#1 10-06-2011 13:37:45
Rame CZ
Registrovaný: 10-06-2011
Jak je to napájené
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2962_p1010780.jpg
Dokážete někdo poradit jak napájet mosazný komponent na Cu trubku? Komponent je kalibrován a musí tak zůstat i po napájení. Pájet by se to mělo na tvrdo stříbrem.
Po našem snažení je trubka vyžíhaná, komponent oválný a pájky je ve spoji moc.
Na fotu je vzorek jak by to mělo vypadat. Pájka je lehce nazlátlá, trubka nejeví žádné stopy po nahřívání ( spíše to vypadá na měkké pájení) a pájka je rovnoměrně zatečená.
K pájení používáme směs PB + Kyslík.
Díky za každou odpověď nebo nápad.
#2 10-06-2011 18:03:14
Jeden-Svar
Registrovaný: 24-11-2010
Re: Jak je to napájené
vymazal jsem svoje laické plácání sad
Editoval Jeden-Svar (11-06-2011 21:35:03)
Jeden-Svar je moje indiánské jméno. Ve skutečnosti jsem udělal už dva.
#3 10-06-2011 21:19:43
Když jsem si ten svár pečlivě prohlédl tak si myslím, že nejrozumnější by bylo to pájet natvarovanou indukční smyčkou, která nevyžíhá celé okolí spoje. Každým ohřevem plamenem se ta Cu trubka vyžíhá a deformace vnesené při vyhrdlování se projeví následnou ovalitou otvoru. Proto se musí vyhrdlení provést s následnou kalibrací těsně před vložením přivařovaného dílu - už zatepla.
#4 10-06-2011 23:36:43
Kalibrace je nutna,ale mosazny dil ma vyrazne silnejsi stenu.S tim se musi pocitat pri rozdeleni tepla. Zacit ohrevem mosazi.
#5 11-06-2011 10:34:17
Využil bych tohoto vlákna, nebyl by nějaký odkaz na konkrétní provedení indukční smyčky na to tvrdé pájení nějakých menších věcí? Včetně potřebných parametrů, kmitočtu, výkonů, indukčnosti smyčky, odrušení atd?
#6 24-07-2011 23:21:05
Libor1115
Registrovaný: 24-07-2011
Tvrdé pájení stlačeným kyslíkem nebo vzduchem plus zemní plyn se strháváním tekutého tavidla a namazání pastou pájený spoj; tímto způsobem pájíme i složitější dílce , možnost pájení fosforem nebo stříbrem.Takových koncovek jsem už napájel už pár 1000covek ks.Po pájení,tlakování musí trubka projít pasivací pro odstranění nečistot po pájení a neutralizaci,aby trubka nezelenala.
#7 27-07-2011 12:21:35
Růža
Místo: Nymburk
Registrovaný: 24-01-2009
na tvrdé pájení stlačený vzduch a zemní plyn  popiš nebo nafoť hořák a napiš jaké tlaky používáš ,toto je konečně cenově přijatelné řešení , kompresor máme každý doma  a zemní plyn taky většina . konec shánění láhví kyslíku a výměny PB
#8 27-07-2011 18:52:22
tak toto by zaujimalo aj mna...hlavne ten horak
