Skôr by som tvrdil presny opak ...
Zatěžovatel (výkonová využitelnost) při teplotě okolí 40°C 7% @ 125 A
Editoval m.evil (10-02-2011 11:26:37)
m.evil napsal(a):
jj...nevrdim ani nic jinýho, ale pro mě je to po Bau tráfku malej zázrak.
ale pri prvom zapnutí ráno ked je vonku 5 stupňov to má aj 30% a to stačí ak na to neotvára živnosť.Pekná mašinka
šílene parametry...Svářecí invertor Force 145 Telwin s příslušenstvím
* pro svařování materiálu do 8 mm
* včetně svařovacích kabelů
* svářecí maska
* plastový přepravní kufr
* drátěný kartáč
* pro bazické i rutilové elektrody ø 1,6 - 3,2 mm
* funkce ARC force, Hot Start, Anti Stick
* pracuje v režimu síťového napětí +-15%
* tepelná ochrana
* patentovaný model
* Pro svařování MMA a TIG
Technické parametry
Napětí 230 V
Svařovací proud 5-130 A
Zatěžovatel (výkonová využitelnost) při teplotě okolí 20°C 60% @ 125 A
Zatěžovatel (výkonová využitelnost) při teplotě okolí 40°C 60% @ 70 A
Napětí naprázdno 76 V
Jištění 16 A
Krytí IP 21
Váha 3 kg
Rozměry 280x100x200 mm inventor gama 160 ma lepší parametry a možna i cenu..
Vařim opravdu příležitostně. Takové to samo domo, sem tam nějakej držák, nebo branku do plotu a tak. Tak se páni profíci nedivte že jsem z toho nadšenej. Navíc celá sestava se dá koupit na netu okolo 3500. Já teda dal ve Svaně pět, ale chtel jsem kamenej obchod a servis. Za to se holt musí připlatit.
Hlavně jekl, pásovinu a vingl A na to je to pohoda. Taky jsem dneska zkusil hliník a je to pěknej hnus. Ale jako nouzovka je to dobrý. Budu doma udržovat 5 elektrod kdyby něco třeba o víkendu prasklo.
Pro profíka je to určitě šojza, ale já jsem dost nadšenej. Ještě uvidím jak se pochlapí se životností.
Editoval vasek (10-02-2011 23:03:53)
na živnost dříve nebo pozdeji odejde do křemikoveho nebe..
alll napsal(a):
tzn???
vasek napsal(a):
alll napsal(a):
tzn???
že nevydrzí makat 8HOD. dene 5dni v tydnu... drive nebo pozdeji te tam nejaka součastka spalí treba vykonove tranzistory ty jso vyrobeny z kusu kremiku, integrače taktež... to je stroj na domaci vařeni kolem baraku jen tak parkrat do mešíce .....
Editoval alll (11-02-2011 05:41:31)
Ahaaa...tak to jsem nakoupil přímo sobě na míru. Taky je to můj první vlastní stroj. A na to si myslim to neni zase tak špatný. Dva roky snad vydrží a pak se uvidí co dál nebo třeba dospěju k názoru že jsem tak velký pako, že si raději na sváření někoho zjednám :-)
Každopádně s basickou elektrodou ty sváry i trochu k něčemu vypadaj. Hlavně v koutě pociťuju velikej rozdíl.
Teda alle Ty tomu dáváš . V podstatě všechny polovodiče jsou vyrobeny na stejném základě - křemíku . A to jak pro Froniuse , Esab , kosmické technologie a další . Tady nejde o to z čeho jsou polovodiče vyrobeny , ale o to , jaké se z obrovské škály od výrobců vyberou , jak se zapojí , jaké dostanou ochrany a zda se provozují na hraně nebo s rezervou . A to se týká všech komponent jakéhokoliv stroje . Ale jelikož probíhá všude katování kostů , tak máme , co jsme chtěli .
njn...tak se mi prostě vaří líp než s trafem
Vím, že po bitvě je každý generál, ale škoda přeškoda, že jste se nezeptal před nákupem. Ono totiž u těchto zařízení není ani zárukou, že vydrží i na to home svařování. Tchánovi jsem kdysi pořídil na jeho "lepení" cemont, dá se říci lepší (možná), no a po a teď snad nepřeháním 30 elektrodách a 2 letech a 3 měsících se odporoučela, oprava za 3000 a na vyjádření z Nitry jsem čekal asi 2 měsíce. Takže tolik k neznačkám a ke kameným obchodům. Vůbec se nebojte to koupit na netu, stejně to prodejce posílá výrobci a to můžete i vy sám (jen si platíte poštovné, ale jen jedno). Takto jsem si zařídil i reklamaci na etu mixér, proč čekat než se v kamenném uráčí to poslat, můžete sám. Dnes je ze zákona povinnen to servis příjmout.
Osobně bych vám doporučil gamu třeba 131, není to již hobby, ale poloprofi a tchánovi jsem ji pořídil, byl jsem velmi překvapen jak krásně sváří a cena 3750,-, pravda bez kufru a kabelů, ale ty měl již z té cemontky. Myslím, že i vy byste poznal rozdíl při zapalování elektrody. Gamy se opravdu povedly, tedy když se na to dívám jako svařeč, elektronice moc nerozumím.
Třeba mi taky zbidou kabely :-)
Myslím že fa Svana dělá i servis. Přímo na místě.
Vasek, nelutujte je to dobrá znacka a dobrá kúpa, svet sa netočí len okolo Gamy a OMI.
arno napsal(a):
Nelituju, beru to jako něco do začátku. To ostatní ukáže čas. Na moje lepení to zatim stačí a třeba časem pořídim něco lepšího, nebo skončim u CO v dílně až budu mít ploty bránu a všechny ty věci který potřebuju dělat venku a svářečku nosit sebou.
Spíš ještě uvažuju o mobilnim stolu, dokonce hazarduju s myšlenkou nástavby na vozík k zahradnímu traktůrku. vozík mám, tak jen trochu vinglů a desku. Pak bych mohl pohodlně dělat všude kam dosáhnu prodlužovákem. A to je celej můj pozemek, takže pohoda.
