Tak dneska mi jí přivezli kuchyňku, no na pohled opravdu chudý a jednoduchý výrobek ( ale na tom u svářečky vskutku nesejde viděl jsem řadu na pohled pěknějších a modernějších ale práce s nima za moc nestála ), vařil jsem s ní zatim jenom na 220, na 380 nemám potřebnou redukci a k mýmu překvapení vařila jak vitana, 0,8mm a 1mm plechy krásně na druhej stupeň, dělala i pěknej kořen a to jsem vařil klempířským svarem, 3mm plocháče k sobě na pátej stupeň ( ze šesti stupňů ) svařila taky slušně, už bez kořene teda, nutno ale dodat že véčko jsem nebrousil a mezeru jsem neřešil, přirazil jsem pásky pěkně rovnou k sobě. No trochu jsem se bál ale taky jsem v duchu doufal že nebudu zklamanej a zatim nejsem, uvidíme jakou bude mít životnost když se o ní budu slušně starat...
ti jugoslavci aspon svařečku umí trošku udělat aby vařila slušne..
Hod sem nejake foto ak sa ti da,diky
Warlockvw napsal(a):
Rád ale jak se sem fotky dávaj?
alll napsal(a):
Jo, já jsem koukal že to je docela slušná firma a dělaj i dost výkonný mašiny...
tatraplan napsal(a):
nahoře v menu je galerie obrazku, vloženi obrazku je celkem jednoduche, jak se obraze k nahraje tak vam vygeneruje odkaz a vyjej skopirujete se m do fora..
Tak jsem trochu upravil pár drobných detailů, dal jsem dopředu kolečko na místo plechové nožky a vzadu jsem předělal celé uchycení zadních koleček ( přední i zadní kola jsem uchytil přes plátky gumy protože hadice je opravdu dost krátká tak aby při častém pojíždění kuchyňka zbytečně netrpěla a navíc původní uchycení zadní osičky bylo dost fórový ) a zároveň jsem vyztužil plochu pro šucgas :-) , na konec a začátek hadice s hořákem jsem dodal pružiny proti zlomení ( docela jsem se divil že bovden je ze železa, čekal jsem spíš nějakou plastovou trubičku ), pod cívku jsem podložil dvě kola z linolea aby se nepřetáčela, na víko jsem přidělal jádro z 15kg cívky aby kabely pořád neplandaly různě někde kdovíkde. Zjistil jsem taky že plyn funí při zmáčknutí nějaké 2mm ale oblouk začne až po domáčknutí čudlíku o další 2mm, no a tím je vyřešen předfuk i dofuk :-)
Editoval tatraplan (12-02-2012 13:10:06)
Tady nějaký fotečky, ty dva přední svařence jsou 1,5mm plechy ten plocháč s tim čtyřhranem jsou 8mm a 14mm a ty postavený plechy jsou 1mm, všechno vařeno na 220v. A jedna fotka pro porovnání strojů.
http://www.svarforum.cz/forum/zobrobr.p … 110029.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/zobrobr.p … 110028.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/zobrobr.p … 110023.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/zobrobr.p … 110021.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/zobrobr.p … 100017.jpg
Editoval tatraplan (12-02-2012 18:35:57)
A tady nějaký další fotky a údaje na přednim deklu
http://www.svarforum.cz/forum/zobrobr.p … 100018.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/zobrobr.p … 100001.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/zobrobr.p … 100005.jpg
Editoval tatraplan (12-02-2012 18:35:09)
No žena sice dost zuřila ale nic nezmohla - prozatimní parkoviště :-) než se najdou prostory na dílnu...
http://www.svarforum.cz/forum/zobrobr.p … 120038.jpg
Editoval tatraplan (12-02-2012 18:34:24)
Máte tam něco špatně, obrázky se nezobrazují.
Aha já to tam kopíroval celý, tak teď už to snad bude chodit...
Jo a ještě se chci zeptat, co myslíte má to nějakou řídící jednotku?
Nebyla by špatná fotka odkrytovanýho stroje :-)
Už to funguje. Svářečka se mi moc nelíbí, protože má cívku drátu na ležato. Mě ji kdysy také nabízeli ve Svarmetalu, ale slabší verzi 160. Hrozně se mi ale líbí ta barevná kombinace barev šedá a pomerančový džus.
Tyhle levné svářečky mají v podstatě desku s elektronikou, někteří ji také nazývají ŘJ. Je to ale asi jen obvod na spínání sv. trafa a regulace posuvu drátu.
Ano ma takovou jednoduší.. takhle zaparkovat svařečku doma vedle televize v obyvaku to bymi manželka dala..
Editoval alll (12-02-2012 20:37:44)
Sender napsal(a):
taky bych se připojil...
alll napsal(a):
Sender napsal(a):
No tak dobře, já nějak rozlepim ty jejich záruční pečetě a vyfotim to ale když začne zlobit tak dáte hlavy dohromady a vyřešíte to protože propadne záruka. Jo a jinak si myslim že vnitřnosti budou shodný s ISKRAVARAMA...
mate koupeno z aukra.
alll napsal(a):
Ano z aukra.
A co je na cívce na ležato tak špatný?
Nevím, prostě se mi to nelíbí. Jak psal Jarda V, jednou jsem viděl, jak to jednomu chlápkovi udělalo, vymotalo se mu půl cívky a to je potom radost.
Mě se zase nelíbí ten hořák omotanej na tý cívce, jsou to docela ostrý ohyby. Zohejbá se ti bowden a podavač to nebude zvládat
anthAn napsal(a):
Bowden je péro, má tvarovou paměť a jen tak se nezohejbá, to bych ho musel zlomit...
Tak holka pořád vaří bez registrace sebemenšího problému, od -10C, do +40C, v prachu, hnoji, jenom hořák je krátkej asi předělám na euro...
