-2012
Re: Invertor Berlan
má běžet při svařování MMA ventilátor nebo ne, řekne mi někdo?
#263 25-07-2012 11:50:03
Re: Invertor Berlan
Ventilator  bezi stale po zapnuti svarecky do chvile nez ji vypnete.Zvolena metoda svareni na nej nema zadny vliv.
#264 26-08-2012 11:15:46
anakondiel
Registrovaný: 11-10-2011
Re: Invertor Berlan
Zdravim Vás chlapi, neviete o nejakom predajcovi berlana na Slovensku? Ďakujem
#265 26-08-2012 12:21:38
Re: Invertor Berlan
neviem ale za 20E ti to poslu z ceska... teda aspon myslim
#266 19-12-2012 07:04:27
Davi-d111
Registrovaný: 19-12-2012
Re: Invertor Berlan
Dobrý deň chcel by som Vás porosiť či by ste mi niekto mohol zaslať navod na použitie Berlana BWIG 180 v Českeom alebo Sloveskom jazykulebo dostal som knemu iba navod v nemčine bol by som Vám veľmi vďačni.
na maila Davi-d@azet.sk
Vopred ďakujem
#267 19-12-2012 11:12:30
Re: Invertor Berlan
No takto ak si to objednaval z obchodu z ceska zvyýkli mailom v prilohzaslat navod.... pripadne im napis mail... mali by ti zaslat navod. P.S. aj tak v nom nič nieje.
#268 19-12-2012 11:29:09
Re: Invertor Berlan
Tak tak kdyz jsem mel zajem o nejaka zarizeni od fy bergland takrka obratem mi zaslali manual jaky jsem potreboval.
#269 19-12-2012 13:09:00
Re: Invertor Berlan
Od firmy Bergland jsem měl zájem kouti motor 13HP ale zajímalo mě jaké má připojovací rozměry a další informace. Obratem mi to poslali e-mailem
#270 10-01-2013 10:04:38
Davi-d111
Re: Invertor Berlan
chcel by som sa este spytat ked zvaram tigom tak mam zapojenie kostry v + kde je obrazok na berlanovi a ked elktrodou tak tiez podla obrazku kostra + a klieste na elktrodu - nemalo by to byt naopak )???? dik za info
#271 10-01-2013 10:11:38
Davi-d111
Re: Invertor Berlan
ešte dotaz ako som da niekde dočital pri zvarani bazickymi elektrodmi by mala byt kostra na - a klieste na plus+ chcem sa este spytat ked to prehodim na berlane aj ked su obrazky opacne nepokazim invektor alebo to tak ma byt ako je na obrazkoch?
mate s tym skusenost niekto?
este raz dik
#272 10-01-2013 11:36:02
perlas
Místo: Jasov
Registrovaný: 29-03-2007
Re: Invertor Berlan
Pri väčšíne bázických je elektróda na + pól ,ale zaleží od elektród (na krabici je uvedené na ktorý pól sa to zapája) Invertor nepokazíš toho sa neboj. Prečítaj si napríklad:http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php?cisloclanku=2007080501
Pri Tigu je elektróda na - (pri DC) dá sa zapojiť aj na +,ale za chvíľu zhorí. Taktiež si preštuduj napríklad článok http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2008122801
Odporúčam pozrieť články na svar infe sú vysvetlené pojmy aj príncip jednotlivých metód.
#273 10-01-2013 11:39:45
Pruduch
Re: Invertor Berlan
Davi-d111 napsal(a):
...ked to prehodim na berlane aj ked su obrazky opacne nepokazim invektor alebo to tak ma byt ako je na obrazkoch?
Invertoru (nebo jakémukoli jinému zdroji) je to naprosto jedno.
PS: Koukám že perlas byl rychlejší ;-) .
Editoval Pruduch (10-01-2013 11:41:42)
#274 10-01-2013 11:42:04
Re: Invertor Berlan
U tigu to zapojit opacne nejde.Na kazde krabici elektrod je polarita napsana.svarecce je jedno ja jakou polaritu pripojis elektrodu.
#275 06-02-2013 11:18:33
Tony2
Místo: Děčín
Registrovaný: 06-02-2013
Re: Invertor Berlan
Zdravim, nekupoval jste nekdo Berlana zde http://www.ispshop.cz/index.php?main_pa … cts_id=353 , cena dobra, ale dole je psano model Berlan WIG180 misto Berlan BWIG180, nebo to B pred WIG je jako Berland?
Diky
