Zdravím,mám dotaz.Zakoupil jsem gude easymig 125a na svarovani trubickovym drátem (tzv.elektrodou naruby) ...
ale cena a kvalita tohoto dratu je nepristupna ...svary jsou mekke a nekvalitni...atd atd.
co potrebuji pro to abych mohl tuto svářečku předělat na normální céóčko ??? ![]()
vsem predem dekuji Fast
Tak to si kúpil zle , pokiaľ to môžeš ešte vrátiť , neváhaj ani minútu.
Regulační rozsah: 60 A / 90 A a Doba zapnutí při max. proudu: 90 A - 20 % hovoria za všetko ...
Len na karosársku prácu treba aspoň 120A
Editoval m.evil (15-11-2011 17:31:53)
Jato koupil v nemecku takze... ale dnes jsem volal do nezavazneho servisu v ostrave a rekli ze za 15 to překopou tak NWM
Najlepšie by bolo rozobrať horák a pozrieť sa , či je tam vo ventil s hadičkou.
Ak áno , tak potom bude niekde v skrini nezapojená.
Dorobiť prívod plynu zo zadu , prepolovať horák , dokúpiť redukčný ventil a fľašu....
Tak to ma vo vnútri vyzerať :![]()
Len neviem , či ti tam vlezie 5Kg cievka drôtu...
Menšia sa kúpiť nedá.
Editoval m.evil (15-11-2011 18:11:46)
NASTESTI 5KG CIVKA SE TAM VLEZE.a kdyz to tam nebude tak co ?neda se koupit jinej hořák ? a nevis jestli by mi to neudelali v nejakym servisu ?az do té ostravy se mi to vozit nechce ,nebo pokud to třeba umíš ty a chtel by sis vydělat nejakou kačku navíc
mimochoden jsem z Olomouce
Jednoznačně prodej a kup . V servisu se nedoplatíš a stejně nebudeš mít k nekvalitě dovolání .
Editoval bobobo (16-11-2011 07:01:04)
Jeden takovej zánovní hořák mám (samo že s hadičkou). Předělával jsem svoje CO na euro+další úpravy a tenhle hořák co tam byl připojený na pevno se mi válí doma. Tak kdyby jsi ho chtěl tak se určo dohodnem. Omlouvám se za skoro inzerát. Jinak předělat to není problém. Ale já jsem z Náchoda.
Editoval Soptík (16-11-2011 07:31:43)
Díky soptíku,no kolik by jsi za něj chtěl ? a ty by jsi tu svářečku umněl předělat?
Co se týče ceny hořáku to něco vymyslíme. Zatím není jisté že ho budeš potřebovat. A předělat svářečku bych asi zvládl :-) Už jsem jich pár různě předělával a upravoval. Jestli je to možný tak mě pošli pár fotek té svářečky na e-mail: ok1sox@seznam.cz
Strejda kdysy měl taky něco podobného, jestli ji ještě má nevím. Měl ale nějakou neznačkovou z makra. V době kdy stály nějaké hobby COčka hrubo přes 10 000,- kč, on to lepítko koupil za asi 6000,- kč. V těch hořácích není ani ten mechanický ventilek plynu, jen spínač. Alespoň strejda to tak měl. To je první problém. Další jsou na první pohled patrné při otevření svářečky. Některé nemají ani usměrňovač a svařují jen střídavým proudem. Usměrňovač mají jen malinký na napájení motorku podavače, nemají ale ani poctivý regulátor posuvu, jen přepínač. Rychlost se nastavuje přepínáním určitých rezistorů s různým odporem. Tady ale asi záleží na typu svářečky. Další je trafo. To je velké skoro jako v nabíječkách. I těch 80-90A jsou pro něho problém a po pár minutách tu svářečku vypíná tepelná ochrana. Já bych se toho také zbavil. Nacpete jenom za potřebné díly třeba 5000,- kč a stejně to nebude pořádně svařovat, alespoň myslím.
ja bych se toho stroje taky zbavil kloudně svařovat stejnak nebude, radši koupit nejakeho bimaxe jako ma pan varok nebo něco z aukra..
m.evil napsal(a):
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … istoli.jpg
dá sa kupiť 0,25kg 0,6ka, ja ju používam ako rezervu
arno, nepleteš si to s cínem? nebo je to nějaká spešl dutá trubička nebo jsem tak zaostalý? Je ale fakt, že jsem normálně kopil 1Kg 0,6 v Praze ve feroně.
U nás v Ostravě mají taky dráty 0,6 i 0,8 i na malých 1kg cívkách.
Ja jsem koupil na aukru trubickovy drat 0.8 americke vyroby a znam i prodejce ktery ji prodava, svařuje se sní super když potřebuji neco svařit venku se sní svařuje vyborně svary jsou sni dobre, její asi 1 kg ale pry se da sehnat i 5 kg civka...
Dnes se mi tenhle super stroj dostal do rukou
. No být po mým tak už je uklizený v kontejneru, ale co už. Kamaráda otravuje okamžité zapálení obloku. Aby né když už se tu šetřilo i na stykači.
Představu na předělání na stykač už mám teď se nabízí otázka jestli ustojí kontakty 30A autorelé spínání na primáru kolikrát, když vidím jak ty relátka vypadají po pár letech provozu tak se mi je tam moc dávat nechce. Další by se tam muselo dořešit napajení právě pro ovládání tohoto relé.
Inu mám co dělat.
Dobrý den, pozor, ty auto relé mají povolený max. proud až 30A, ale při nízkém napětí. !! To znamená že třeba do 24V, nebo teď nevím z hlavy. Aby jste se potom nedivil.
si myslím spíš bych to viděl na třeba i 24v stykač jako takový popř. z něčeho kuchnout relé které umí aspoň 16A v 230V
Kupte klasické relé Finder 16A. Napětí cívky si můžete vybrat, prodávají se ve více verzích. Viděl jsem na 6, 9, 12 a 24V. Dají se koupit v GME, apod. Cena do 100,- kč a viděl jsem to samé i Omron, což je asi taky dobrá značka, ale bylo dražší. Tohle relé, pokud nebudete svářečku vyloženě nějak trápit vydrží hooodně dlouho, minimálně několik let. Mám ve svářečce ty Finder, jedno mi odešlo asi po dvou letech, ale svařuji hodně karosařinu a to je jen bodování a u toho trpí ty relátka nejvíce. Spíše než okamžité zapálení oblouku to bude stále pod proudem, ne? U těch levných svářeček to tak někdy bývá, že se spíná jen motorek posuvu.
Jestli to chcete dát trošku dohromady, tak počítejte odhadem 3000,- kč. Záleží co všechno s tím chcete udělat.
Editoval varok (09-06-2015 15:25:11)
je to jak píšete proud jde přímo na hořák a to rovnou z trafa žádný usměrňovač žádná tlumivka
je to hodně očesaný stroj. řešení mě napadá tohle : přidat pomocný zdroj pro ovládání relatka relatkem spinat primar trafa relatko bude spinane spinacem v hořáku. toť vše
Aha, vy to chcete jen takhle jednoduše? Tak to je potom otázka pár desetikorun. A když už budete dávat pomocné trafko, tak dejte raději silnější, okolo 2A minimálně a napájejte s tím i regulaci posuvu. Tím ulehčíte už tak mizernému hl. trafu a jestli to má i nějakou primitivní regulaci posuvu, tak pojede trošičku stabilněji. Jinak to můžete udělat jak jste psal, ale asi se bude používat nadále střídavý proud a trubičkový drát, co?
trubičkový drát tomu zůstane a že pomůžu hl. trafu s tím se počítá mám doma trafo 24V 3A. tak ho tam nabastlim jestli bude kam místa tam moc není a ještě tomu budu přidávat ventilátor to tr. z nabíječky
se bude asi při provozu docela hřát už to mám i nějak zamýšlené ještě to poskládat a bude hotovo každopádně dík za tip na relatka
Není zač
