#1 26-08-2011 19:01:28
mihal.1
Registrovaný: 26-07-2010
jak na to?
Dobry den,
chtel bych poprosit o radu jakou technologii pouzit k deleni oceloveho materialu o sile 300mm a delka rezu cca 1m. Zatim jsem zjistil, ze vodni paprsek by byl velmi drahy. Nenapada nekoho neco ??
#2 26-08-2011 20:26:14
rourek
Registrovaný: 01-03-2010
Re: jak na to?
Dobry den, nenapsal jste pro jake učely bude sloužit odříznutý kus materiálu respektive jaká je vyžadovaná plocha řezu (hrubost, okujení apod).
Není-li třeba přesný řez, autogenem neni problem.
#3 26-08-2011 20:38:56
Re: jak na to?
Pro tl. materiálu 300 mm je jediné rozumné řešení autogen. Ovšem je nutné počítat s horší kvalitou povrchu řezné plochy. Bez obrábění nic moc. Nejrozumnější je takový řez na řezacím automatu, protože rukou nelze dodržet ani vzdálenost ani posuv řezací trysky hořáku.
#4 26-08-2011 21:11:08
mihal.1
Re: jak na to?
Dekuji za poznatky, jedna se pouze o rozdeleni oceloveho bloku na mensi casti ktere budou slouzit jen jako zavazi pro bagr takze presnost a kvalita rezu nejsou dulezite. Takze myslite ze bude nejlepsi se porozhlidnout po firme ktera reze autogenem. Jen nahodou nekdo z Ustecka kdo by poradil firmu??
#5 26-08-2011 23:12:19
Re: jak na to?
dokážu ručně přeříznout 300mm železo, ale je to těžký opruz, zejména při té délce, předmětný blok (závaží) se celý ohřeje tak že na člověku chytnou montérky,  musel bych si vzít rukavice a před nohy kus plechu jako tepelný štít, nejde o prskání materiálu, jde o to že palič má pod nohama 10kg roztaveného železa které sálá! metr dlouhý řezák, trysku NX 5 nebo 6 - sežere to cca 1/2 velké kyslíkové flašky.
Neřezal bych to, vyměnil bych to v kovošrotu za něco přiměřeného...
#6 27-08-2011 07:06:14
pawka
Registrovaný: 22-07-2010
Re: jak na to?
beton je taky tezkej a muzes si ho namodelovat
plamen je plamen
omi204,js90n,uda160,perunT
miga tiga ac/dc
plamen je plamen
#7 27-08-2011 10:45:21
Pruduch
Registrovaný: 15-05-2008
Re: jak na to?
Akorát že beton je cca 3x lehčí (při stejném objemu) než železo.
#8 27-08-2011 10:49:40
Michal01
Registrovaný: 05-07-2011
Re: jak na to?
mihal.1-Zdravím, s hořákem RT-2 je možno řezat material o tloušťce 500mm.Tlak kyslíku musí být sice 14-16atm.,ale není problém.
MIG/MAG - WLSP 315si ; WTU 315-34 MIG + MIG 30 ; GCE autogen - C2H2+O2 ; PB + O2 ; navařovací souprva NPK-1;RSOMA řezací stroj
MMA - Triodyn RK 320 ; WTU 500-3 ; WTU 315-3 ; UTA-200-1
TIG - MA 315 AC/DC ; Triodyn TIG 30 (DC)
CUT - PLASMA CUT 40 - 70(pro ruční) ;  CNC vypalovací automat (plasma/autogen) 3000 x 8000 mm (PLASMA CUT 120)
#9 27-08-2011 21:48:08
mihal.1
Re: jak na to?
Michal01 napsal(a):
predpokladam ze horak RT-2 je tez na rezani autogenem??
to BOURAC: Dokazal by jste nastrelit nakou predbeznou cenu za rez 1x 1m a 1x 0,5m materialu tloustky 300mm
dekuji vsem za prispevky
#10 27-08-2011 22:13:26
Michal01
Re: jak na to?
mihal.1-Zdravím,je to souprava acetylen/kyslík;ale jak psal bourač,na jeden řez vámi požadovaného materialu je asi půl lahve kyslíku a s použitím soupravy propan-butan/kyslík to bude ještě horší.
Podle mne by bylo lepší použít manganové kuličky(průměr 5-7cm),dávali jsme je do eletrického bagru UNEX E-303 a bylo jich tam 16000kg.Byli nasipané v ocelové bedně na zadní části.
Nevím na jaký bagr to chcete ale myslím si že by to byla nejlepší volba.
#11 29-08-2011 07:50:03
Re: jak na to?
To bys nesehnal protizávaží z vysokozdvižného vozíku ?
#12 29-08-2011 21:45:32
Re: jak na to?
mihal.1 napsal(a):
kdybych měl zakázku v UL, nebo jel okolo je to jednoduché - cca 1tisKč (půlka jsou náklady, druhou půlku zašlu adminovi na rozvoj Svarfóra, aby mne nebloknul že si tady "bezostyšně propaguju kšeftíky") big_smile
být tebou zajdu v UL do firmy Metallplastrecykling, tam budou určitě mít paliče který takovou věc dokáže, nevím jaké bylo původní využití toho bloku, jak se s ním dá manipulovat atd. rozhodně nepůjde přeříznout přímo na zemi, musí být podložený aby okuje měly kam odtékat, palič musí do řezu pohodlně vidět ale zároveň musí mít chráněné nohy kusem nějakého plechu, takže matroš ideálně cca 60cm nad zem (spodek)
pokud to je originál závaží z nějakého stavebního stroje, bude to na 95% litina a autogenem to nepůjde - pak jedině kopí.
prodej to šrotu (dnes cca 6Kč/kg) a místo peněz tam najdi něco vhodnějšího, např. 2cm desky které sestehuješ do potřebného tvaru, já bych to rozhodně udělal takhle.
#13 30-08-2011 23:25:18
mihal.1
Re: jak na to?
Dekuji vsem za rady, budu se drzet te ktera tady padla vicekrat a to, prodat, takze blok se odveze do sberny a za tyto penize se koupi vhodnejsi material.
