Zdravi mam kvam dotaz sem domaci kutil a chtel by si koupit svářečku pro svařovaní co bez plynu a chtel sem se zeptat jak se stim vari jestli dobre nebo spatne jestli ma nekdo nejakou skusenost stimto Co bez plynu strubickovim dratem
Svarovat trubickovym dratem umi kazda mig- mag svarecka nicmene cena trubickoveho dratu je pomerne vysoka proti cene plneho dratu.Krom toho budete muset odstranovat strusku a hlavne pokud uvazujete o nejake velmi levne svarečce tak vas ceka pomerne hodne problemu.
Pozor, všechny svářečky MIG MAG to neumí! Jen ty, u kterých lze přepojit polaritu, protože u svařování trubičkovým drátem je to naopak. Tedy, na hořáku je mínus a kostra má plus.
ciže ako pri Tigu
Svářečka na trubičkovej drat je celkem nanic moc to ho sni nesvaříte takova svařečka je hodne slabá, chce to svařečku ktera bude zvladat i svařovani z plynem ty jsou vykonejší pokud chce te kompaktnistroj doporučím telvin bimax 4165 aspon je dost mala a vykona... i na trubičkovej drat... jednak trubičkovej drat je dost drahy...
Trubičkové dráty s vlastní ochranou, tzn. není potřeba plyn, ten se vyvíjí z náplně, lze doporučit pouze pro navařování otěruvzdorných vrstev. Pro spojovací svary je nedostatečná houževnatost. Existují i dráty, které jsou plnohodnotnou alternativou, ty se ale vyrábí až ve větších průměrech a jsou dost drahé. Např. Böhler má drát s vlastní ochranou dokonce na potrubí z vysokopevnostních ocelí, ale je to průměr 2,0 mm a je dost drahý. Dráty pro běžné oceli dělal Thyssen i v 1,6 a hobby dokonce 1,0 a 1,2, ale to je vše vyřazeno z programu, protože odběr byl malý, cena vysoká a výsledky nic moc.
Znám dodavatele, kteří dráty s vlastní ochranou nabízí, ale neznám zákazníka, který by je pochválil. Věřte mi, když na běžnou svářečku nabastlíte hasičák, tak s tím vlhkým ceočkem budete mít lepší výsledky za podstatně nižší cenu. A to nemluvím, pokud do toho dáte víc.
Omluva ano neuvědomil jsem si nutnnost změny polarity.Vím že v USA používají sváření trubičkovým drátem i na ropovody a dokonce jsem to v nějakém dokumentu viděl jak to valí zhora dolů.Docela jsem na to koukal holt technologie jdou dopredu.Jinak existují mnohé plnohodnotné varianty trubičkového drátu nicméně je zde problém je zde sehnat a když tak jen ve velkých množstvích.
Editoval Honza007 (20-02-2012 19:57:47)
Jsem někde četl, že v cizině, jak svařují ty velké stadiony, mosty apod. jak píšete, tak tam prý mají trubičkový drát, ale napájený jen střídavým proudem. nemají usměrňovače. Tam je potom jedno, na který pol se to zapojí.
All: děkuji za reklamu:) Je to ale pravda. Svářečka jako mám já klidně trubičkový drát umí a je už ale připravená i na plný drát a plyn.
Dyky vsem za radu proto radsi budu uvazovat o CO2 s bombou abych nekoupil nakej sund
I tak můžete koupit nějakou sr...u, tím že píšete, koupím něco raději s láhví, neznamená, že koupíte perfektní stroj. Pokud můžu za sebe poradit, vyhýbejte se těm nejlevnějším kouskům z bau bau apod. Kupte si raději nějakou, která je tady na foru doporučovaná, je jich tady více.
