#26 14-10-2010 21:25:56
zdeště
Registrovaný: 30-04-2010
Re: SIOMIG 351
trošku mi to uniklo, jaký je výsledek s tím trafem???
S pozdravem Zdeště
#27 30-12-2010 16:37:07
MiraGSX
Registrovaný: 03-08-2008
Re: SIOMIG 351
Zdravím pánové,
tak po další 2 měsíční pauze jsem se opět vrhnul na tu červenou ludru smile.
Takže přikládám schéma odboček jednoho sloupku primárního vinutí (doufám, že jsem se při odmotávání nepřepočítal - spíš bych řekl že ne):
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/542_obraz076.jpg
Dál jsem postupoval tak že jsem původní 2ks přepínačů nahradil přepínači z WLSPčka a provizorně zapojil podle jejich nákresu:
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/542_obraz075.jpg
Celkem dlouho mi trvalo než jsem přišel na základě jakého smyslu přepínání odboček se řídí původní přepínače bo mají 2x6(36možností) poloh oproti WLSP, které má 2x4(16možností) a došel jsem k závěru, že oproti zapojení u WLSP dochází u původních přepínačů k přepnutí přívodu konkrétně uvedu u rozkresleného sloupku ze svorky 11 na 7 a jde to A (75+110+25+25) B(75+110+25) C(75+110) D(110+25+25) E(110+25) F(110)... A teď pro zkušenější servisáky, moje teorie správná?
No co naplat všechny odbočky fungují tak jak mají tj zapojeno správně. Následovalo měření zatím pouze na prázdno, pro konkrétnost jsem si poznamenal 2:
Počet spojených závitů na primáru 205 záv.
                    U              V             W
Proudy:      0,403        0,206      0,375    [A]
Napětí pri.    260           247         213     [V]
Napětí sec.  17,25        18,42      18,41    [V]
Střed hvězdy proti kostře 31,2V
Počet spojených závitů na primáru 110 záv.
                    U              V             W
Proudy:       2,04          1,97        2,72    [A]
Napětí pri.    254           231         230     [V]
Napětí sec.   25,7         28,1        27,7    [V]
Střed hvězdy proti kostře 14,2V
Doplním sekundár má 16záv, primár min. 110 max 255 záv. Vše zapojeno do hvězdy. Fázové napětí v síti okolo 410V.
No a tak se ptám je možný, že jsem při převijení udělal chybu v počtu závitů, bo je to úplně normální věc že se hodnoty od sebe až takhle liší?
Kdyby byl někde mezizávitovej zkrat tak bych trafo určitě odpálil jelikož jsem jej nechal na 110 závitech vrčet cca půl hodiny (pak už byly plechy značně zaháty tak jsem jej odpojil) sloupky se nezahřívaly vůbec.
ISTP Kutil
#28 02-01-2011 15:26:12
MiraGSX
Re: SIOMIG 351
Jen bych doplnil sloupek pod označením U je přemotávaný a V s W jsou původní sloupky. Dál bych se chtěl ještě pozeptat jak je to se zapojením 3 fázových transformátorů na 1 fázi? Přepínač který tato mašina má dovoluje i přepnutí na (220V) dnes již 230V je na ní ale nastaven doraz na tuto polohu. Pokud uvažuju zapojení primáru i sekundáru do Y, střední sloupek V zapojím na začátek vinutí a U s W zapojím odkonců vinutí na fázi dosáhnu tím něčeho? Případně pouze sloupek prostřední?
Neuvažiji svářečku používat v zapojení na 230V, pouze bych si rád rozšířil praktické zkušenosti pokud se s tímto už někdo setkal.
ISTP Kutil
#29 19-02-2011 13:52:29
MiraGSX
Re: SIOMIG 351
Pánové, tak nakonec vyhrála jednoduchost v zapojení. Starý přepínače jsem musel jeb***t do koše pač 3dny po sobě jsem se hrál s pastorkama a pružinkama a možným nastavením, bez možnosti kontroly dle původního schématu. Jen výkres schémat přepínačů mi vyšel na A2 papír no hnus...
Takže svářečka je opravena, původní přepínače nahrazeny WLSPčkovejma a z původních 6x6 (36poloh) jsem dospěl ke změně na 2x3x4 (24poloh).
Každopádně všem děkuji za snahu a rady. smile
ISTP Kutil
