Tak asi budete mít pravdu.
zdarec chlapi tak chcu se zeptat jak je to teda s tou svareckou Einhell CO2 - BT-GW 190 D co to vsechno ma nastaveni proudu a nastvovani posuvu dratu? Nebo je to automaticky kolik dam proudu tolik jde dratu chcu ju koupit ale uvazuju potrebuju neco jednou za cas zavarit da se s tim zavarit i neco vice nez plech do 3 mm nebo muzu varit i nejaky stul s tim ?
skus zacat na prvej strane a hlavne citaj.
uz tu bolo spomenute vsetko co ta zaujima.
nic v zlom.
za kolik ji chcete koupit? jsou i lepší značky než zmíneny einhell vim očem píšu donedavna jsem me bt-gw 170 po velike přestavbě na omi165..
Editoval alll (12-06-2011 10:35:23)
nerikam ze chcu tu znacku ale vidim ze je to levne ale zas nevim jak to je z dilama kupovat si svarecku za 20 tisic kdyz ji oprasim jednou za pul roku je podle me zbytecne
kdyz budu vedet ze tu svarecka BT-GW 190 D funguje neni s ni problem tak bych ji kupil ale dily asi na to nejsou rikal sem si zase je to nemecky vyrobek mohlo by to i fungovat
neni potřeba kupovat za 20 litru stacilo by vam tohle?http://www.rulik.cz/index.php?akce=sortiment&akc=detail&kat=2&podk=15&zbozi=1074 nebo tohle: http://www.rulik.cz/index.php?akce=sort … MPACT209PM druhy stroj prodava i na aukru za stejnou cenu velmi kvalitni zdroje s vysokym vykonem na 3F a ne jako einhel na 2 Faze a na svařovani využíva jen jednu.. na tyhle stroje jsou nahradni díly stale a vetšinou se nic nepokazí... na ty einhely skoro nic neseženete, když se pokazí přepínač odboček trafa tak je to hodne velky problem a hodne drahy vetšinou se musí improvizovat z dily omicron, nebo jinymi značkami kdejsou dily k dostaní bežne na stare einhely se da sehnat ledacos a le naty novejší celkem nic a když tak hodne draho z firmy einhell..
Editoval alll (12-06-2011 10:58:02)
vypadaji dobre ale to uz je o 4 tisice navic nevite o nejake starsi tolik nedam do kupy
ja bych sel i do te Einhell CO2 - BT-GW 190 D ale pokud je to hodne poruchove tak to kaslu ale jeslti se to posere 2 z 10 lidi tak bych do toho aasi sel nikdo nepise jak a co to vydrzi
podivejte se tu na svar bazaru urcite neco najdete..
kukal jsem vsude tady na aukro, bazos, vseli kde ale nic nemaji do 9000 tisic ja vim je to malo ale nechcu novou ale jak sem se dival nic neni tak proto me zaujala ta svarecka se se o ni pise tady tak asi na to kaslu vidim ze nic neni
ale tak prave sem se dival na to co tu o tom pisete ze celkem dobre nikmu se to jeste neposralo ne??????, to me zajima a pokud se to nekomu posralo co a kolik to stalo
a co pravite na tuhle svarecku jaky je to omyl moc velky nebo je to podobne svarecce GÜDE MIG 155/6W
No tyhle svářečky se moc nekazí , ony jsou totíž zmršeny přímo z výroby./vyrobeno v číně /.Pokud s ní chcete svařovat pouze občas tak to funguje tak, že pokud stojí v dílně a nesvařují, tak se tváří celkem důstojně a dobře. Potíže nastávají tehdy pokud chcete něco svařit a je jedno jeli to jednou za týden ,nebo za rok.Ovšem zlaté české ručičky si s tím hravě poradí a s investicí hodně času , trochu peněz se i tyto šmejdy dají upravit tak , aby trochu fungovaly. Více vám o tom poví All , Varlok a další co se vydali touto cestou před vámi.
na kolik me vyjde ta uprava jak druha svarecka ? tak to nic to jim za to nebudu davat tolik penez kdyz je to k nicemu ale je psane ze to je nemecko vyroba a starsi nevite o nejake
chlapi a co pravite tu na tuhle je lepsi nebo horsi GÜDE MIG 155/6W nez Einhell CO2 - BT-GW 190 D ktera z nich je kvalitnejsi
to gude je uplne to stejne co einhell jen zatracena a hodne oj**ana ČINA...
Presne tak.
Všetko je to poskladané z rovnakých čínskych dielov.
To sa len vezme trochu iná farba alebo iná krabica a už mame novy model na svete .
Presne tak a firmi potrebuju "inovovat" aj ked sa nejedna o nejake prevratne zmeny kus insa farba ako pise m.evil alebo tvar naohybanich plechov a ini vykonovy tranzistor v riadiacej elektronike a horca na najblisi veltrh to predstavit
Rovnaké je to aj s elektronikou.
Napr. satelitné prijímače dostali novy názov , inú skrinku , nádherný popis ktorý zákazníka zaujme ale málo kto tuší , že je to vlastne to isté čo bolo na trhu aj pred troma rokmi len v inej skrinke....
dric08: a odkud jste? V ostravě mají u Choboly svářečku Telwin Bimax 152. má ji myslím i Zdenál. Párkrát jsem s ní svařoval a jede docela pěkně. Je malá, skladná a na občasné sváření stačí i na karosařinu. V ostravě ji mají za 6500,- kč, ale bez flašky. Možná se to nebude někomu líbit, ale jen asi těm, kteří s těmihle svářečkami nikdy nevařili. Jeden kluk, který má garáž kousek ode mne, tatík mu koupil Einhel 190 Blue. To je hnus. Střílí to, jakoby cukal posuv, chvílemi zase jakoby moc pomalý posuv, no nic pro mě. Já svůj Bimax už docela poladil a vaří nádherně. Oproti ALLovi jsem do ní nacpal ale na úpravy jen pár korun. V podstatě jen spínání sv. trafa a el. ventil plynu. Ten ale není důležitý.
Základ je, že tyhle svářečky mají narozdíl od Gude, Einhel docela dobrou elektroniku. Vaří krásně plynule, s 0,6mm drátem mám ještě trošku problémy u karosařiny, ale s 0,8kou drátem vaří nádherně. Nějaké peníze do ní ještě nacpat chci, ale zatím jsem do ní dal asi 1000,- kč, ušetřil jsem za el. ventil plynu, který mi daroval pan Zdeště, kterému tímto děkuji a kupoval jsem novou desku s elektronikou(odešla mi mou chybou).
Udělal jsem si provizorní DPS na spínání sv. trafa, které jsem udělal ze šuplíkových zásob, jak se říká.
Editoval varok (14-06-2011 21:16:47)
Ja jsem před nedavnem toho přestavenyho einhela prodal znamemu tak že mu na ni ješte budu zajištovat servis v případe poruchy samože za peníz. zaruku jsem mu dal 3 mesice zatim uspešne vyvyřil 4 auta jeto autoklempíř podnikatel říkal za natokovej malej stroj svařuje krasně bodejby ne když jsou tam střeva omicron omi 165 + me vychytavky v podobe softstartu dal mi zani krasny penize ja par tisic přidal a koupil jsem omi 205 u Rulika mam i odněj inventor spokojenost především i rychlost dodaní na 1..... takže příbech einhell skončil..
To jsem nevěděl, že už jste ho prodal ALL. Ale myslel jsem to spíše názorně, že mohou být kutilové tak i tak.
Zdravim všechny COčkáře.
Jsem tu nový,ikdyž už delší dobu čtu vaše vlákna a témata,protože se svařováním zabývám.
Jelikož už dva roky vlastním svářečku BT-GW 190, tak problémy s ní dohnaly i mne.
Potřebuji docela rychle dobrou radu.Potřebuji poradit,kde rychle koupit celou desku i se spínacím relém atd.,prostě jenom koupit a zapojit.Dost spěchám,protože mám na dvorku dvě auta na špalkách,které vyvařuji a potřebuji je dodělat a další dvě čekají.
Na internetu jsem nikde nenašel přímo tu originální desku, tak mne napdá,jestli by šla rychle napasovat nějaká podobná ale jaká?
V echopech jsou u všech desek stejné obrázky,takže se podle toho orientovat nemůžu :-(
Věděl by někdo,zda by pasovala do BT-GW 190ky deska třeba z SGA 190ky?
Nebo jestli by mi někdo tu desku uměl vyrobit tak,aby to jelo jak má,tak rád zaplatím. Elektronikou se nezabývám,takže tvořit nějaké tištěné spoje a něco vymýšlet by byl pro mne stejně heroický výkon jako ušít svatební šaty pro anglickou královnu :-(((
Předem děkuji každému za jakoukoli radu či pomoc.
Pavel.
