#1 24-09-2010 10:22:59
hano
Registrovaný: 26-08-2007
Výber TIG od ALFA IN
Mohli by ste mi pomôcť s výberom TIG od fy ALFA IN potreboval by som poradiť medzi TIG PEGAS 200 T PULSE HF, TIG PEGAS 160 T PULSE HF a TIG ALFIN 150 HF. Ktorú z nich by ste vybrali na domáce "kutilské" použitie. Resp. či využijem PULSE sváranie, je v tom veľký rozdiel pri vnášaní tepla do materiálu pri zváraní u týchto zváračiek. Pozdáva sa mi TIG PEGAS 160 T PULSE HF. Mám ísť do toho.
#2 25-09-2010 12:25:56
nellospeed
Registrovaný: 28-09-2009
Re: Výber TIG od ALFA IN
zdar, já používám 150 hf od této firmy, ty ostatní neznám ale já osobně tig-y rozlišuju jen na dvě kategorie DC a ACDC tím chci říct že ostatní funkce nejsou nějak podstatné podstatnější bude technika svařování. pro kutilství ti bohatě 150 stačí já využívám max 40procent výkonu. Zezačátku jsem taky všelijak skoušel pulzy ale vaříš potom pomaleji tzn. spotřeba argonu roste a naučil jsem se vařit s nižším výkonem ale bez pulzů i tenké plechy. Jak říkám tigem se dají dělat pěkné sváry ale není to magická hůlka kterou tak nějak máchneš a je hotovo, důležitý je chystání. Jo ještě jedna věc možná ty vyšší výkony můžeš použít při vaření elektrodou to sem taky párkrát využil že je mašina na 220V a provedeš sváření někde na lešení s invertorem na zádech to se taky hodí.
Editoval nellospeed (25-09-2010 12:29:00)
#3 25-09-2010 15:04:51
Zaja
Registrovaný: 19-01-2010
hano napsal(a):
Ahoj já vím jen to že stroje typu PEGAS nemají možnost nastavení předfuku a hlavně dofuku plynu.  Viděl jsem to v akci, a když se  třeba jen něco boduje tak spotřeba argonu je docela děsivá oproti stroji co má možnost nastavení dofuku. Vaříš ukončíš oblouk a čekáš tak min 12 vteřin než ti dofouká nastavený dofuk z výroby. Možná to jde poladit někde na desce, ale to opravdu nevím.
#4 29-09-2010 08:20:36
hano
Ďakujem Zaja dobrá pripomienka. Nedá sa nastaviť dofuk ani na PEGAS 160 PULSE HF.
Editoval hano (29-09-2010 08:20:51)
#5 29-09-2010 14:44:57
Marek37
Registrovaný: 15-02-2010
hano napsal(a):
To je omyl, u PEGAS 160 PULSE HF lze nastavit předfuk i dofuk.
#6 04-10-2010 13:25:43
hano
V čom je potom teda rozdiel medzi ALFA IN HF a PEGAS HF. Tak sa mi zdá že len asi v cene. Potrebujem poradiť lebo ho chcem kúpiť na domáce použitie.
#7 04-10-2010 19:37:08
Marek37
hano napsal(a):
Tak se podívej na stránky ALFAIN do sekce KE STAŽENÍ. Najdi si tam návody ke svářečkám který chceš porovnat a uvidíš rozdíly hned. Jak už jsi psal, je tam rozdíl v ceně a ten je dán rozdílností zpracování invertorů a kvalitou použitých součástek, řekl bych. Alfiny mají obecně vyšší zatěžovatel, takže budou mít určitě lepší chlazení, celkově lepší konstrukci a v neposlední řadě v nich budou použity i lepší součástky. Řada Alfin je určena pro profi použití a řada Pegas spíš pro lehčí zátěž, neznamená to ale, že by pegas míň vydržel, otázka ale je, jak dlouho oproti Alfě. Alfain 150 například nemá konektor pro dálkové ovládání, ale vyšší modely už ano, oproti tomu Pegas tento konektor nemá, vyjma modelu PEGAS 250 E CEL , který je určen pro svařování i celulozovou elektrodou. Pokud budeš porovnávat třeba Alfin 150 HF a PEGAS 160 TIG HF, zjjistíš že u Alfinu si pro svařování elektrodou můžeš nastavit pouze svařovací proud, ale u PEGASE si už můžeš nastavit míru HOT START a ARC FORCE, u vyšších modelů Alfinů už to ale možné je. Záleží co chceš svařovat, jakou metodu budeš preferovat a hlavně kolik jsi ochoten do invertoru investovat, ale ať už se rozhodneš pro Alfu, nebo Pegase, myslím že neuděláš chybu, přeju šťastnou ruku při výběru svářečky.
#8 05-10-2010 07:46:00
hano
Ďakujem velmi pekne za stručnú ale výstižnú odpoveď. Pre moje hobby použitie bude určite postačovať ten PEGAS 160 TIG HF.
#9 30-05-2011 08:31:46
lukkin
Registrovaný: 18-04-2009
Vařil někdo s pegasem 200 hliník? jak to jde?
#10 30-05-2011 10:28:35
lukkin napsal(a):
tim pegasem hlinik nepujde svařit musel by umte svařet střidavym proudem max pujde hlinik zavařit elektrodou, ale nemam oveřeno.. jinak se tigem svařuje bežne hlinik, ale typ ac/dc...
#11 30-05-2011 11:58:22
lukkin
Kolego tato svářečka je ac/dc!
#12 30-05-2011 12:21:00
MiraGSX
Registrovaný: 03-08-2008
lukkin> Jsou 2 tipy pegasů pegas 200 AC/DC a pegas 200 t pulse hf pokud ovšem hano volí PEGAS 160 TIG HF tak tento typ AC/DC nemá. Postačí mrknout do ceníku a je vše jeasné http://www.alfain.eu/dokumenty/akcni_cenik_czk.pdf
ISTP Kutil
