jaký má měrný elektrický odpor nerez, uvažuju 304. předpokládám že to bude víc než železo to v tabulce mám.
Něco je na www.euro-inox.org/pdf/map/StainlessStee … ies_CZ.pdf
(euro-inox.org/pdf/map/StainlessSteelProperties_CZ.pdf)
Editoval Zdenek11 (11-10-2011 08:33:18)
zdar, ja to tam, ale nerozumím té jednotce. v tabulkách třeba u železa mám ohm na metr, tady je to jinak. asi budu muset odmotat třeba deset metrů drátu a změřit nějaký menší napětí a proud aby to trochu vyšlo.
Ty hodnoty jsou udané v ohm.mm2/m. Je to odpor drátu průřezu 1 mm2 a délky 1m. Čisté železo má asi 0,098, oceli podle druhů 0,15-0,3 a vysokolegované (v té tabulce) by měly mít 0,6-0,8. Ale asi bude nejpřesnější to skutečně změřit. Podle reálných obsahů legur v materiálu se hodnoty můžou dost lišit.
No ohm na metr je vlastně ohm na metr čtvereční lomeno metr (délkový) po vykrácení. Tedy v té tabulce v pdfku jsou jednotky ohmy na milimetr čtvereční (průřezu) lomeno metr délky. Tedy odpor drátu o průřezu 1mm^2 dlouhýho jeden metr, akorát tam v legendě místo "Omega" maj nepochopitelně "W".
Edit: Sakryš, než jsem to sesmolil, tak byl kolega rychlejší
Editoval Pruduch (13-10-2011 14:01:59)
Ona většina používaných odporových slitin obsahuje chrom a nikl a je tak složením hodně podobná běžným nerezům, akorát jejich odpor je různý. Takže asi i u běžných nerezů bude ten odpor dost kolísat a nejlepší bude skutečně ten odpor změřit. Pokud se neobjeví tabulky měrných elektrických odporů přímo pro konkrétní nerez oceli. Jestli by ovšem byla po takové informaci dostatečná poptávka, protože pro běžné elektrické aplikace se rovnou použije příslušná odporová slitina, běžná nerez ne.
Jak píše Radim, informace o měrných odporech nerezi je téměř nepodstatná. Jako el. odpor se totiž nerez ocel použít nedá a taky nikdy nepoužívala. Jedním z důvodů je to, že se její odpor s rostoucí teplotou dost značně mění a po ochlazení se většinou nevrátí na původní hodnotu. Je prostě na jiné účely. Z odporového materiálu si taky nikdo nebude chtít vyrobit věšáček do koupelny.
Zdenek11 napsal(a):
Některé druhy nerezu splní obojí. Inconel, Monel ap.
http://www.inkosas.cz/templates/rescal- … clanky.php
Tady byla myšlena "nerez" jako běžná levná vysokolegovaná konstrukční a užitková ocel.
Vámi uvedená tabulka uvádí speciální jednoúčelové slitiny s přesným poměrem legujících prvků a specifickým technologickým výrobním postupem, používané výhradně pro odporové a topné účely. Ale ten věšáček by z nich šel taky vyrobit....
Zdenek11 napsal(a):
Když jsem potřeboval řezat polystyren, bylo to samozřejmě večer, všude zavřeno, tak mi do oka padl nerez drát. Jen tak provizorně samozřejmě, na vyzkoušení. No a je tam dodnes. Dilataci řeší pružina a proměnlivý odpor zase potenciometr a délka sešlápnutí pedálu.
No na to asi ano, tam je jedno, jestli má nový třeba 9 ohm a po čase 12. Po několikerém vyžíhání se stejně trochu usadí a pak už víceméně drží. Ale myslel jsem to všeobecně, nevím, k jakému účelu byl původní dotaz určen. No, ono se nakonec dá jízdní kolo taky promazat i sádlem a jede to.
Nooo účel je zatím tajný:-) napřed to vyzkouším pak eventuelně oznámím výsledky abych rovnou ze sebe neudělal blbce a zadruhé se případnými radami připravil o sebe překvapení (ať už pozitivní nebo negativní)
Pro mě to je nová informace, že se odpor nerezi po ochlazení nevrací na původní hodnotu. Zřejmě dochází k nějaké rekrystalizaci......
A docela aktuální, protože hodlám používat včelařský nerezový drátek, průměr má 0.36 mm, jako odporový. Přesné složení materiálu je mně neznámé, předpokládám, že to bude běžná "potravinářská" nerez nebo jiná podobná běžná.
Zahřátí předpokládám do 150 st C, tak snad to nebude kritické.
Editoval Radim (14-10-2011 13:44:44)
Ty informace o nevhodnosti nerezu jako el. odporu nejsou z mé hlavy a ani jsem to prakticky nezkoušel. Bylo to publikováno již před mnoha lety v jednom návodu (jednalo se tam o zhotovení odporů k autonabíječce) a tam byly uvedeny důvody, proč normální běžná nerez není vhodná, i když je podstatně levnější a sehnatelnější, než originální odporové materiály. Bohužel si to už všechno nepamatuji a ani nevím, kde jsem tehdy ten článek objevil. Ani samozřejmě neposoudím, jestli je 150°C málo, nebo moc. Ale jestli to opravdu nějak souvisí se změnou vnitřní struktury materiálu, pak by těch 100-200° nemuselo být nijak dramatické. Nejlepší by ovšem bylo toto jednoduše ověřit přesnějším ohmmetrem.
výsledky pokusu jsou tyto. použil jsem drát nerez 0,8 co mám do cočka nebo tig na špulce takže 308. na hajzlové novodur trubce 50mm průmer jsem udělal na soustruhu šlic aby to trochu drželo tvar a namotal 5m drátu. ohmetrem při pokojové teplotě 9.3 po připojení napětí 4V tekl proud 433mA to cca odpovídá. po chvilce cívka začala hřát a teplota pocitově stagnovala (nepálilo to) po zchládnutí odpor byl stejný jak na začátku pokusu. napojil jsem tuto cívku na 15 V po delší chvíli bylo cítit že cívku lze v ruce držet ale začínalo to pálit. odpor klesl na 8.3 ohmu a zatím tam zůstal i poschládnutí. ta teplota na ruku je tak max. do 50 st. celsia!
