Nedavno som kupil od GUDE zvaraci invertor 160A co nan hovorite ma ho niekto z Vas doma?
Obrázky zváračky pred prestavbou, po prestavbe foto ešte nemám. Zabudol som pofotiť
Editoval tibi1702 (13-11-2011 18:00:35)
ja som ho pozeral v baumaxe a nestoji ani za prd ... slabe parametre , nema vydrz zvarat , len tak bodovat ...
Ja som s nim spalil jednu elektrodu a drzal sa v pohode som mal nastavenych 60A dokonca som s nim zvaral aj 120A a pohoda,... neviem este posudit lebo vela som s nim nezvaral ale tusim GUDE znacka moc oblubena nieje ![]()
tibi, zvárať určite zvára, ak máš navyše elektródy a čas, len tak zo srandy vyskúšaj koľko elektród 2,5 dá za sebou bez zapnutia ochrany, elektródy sa pokúšaj meniť čo najrýchlejšie, aby sa nestihla chladiť.
ja bych skusil 2 x 3.15 elektrodu hned 2 posobě a hned poznate co inventor dokaže....
Zdravím,a nebo vyskošej elektodu 4,0mm;myslím že ji ani nedopálíš do konce a odstaví tě tepelná pojistka.
Tak áno súhlasím s Vami jasné máte pravdu. Určite keď pôjdem jednu za druhou zapotil by som aj značkovú zváračku však zváranie je praktický skrat... Len si povedzme na rovinu kde by som šiel elektrodu za elektródou?? Ak zváram plot alebo nejaký rám či niečo podobné vždy si musím materiál spojiť dať nejak do roviny a potom variť,... Keby že robím na nejakých stavbách že mi niekto niečo pripravuje a idem zvar za zvarom tak už vidím zmysel zváračky za 2000-3000€ ktorá ma dostatočné chladenie aj výkonnejšie tranzistory či mostík. Ale koľko z Vás takto zvára ako píšem? Ja som do zváračky namontoval provizorne 2x ventilátor z PC 3500ot/min vetráky idú už po zapnutí v 1500ot/min prakticky ich nepočuť a po zahriatí chladiča na 40C idú na plný výkon,... Originál chladenie bolo riešené odsávaním vzduchu to stroja chladenie o ničom,... Ale teraz jeden vetrák fúka dnu a druhý vyťahuje vzduch,... Hlavne mi ide o to že či zváračka ma nejakú trvácnosť či je navrhnutá schopne alebo vyslovene je celá predimenzovaná.... Keby že mám nejakú schému možno by som jemne upravil ešte výkonovú časť a tak by som prakticky za 200€ mal zváračku v cene 700€...
tibi nenech se otrávit na domací svařování to myslím bohatě stačí přesně jak píšeš nikdy doma nebudeš vařit jednu elektrodu za druhou a pokud jsi přidal ventilátory tak ji nepřehřeješ ja se přiznám koukal taky po invertoru ale pak jsem si uvědomil kolik toho doma svařím letos to bylo i s židlí na které ted sedím -praskl spodní železný uchyt celkem nějakých 5 věcí takže zustanu u svého trafa které už mam 20 let
donal-Zdravím,ano máte pravdu,pokud potřebujete párkrát do roka něco svařit nebo spíše zalepit,např.zahrádku u domu nebo motyku;tak je to zcela dostačující.Teda pokud se to díváte s téhle stránky.
Michal také zdravím vite ono doma není co pořad svařovat pokud se tím nežívíte a nemáte doma zamečnictví koupil jsem si kdysi trafo(invertory v té době nebyly) a svařil jsem si ponk-pracovní stůl a od te doby jsem svařil ještě jeden sousedovi a tim výroba ponku skončila samozřejmě jsem svařil i jiné věci jako houpačku ,skleník,druhému sousedovi vstupní schody do baráku,lavičku ,bránu,cirkulárku a už si ani nevzpomenu co vše ale ty to práce musíte rozložit do 20 let takže kupovat nějakou supr mašinu i když by kvalita svaru byla asi lepší nemá pro mě moc význam vím že nám domacím řikáte lepiči ale pro mě je uspokojující že svary které jsem provedl drží dodnes a veci které byly za pomocí svaru vyrobeny taky fungují dodnes i když např. cirkulárku jsem už 10 let nepoužil -od doby co mám motorovou pilu a ted mi akorat zavazí v garáži
Ahoj, Donal zdravim Michal. No jasne plne s vami oboma suhlasim a donal presne ako hovoris mas pravdu. Niesom nejaky profi zvarac ani nehovorim ze moje zvary su super stale sa ucim a mam sa este co ucit ale inak to nechytim ako praxou. Nedalo mi a teraz som bol vonku skusal som novu CO2 a potom ma napadlo ze fakt vytiahnem aj invertor a skusim ho extremne zatazit je este v zaruke tak som si povedal ze a preco nie. Tak nezvaral som nic podstatne slo o to spalit zopar elektrod a drzat obluk v kuse od jej zaciatku az po koniec (extrem).
Ja ako zaciatocnik mam trosku problemi ked je ta elektroda dlha tak chytit na nej obluk dost sa mi lepila ked je kratsia je mi to jednoduchsie ale asi je to cvik...
Spalil som na nej 8ks elektrod 2,5MM a za nou som nasiel poslednu 3,5mm na ktorej som to vyhulil na 160A teda maksimum kov som doslova tavil palil bolo to hrube zelezo... Ventilatory kolisali otackami, v dome blikalo svetlo vtedy mala prikon podla spotrebomeru 4300W co mi spotrebomer zaznamenal ako spicky (pamata si najvacsiu spotrebu) invertor siel ako hodinky celu elektrodu som dopalil az do konca jednym oblukom a po dopaleni som odpojil kable a invertor zdvyhol zo zeme nechal som 30sekund este fukat vetraky a potom som to vypol (isiel z neho vlazny vzduch) po odpojeni som skusil pri tvari a nebolo citit ze by nieco salalo teplo z vnutra. Nehovorim ze prevedenie vo vnutri je profi ked som to mal otvorene sklamalo ma napriklad:
Z integrovaneho obvodu LM viedla 1 nozicka cez SMD odpor ale tato kratulinka cesticka sa im pravdepodobne pri vyrobe nepodatrila a v pole bola prerusena medzi dvoma suciastkami bolo asi 3mm a oni to proste vykratili kratuckym drotikom mam to aj vyfotene potom asi 5 suciatok SMD velmi skaredo nacinovali ale ked som ich chytil nebol to studeny spoj aj ked cin bol trolinku matny tak som to ponechal. Inak spokojnost. Neviem co by som k tomu dodal teda chcel by som vidiet vyfotenu nejaku ALFU alebo KUHTrEIBER alebo nieco podobne. Proste moj poznatok je zatial taky ze s invertorom som moc spokojny a po dnesnom teste co som nikdy nerobil ani robit nebudem viem ze vydrzi. Tie drahsie invertori neviem ako to je ci sa aj s nimi chyta obluk lahsie alebo ake su tam presne vyhody ale mozno ze je tam mensie umenie chytit obluk ale vravim neviem.
tibi ja 8 elektrod v kuse ještě nevyvařil jednou jsem rozpaloval rouru na uzak na přivod kouře a tepla do uzaku v te době jsem ještě nemel rozbrušku tak jsem ji rozpálil možna tehdy jsem v kratkem sledu vypalil nekolik elektrod za sebou ale i tam to bylo s přestávkama musel jsem rouru otáčet ja už stroj měnit nebudu jak jsem psal jen mě napada uvaha ja mam trafo 20 let a trafo je zkratka trafo nic na něm není co by se zkazilo pokud neshoří a jak řikam vydrželo 20 let a nevidim důvod proč by nevydrželo dalšch 20 let naproti tomu invertor je sestaven z el.součastek možná že taky vydrží to stejné co trafo nevim moc se v tom nevyznam jednou jsem se rozhod si postavit usměrnovač na to trafo a nejak mi nefunguje
tibi1702 napsal(a):
tibi, nikto nezvára tak ako som písal, vy ste chceli vediet či je to dobrý invertor, tak som vám navrhol test, hobby invertory by mali zvládnuť minimálne 11 - 12 elktrod za sebou za studena pri 20 stupňoch
arno napsal(a):
tibi1702 napsal(a):
Jasne no moj obstal teda
to staci je to ok,... Test to bol fajn aj ked by som si predstavil test nejaku odporovu zataz a proste drzat ho cez odporniky nejake,... Jasne mate pravdu ako pisete
tibi1702 napsal(a):
zdravím tibi1702,
tak môj názor je taký, že ten invertor má celkom dobré parametre na to domáce zváranie.
podľa mňa budeš často zvárať len nejakou bazickou 2,5 mm elektródou na 90 A.
a ani tie ventilátory z PC tam nie sú potrebné.
a viacej elektród zaradom by si pálil napríklad vtedy, ak by si zhotovoval nejaký regál.
najskôr by si všetky časti pobodoval a potom už iba varil a varil.
podľa toho zaťažovateľa by sa ti nemal ten invertor prehrievať.
pavolpi napsal(a):
tibi1702 napsal(a):
Z integrovaneho obvodu LM viedla 1 nozicka cez SMD odpor ale tato kratulinka cesticka sa im pravdepodobne pri vyrobe nepodatrila a v pole bola prerusena medzi dvoma suciastkami bolo asi 3mm a oni to proste vykratili kratuckym drotikom mam to aj vyfotene potom asi 5 suciatok SMD velmi skaredo nacinovali ale ked som ich chytil nebol to studeny spoj aj ked cin bol trolinku matny tak som to ponechal. Inak spokojnost. Neviem co by som k tomu dodal teda chcel by som vidiet vyfotenu nejaku ALFU alebo KUHTrEIBER alebo nieco podobne. Proste moj poznatok je zatial taky ze s invertorom som moc spokojny a po dnesnom teste co som nikdy nerobil ani robit nebudem viem ze vydrzi. Tie drahsie invertori neviem ako to je ci sa aj s nimi chyta obluk lahsie alebo ake su tam presne vyhody ale mozno ze je tam mensie umenie chytit obluk ale vravim neviem.zdravím tibi1702,
Ahoj, však hovorím že sa ani neprehrieva ide bombovo,... To ma ani nenapadlo hej mas pravdu tak by som ho jedine zatazil ale to u mna nehrozi zase az taky frisky by som na to nebol, asi by sa stihol skor stale ochladit
ako by som ho prehrial... Je docela schopny,.. len neviem preco mam na zaciatku problem chytit obluk zlepi mi elektrodu ale potom uz ked varim je to ok a ak mi aj obluk zhasne ze sa oddialim znovu ho chytim lahko.. najvacsi problem je ked je studeny kov aj elektroda ze sa mi to furt prilepi neviem ci to je tym ze niesom moc skuseny alebo mi v tom pomaha aj zvaracka...
aké elektródy používaš a aký prúd nastavuješ ?
ale si myslím, že je to normálne, keď sa studená elektróda lepí viac.
lepí sa to aj vtedy, keď jadro elektródy presahuje obal.
Použivam 2,5mm len teraz neviem či su to bazické alebo rutilove... zváram prúdom medzi 45A az 60A.
skús pridať trochu prúdu.
zisti si, aké elektródy používaš, lebo záleží aj na tom, na ktorý pól ich napojíš.
ja používam bazické E-B 121 2,5mm, prúd 90 A a pripájam ich na + pól.
pavolpi napsal(a):
Ok skusim, cize zalezi od typu a potom ci zemnim s minusom alebo plusom dobre chapem nie? Som v tom trosku novacik tak sa ospravedlnujem mozno niekedy za blbe otazky,...
tak, tak, pri E-B 121 zemniacu svorku zapojíš na mínus pól a kliešte s elektródou na plus pól.
a taktiež záleží aj na čistote zváraných dielcov, teda aby si nezváral hrdzavé plechy, a zemniacu svorku nepripajal na hrdzu.
a na zapaľovanie oblúka vplýva aj dĺžka a hrúbka predlžovacieho kábla.
ja mám 25 m predlžovačku s 3 x 2,5mm štvorcových káblom.
No skúsim o týždeň ak bude dobré počasie,... ďakujem za radu.
tibi1702-Zdravím,jen se vrátím k tomu vašemu testu s těmi eletrodami.Nedávno jsme s bratrem dělali SO na lžíci s nakladače.Vypálil jsem těsně po sobě cca 55ks elektrod(průměr 5,0mm,proud 190A-200A) a mašina se nestihla ani zahřát,ale horší to bylo s kleštěmi,musel jsem je mít omotané hadrem jak byly vřelé. ![]()
Michal01 napsal(a):
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … elsava.jpg
Zdravim, uff pekne tak to ano tomuto uz chapem ale toto uz je iny sudok
toto chce minimalne LINCOLN zvaracku ta co som kukal robili testy 3 tyzdne a 24hod denne na odporovej zatazi kde prud sa rovnal 100% ako udavaju na stitkoch a secky sli nadherne,... cize tu by somt o riesil inak. Myslim keby ze ti pozicam moju gude tak by to zvladla jedine ulozena v mrazaku na -18C
aj to je otazne
. Pekny kolos klobuk dole.
