Zdravim,
Tak ma napadlo ze ci je mozne pouzit reostat na ovladanie budiaceho vynutia v triodyne ako ovladac zvaracieho trafa (na 400v) seriovym zapojenim so zvarackou do siete. Myslim faza1-reostat-trafo-faza2. Neviem ake ampere a volty pouziva triodyna na budenie ale tak vzhladom na velkost reostata hlavne u 320a verzii by to mozno aj islo. Problem by bol ze by klesali aj volty, ale tak to sa vlastne deje aj pri triakovej regulaci a aj s nou sa to da.
Dobrý deň , tiež ma niečo podobného napadlo ale nemal som reostat z triodyny. Tak som to vyskúšal s navinutým odporovým drôtom na keramickom teliesku a fungovalo to. Celkový odpor bol asi 4,8 ohm. Pred časom som mal v rukách schému zváračky kde bola regulácia robená z topných špirál chladených ventilátorom. Bola s tým dobrá práca v dielni cez zimu. Teraz premýšlam nad CO zvaračkou- trafo klasika odbočkové a na jemné dolaďovanie zváracieho prúdu reostatom navinutým z odporového drôtu, použiť reostat len pri menších prúdoch.
No takze uz som to vyskusal a ide to ale regulacia s triodynu je slaba a prehrievanim sa stava nepouzitelna na danu aplikaciu. Este mam v plane skonstruovat vodny odpor a to tak ze bude aj nastavitelny. Ked to budem mat tak dam aj nejake to foto ![]()
Je pravda že to funguje ale problém je v dlhých zvaroch. Reostat potrebuje intenzívne chladenie, alebo previnutie odporovým drôtom patričného prierezu aby zniesol väčšiu záťaž. Preto som to použil len pri menších prúdoch, vtedy netreba vinúť transformátor s veľkým počtom odbočiek a regulácia je jemnejšia.
