Stránky: 1 2
ahojte chcel by som sa spytat či by bolo možne zvarat ocel s kyslikovo propanovym alebo kyslikovo propan-butanovym plamenom. Som student a acetylen je rpe mna dost nedostupný. už nejaku dobu sa pokušam zohnat acetylenovy vyvijač ale je to márne. na slovensku v okoli bratislavy a trnavy akoby sa zem zlahla. prosto na celom uzemi mam proble mzohnat ho. už si s tym skutočne neviem poradiť. Všetky firmy zaviedli tie poplatky za prenajom flaše vlastnu mi zrejme nenaplnia a aj tak je probelm v osobnom aute prakticky nemozne rpeviest tie velke flaše. Akekolvek rady uvitam. Ďakujem.
Nie , zvárať sa s tym neda (nízka teplota).
Jedine acetylénom.
Dá se s tím svářet, já sám osobně jsem PB + O2 za použití klasického acetylénového hořáku svařoval z plechu tl. 1,5mm plováky na vodní šlapadlo, šlapadlo je k vidění na vodní ploše kterou mám v profilu.
Před 30 lety jsem stím "lepil" auto - prostě bída , pění to , tenkrát se říkalo ,že pokud chtěli potrápit někoho ve svářečcké škole tak mu dali PB a pak se ........ Jinak jak se výše píše s normálnímy hořáky jsem to nikdy nezkoušel , jsou na to hořáky trochu jiné konstrukce ,ale na to jsou tady zkušenější.
Dá se, ale musíte použít jiný přídavný materiál. Nejlépe migové dráty.
ulitej napsal(a):
Pení to . A viete prečo ? Dávate oxidačný plameň a nedobrý drôt . Ak si nastavíte plameň neutrálny a kúpite originál drôt na zváranie PB - kyslíkovým plameňom , tak to nepení ani nič iné nerobí .
tomas13538 napsal(a):
Dá sa zvárať . Len musíte používať vhodný drôt , ja používam dosť drahý , ktorý my poradil evil . Síce iného zloženia , lebo vôbec nieje mosadzný , ale normálny kov len z trochu nižšiou teplotou tavenia . Dajú sa z tým zvárať len tenšie oceľové profily .
až budu mít potřebu se s někým dohadovat půjdu do hospody, propanový, případně PB plamen má teplotu cca 2500°C, jakou teplotu tání má železo, případně běžná ocel, předpokládám ví každý, kdo je zde zaregistrovaným uživatelem. Denně (i dnes v sobotu 12.února) nahřívám a tavím ocel, abych ji mohl zapálit, už 10 let nepoužívám acetylen, jedině PB, nebo propan. Velice dobře vím jak vypadá roztavená lázeň - je potřeba pracovat přiměřeným hořákem.
Jako přídavný drát jsem použil zcela obyčejný. Žádné pěnění jsem nepozoroval. Kde jsou ony poslední sváry k vidění jsem již napsal výše.
tomas13538: investuj nějakých cca 40 - 50€ na koupi redukčního ventilu na PB (s manometrom) , pokud máš zkušenosti s vařením C2H2 určitě to půjde.
Asi si to nerobil , používam ten istý plameň a zvárať normálnym drôtom z tým nejde . Tak nerozprávaj somariny .
měl bys napsat co konkrétně máš v plánu tím plamenem vařit...
a pokud jde o rady zdejších přispěvovatelů, musíš si to prostě nějak vyhodnotit, zaregistrovat se na nějaké fórum a žvanit tam, může bohužel kdekdo
Tak v krátkosti bourač . Počúvaj , možno režeš s PB kyslíkovým plameňom , ja ti to neberiem , rob čo chceš , ale nezarmucuj hlavu ostatným užívateľom . Mnoho užívateľov povedalo , že týmto plameňom sa zvárať nedá a niky sa ani dať nebude . Pretože plameň acetylénu s kyslíkom má 3100 - 3200 °C , plameň propánu s kyslíkom má 2700 - 2800 °C a plameň PB s kyslíkom má len úbohých 2200 °C . Nechci my povedať , že z tým zváraš , keď už niektorý obťiažne , skoro vôbec nemôžu zvárať už z propánom . A ty tu strelíš somarinu , že bežne zváraš aj s PB . No neviem čo tam dávaš ako prídavný materiál . Špendlíky ? Tak nehovor somariny . Myslím že som to napísal správne . Ak z tým dokážeš zvárať , tak to potom nezváraš , ale lepíš pretože normálny zvárací drôt sa ti pekne neroztopí ( odskúšané a overené ) . A ešte pre zaujímavosť acetylénom sa zvárať dá bez problému , propánom už to ide obťiažne a s PB sa to už nedá vôbec . ( Aj teraz žvanim ? )
S pozdravom Rišo .
Editoval Riso SK (12-02-2011 23:32:09)
m.evil napsal(a):
Jedine acetylénom.
ulitej napsal(a):
doporučuji prostudovat vlákno "Strieľajuce zváracie nástavce" hlavně konec - podívat se na dnešní datum, datum příspěvků a nicky uživatelů...
Teda pokud je zde někdo kdo se domnívá že Riso SK je zkušený svařeč s praktickými zkušenostmi...
Mám komunistickú kyslíkovo PB zvárčku(v takej strašnej plechovej skrini) a zváram s ňou asi 20!!! rokov, používam drát z MIG-MAGu - o akom "penení" rozprávate? Nerozumiem. Zatiaľ som si nič také nevšimol.
Takže chcel by som s tý mzvárať plechy do hrubky maximalne 2mm predpokladam ze potrubia zo stenou cca 2-3mm s tym zvarat nepojdu. Inak oplatí sa mi kupiť horáky na propan či klasicke na acetylen su lepšie? neviete niekto kde na svk by som mohol zohnat cca 10-20litrovu flasu na kyslík? teda proste niečo čo by som previezol aj v osobnom aute? prípadne neviete o nejakom vyvíjači acetylénu? Len pochybujem že mi moju vlastnú fľašu aj niekto naplní. ďakujem.
tomas13538 odkial si?
m.evil napsal(a):
som s okolia trnavy konkretne Cífer.
http://stroje.bazos.sk/inzerat/6560977/ … -flase.php
Maš to neďaleko.
Kup si dve a maš 10L kyslíku.
Ja som chcel tiež kupiť ,ale ten pán vyžaduje iba osobny odber......
Poštou sa to boji poslať.
Inač nevahaj ,na SVK nezoženieš taku malu fľašu.
A ak aj ano , tak je buď stara , alebo len osobny odber .........
m.evil napsal(a):
http://stroje.bazos.sk/inzerat/6560977/predam-stolovu-vrtacku-zveraky-kyslikove-flase.php
Maš to neďaleko.
tak toto je super dve asi kupim ale čo s acetylenom? a kde by mi tie flaše potom naplnili tak lebo som počul že je daka databaza a ze mi tu flasu mozu aj zobrat pripadne len vymenit ale kde by mi tuto flasu bezproblemov naplnili?
Ten kyslík si naplniš od nejakého kamarata kurenara.
Pomocou špecialnej redukcie sa prepoji tvoja mala fľaša z veľkou fľašou kyslíku.
Potom otvoriš ventile , trochu počkaš a fľaša sa ti naplni.
Acetylén je bohužial v domacich podmienkach NEPLNITELNÝ !
m.evil napsal(a):
no hej hej toto mi je jasné že prepušťaním sa to dá ibaže takeho kamarata nemam to je to najhoršie. v plniarni mi ju zrejme nenaplnia vsak?
To maš pravdu nenaplnia .....
Ja mam zas presny opak.
Fľašku mam od koho naplniť , len keby som nejaku mal ....
m.evil napsal(a):
ach tak nič asi na to rovno zabudnem je to smutné. že to nikde neplnia. dakujem ti za trpezlivosť so mnou a s mojimi otazkami. Autogen asi ostane pre mna len nesplnenym snom pretože zohnat acetylen a kyslik je bez prenajmu fliaš asi nemožné. teda acetylen by sa dal vyvijačom ktory je tiež problem zohnat a kyslik ako vidim tiež. Predpokladam že keby pridem do plniarni s 8kilovou flašou na argon aleco CO2 tak mi ju tiež nenaplnia len preto že nie jeto flasa s plniarne požičaná ale vlastna však?
Vieš fľaše podliehaju reviziam.
Bez revizie ti to nikto nenaplni a navyše su to dosť male fľaše z malej zváracej súpravy.
To by si plnil pravidelne ako na bežcom pase.
Je to ine , ak raz za čas potrebuješ niečo nahriať alebo zaspajkovať mosadzou ....
Tak sa to oplati.
Inač tie plyny sa daju zohnať aj bez prenajmu.
Ale to by si musel mať vlastne fľaše.
Kamarat ma tak zrobenu dohodu z Linde.
Fľaše ma vlastne a plati len naplň.
Problem je zohnať fľaše , ktore nemaju v evidencii .......
A samozrejme to chce minimalne 20L fľaše.
Editoval m.evil (13-02-2011 11:41:55)
Stránky: 1 2
