Půjde drážkovací vyříznout díra do cca 6 cm silného železa díra ? Bohužel nic jiného než svářečku k tomu neseženu .
Jestli jo tak jak silnou použít ?
Editoval cipisek32 (16-03-2011 14:52:53)
Zdravím ,
Na drážkovanie je rôzna forma elektród od rôznych dodávateľov aj rôznych hrúbok . Najčastejšie používaná elektróda na drážkovanie je OK 21.03 , WELCO 1050 a mnoho ďalších . Toto označenie si zapamätajte , lebo predajcovia v tom majú trochu chaos . Jedna nevýhoda drážkovacích elektród je taká že najmenší požadovaný prúd je niekde pri 100 A . Ale myslím si že pre taký invertor to bude hračka . Moje trafo , ktoré som si dal vyrobiť direkt na drážkovanie má napätie len 30 V a prúd 150 A . Drážkuje to perfektne .
cipisek32 napsal(a):
to bude hodně obtížné, skoro neproveditelné, to je práce pro autogen a i tím je potřeba určitá zkušenost - zejména pokud díra je v nějaké ploše - nelze začít od kraje.
Jestli to opravdu chceš dokázat elektrodou navrhuju vyvrtat vrtačkou díru (více děr) [jaký má být finální průměr?] a pak teprv pizdit elektrodou, ať má roztavený materiál kam odtékat.
Zdravím ,
Chcelo by to nejaký silný zdroj a silnú elektródu . Kolega bourač , myslíte že sa to nedá prepáliť ? Ja si myslím , po nejakých skúsenostiach že to ide , len je tam podmienka , treba vedieť ako nato .
No to vrtání je právě problém -ruční nemá smysl a pod stojanovou to nedostanu. Autogen neseženu a plazmu taky ne . Je to kruh ne od kraje . Ale tou drážkovací bych mohl z obou stran .
Editoval cipisek32 (17-03-2011 15:38:40)
Jaký má být průměr díry?
Takhle , díra už tam jen ji potřebuji zvětšit asi o 1.5 cm na poloměru .
Editoval cipisek32 (17-03-2011 17:47:28)
Bylo by dobré napsat, k jakému účelu bude výrobek použit, aby bylo jasné, jaké nerovnosti a nepřesnosti jsou tolerované. Těch 1,5 cm by šlo snadno odkapat vyšším proudem a silnější elektrodou, avšak povrch a přesnost budou všelijaké. Pokud se však k tomu bude dále něco přivařovat, mohlo by to stačit. Pokud to musí být přesnější, tak najít někoho s plazmou. Což vyjde asi nejlevněji, oproti laseru nebo vodnímu paprsku. Kdybys bydlel někde kolem Ústí nad Labem, tak bych plazmou pomohl. Jole.
Na přesnosti nezáleží do vnitř přijde trubka která se zase zavaří . Zkusím to tou drážkovací .
Jak píšu, nemusíš kupovat drážkovací elektrodu, ta je poměrně drahá. Stačí nějaká stará 3,15 kyselka (jde do hloubky) nebo bazická a materiál odkapat. Jole.
Dobrá zkusím tu 3.15
Na tu kyselou nastav tak 130-140A, zapal oblouk na hraně díry, vypal drážku k výsledné kružnici a už můžeš pokračovat po celém obvodě vypalovat otvor. Kyselou připojit na mínus a uvidíš, půjde to skoro samo. Jak píše někde "Vašek". Vařím, vařím a když dovařím, tak zjistím, že jsem pálil. Hihi.Jole.
staryzvarač napsal(a):
Zdravím ,
Riso.sk, to je zase rada nad zlato.Jole
Editoval jole (17-03-2011 19:08:57)
že už máš díru zkrz, a že se do toho bude vařit trubka jsi měl napsat hned, ještě napiš jestli je ta díra na svislé nebo na vodorovné ploše - druhý případ je snadný a řešení máš od jole, kdybych mu mohl připsat body nebo zvýšit auru - za jeho dnešní příspěvky bych to udělal
jole napsal(a):
Zdravím ,
Chcelo by to nejaký silný zdroj a silnú elektródu . Kolega bourač , myslíte že sa to nedá prepáliť ? Ja si myslím , po nejakých skúsenostiach že to ide , len je tam podmienka , treba vedieť ako nato .Riso.sk, to je zase rada nad zlato.Jole
Prosím ? Prepáčte , ale prišiel som sem včera a hneď si myslíte , že som nejaký Riso.sk ? Ja ni neviem kto to je .
Kyselé elektrody se na pálení používaly protože nic jiného tady nebylo.
Dnes už se konečně tomu svářečskému pravěku vyhněte
Navíc řešíte, kam to bude odtékat a jak se propálit, že je to uprostřed a přitom tam chcete další materiál přidávat.
Když už máte 150 A svářečku, tak vemte 2,5 obalenou drážkovačku, 3,2 chce už tak 200 A, a udělejte to s ní.
JardaK napsal(a):
Dobrá rada, kdyby se dělalo 100 kusů. Ale sečti si náklady na vytvoření jedné díry. Jednu drážkovací elektrodu těžko někde ve Svářecí technice prodají, takže koupit celý balík??? Cena kolem 500Kč. Dále doprava "případné" jedné elektrody? Ne vždy je Svářecí technika za rohem. Případně, kdyby sis nechal elktrodu poslat poštou, či zásilkovou službou, tak ta doprava několikanásobně převýší cenu zboží. Je třeba poskytovat rady, které jsou adekvátní danému dotazu. Pokud by měl člověk (cipisek32) peněz nazbyt, tak si koupí plazmu a nebude se tady ptát, jak udělat jednu díru.
Editoval jole (18-03-2011 16:09:57)
Ano, je třeba poskytovat rady, které jsou adekvátní danému dotazu, ten dotaz si je ale třeba pořádně přečíst. Chce oddrážkovat 1,5 cm na poloměru při tloušťce 60 mm!
Tak to asi nebude na pár kusů elektrod.
Když vezmu např. UTP 82 AS, kde je u 3,2 průměru 105 ks v krabičce 3,3 kg, nebo u 2,5 průměru 160 ks v krabičce 2,2 kg, tak si myslím, že mu jich moc nezbude.
jole napsal(a):
JardaK napsal(a):
To JardaK. Omlouvám se, přehlédl jsem se v touštce materiálu. Vycházel jsem ze 6mm. Na tohle by ani ta plazma nepomohla.Jole.
Editoval jole (18-03-2011 18:32:25)
