Včera jsem pořídil invertor Telwin Force 145, k němu jsem si koupil basické ESAB E-B 121. Proti trafu se kterým jsem se občas potýkal vaří opravdu skvěle. Zapálení oblouku je trochu obtížnější (to jsem čekal). Ale mám trochu problém s již použitou elektrodou. Pred dalším svárem musím oklepat elektrodu protože obal přečnívá přez drát a ten je jakoby schovaný. Není na to nějakej fígl??? S rutilkou a trafem jsem tohle neznal.
Obal opatrně oklepat až na kov(myslím špičku elektrody) s invertorem a bazickou nemám moc zkušeností,ale když jsem dělal "zámečmnickou" byla na firmě KS250,121 jsem vařil většinu pracovní doby a problém nebyl taky žádnej
hej treba troch tuknut o zem alebo niečo tvrde
Protože je bazická na + pólu, bude vždy hůře zapalovat oblouk. Jinak ten obal přes konec elektrody, to dělá i rutilka i kyselá, ale u rutilky je obal konce elektrody vodivý a oblouk chytne, u kyselé pokud hodně elektroda zchladne už také ne a musí se oklepnout. U bazické je to normální stav. Je dobré mít po ruce cihlu a vždy před svařováním oťukat, jde o zvyk.
kirkmen napsal(a):
Myslel jsem jestli by tomu šlo zabránit, no a jestli je to normální tak si pořídim nějakou pěknou cihlu :-) Každopádně mě jako laika i mezi úplnejma lepičema překvapila čistota housenky. S tím se přiznám jsem měl s tráfkem a rutilkou trochu problém, hlavně v koutovém sváru. Ale invertor je prostě pěkná hračka, škoda jen že neumí plech.
adminvasek napsal(a):
kirkmen napsal(a):
Ne tomu nejde zabránit, sice správnými paramety a rychlostí svařování je to lepší, ale odsranit se to úplně nedá.
Bez jakékoliv urážky, chybí vám ten správný grif na rutilku, zkuste si teď s invertorem zavařit rutilkou kouťák a uvidíte, že je to podobné jako s trafem, jde to sice lépe, ale i tak vás může struska předběhnout. To u bazické hrozí mnohem méně a když už předběhne, dá se vytlačit ven, u rutilky jak jednou předběhne je konec.
Zkuste rutilkou aby elektroda hodně směřovala do již hotového svaru a nebo si svarek mírně podložte (nějakých 15 st.), tak aby struska gravitací šla dolů a vy svařoval nahoru a uvidíte, že to jde i v tom kouťáku. Také je mnohem důležitější držet správnou délku oblouku, u bazické na tom z hlediska předbíhání strusky zas tolik nezáleží.
Rutilkou se dělají krásné svary, a na slabý plech je ideální. Pokud by vám dělalo problém zapalování u bazické, dají se koupit i rutil bazické a to je něco mezi, možná na naučení dobré.
"škoda jen že neumí plechy" - tomu přesně nerozumím, jak to myslíte?
kirkmen napsal(a):
kirkmen napsal(a):
Na urážku bych si ani nehrál, vím že svářet neumím. Jsem opravdovej samouk, všechno se snažim předimenzovat abych měl jistotu pevnosti. Abych pravdu řekl na to moje lepení okolo baráku to asi stačí, ale nerad delám něco napůl, takže nemám rád toto zhodnocení. Většinou dělám z jackelů a nebo vinglů. Invertor a basická elektroda je pro mě cestou, jak se nestydět za sváry. S trafem jsem je většinou vybrušoval any to trochu vypadalo, ale včera jsem je poprvé přiznal a je to hezkej pocit. Svářením plechů jsem myslel konkurenci CO. Slabej plech asi elektrikou fakt nejde nebo asi i nouzově ano, ale nevypadá to dobře. Rutilkou určitě jde hezkej svár, i mě se to občas povede, ale tou basickou je to jednodušší a hlavně to pro me neni 50:50 jako s rutilkou.
Ja používam místo cihly starý kotouč z brusky a nemá to chybu. Přejedu po něm koncem elektrody, odstraní se přečnívajcí obaj a ještě se oškrábne drát. Ale to jen při svařování v kovárně na ponku, v terénu třeba ty cihly nebo cokoli jiného. Ale zapalování je hlavně o treninku. Až vypálíte 10 krabic elektrod, půjde to samo a automaticky oklepnete třeba o tu cihlu.
rourek napsal(a):
:-) až vypálim 10 krabic???....to už budu minimálně v pokročilém věku.
Taky používám brusný kotouč .
Staří svářeči machři, co jsem je pozoroval snad ještě jako kluk, měli na to zažitý gryf. Prostě než začli svařovat, vždy klepli elektrodou na nějaký kámen nebo cihlu nebo neuzemněný kov. Dělali to automaticky vůbec se nedívali na konec elektrody a dělali to, i když vzali do kleští novou elektrodu. Jako začátečník jsem je zkusil napodobit a dopadlo to špatně, opadl tak centimetr obalu a holý drát pak šel taky špatně zapálit. Tak jsem si zvykl vždy elektrodu vyhodit z kleští, v ruce pilníkem přečnívající obal obrousit a zase elektrodu upnout.
Radim napsal(a):
Taaak to budu asi raději trénovat klepání o kámen :-)
Žiaden kameň
. Stači ak sa naučíš dobre držať oblúk a žiadne odklepavanie nebude potreba . A nie o kameň , ale o niečo mäkšie . Lebo ľahko sa môže stať , že odletí aj tá struska ktorá nemá
Riso SK napsal(a):
Žiaden kameň
Riso,Riso, nechci se tě dotknout, ale když něčemu moc nerozumíš, tak se sám nech poučit a neraď ostatním začátečníkům nesmysly. Prosím. Až vyvaříš oněch zmíněných deset balíků bazických elektrod, potom přispěj prosím svými zkušenostmi. Ale podle toho co zde a na jiných diskuzích předvádíš, by ses měl tiše přiučovat, případně se ptát, ale radit zatím myslím ne. Omlouvám se, ale už jsem to musel napsat. Jole.
Editoval jole (10-02-2011 22:43:57)
Ja nezvyknem často oklepávat,staci odštipnúť koniec samozrejme v rukaviciach. Má to len jednu chybu často musím meniť ľavú rukavicu. Keď oklepať a nemáš nič po ruke tak oklep o kuklu jasné len o lacnú,ale je to o zvyku a po pár vyvarených balíkoch si to už ani nebudeš uvedomovať.
Já jen doufám, že Riso s těma zmatenejma příspěvkama není aktivní i na jiných fórech, nedej bože na PXD explosives....
Riso SK napsal(a):
Zdenek11 napsal(a):
Bohužiaľ zdenku sklamem ťa . Viem a stále to aj platiť bude . Ako vraveli starý ľudia , keď si Čech stále povzdychol a povedal " blbej slovák " .
Nechtěl jsem tu rozpoutat mezinárodní spor. Každopádně děkuju za rady. Dnes jsem zkusil lehce oklepávat o kostku zámkovky a šlo to skvěle. Zítra proberu hromadu zbytků a pokusím se najít nejakej malej odřezek. Ten si přidám klidně do vercajku.
Riso SK napsal(a):
Riso, tohle už přeháníš.Zamysli se nad sebou, než začneš psát takovéhle příspěvky.Přečti si laskavě od počátku své počínání tady na foru a snad potom pochopíš.S národností to nemá vůbec nic společného.Jole.
A prosím,nerozebírej to tady zase čtrnáct dní.O.K.?
Editoval jole (10-02-2011 18:23:47)
myslel som že sa tu radia skusenejši menej skusenim a ked tak kukam niektory si nedaju pokoj s zabo mišími vojnami tu ide o to ako zvarat nie o narodnost
Jenom bych doplnil, že tady http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=1048 radil admin to samé, tj. před započetm zapalování elektrody škrtnout o izolovanou podloužku, aby se "očistil" konec elektrody, a sám doporučuje starý brusný kotouč.
Osobně oškrabávám konec elektrody o cokoliv, co je v dosahu, např. o betonovou podlahu v dílně ![]()
Riso SK napsal(a):
hanzel 30 napsal(a):
Ja som to nemyslel na národnosť . Len som to myslel , že niektorý Česi sa tak fakt správajú a pohrdajú nami Slovákmi . Hoci by sme boli skúsenejší , aj tak sme len obyčajný .... .
O tom to řekl bych neni. A ten kdo dává něco takového najevo je asi stejně moc omezenej na jakýkoli rozhovor. V práci dělám s hodně slovákama a můžu je zhodnotit jako čechy a asi i jiný národy a to tak že v každém národě jsou lidi dobři a špatní, chtří i hloupí, sikovní a nešíkovní atd. Já je dělim na ty, se kterejma bych na pivo šel a na ty se kterejma ne :-)
Riso SK, uvědom si, jednu věc. Zkus si spočítat, kolik lidí (včetně mě) tě tady už káralo za tvoje nesmyslné příspěvky a reakce rýpavého typu!!! Jesli máš alespon trochu rozumu, tak po této ůvaze bych se na tvém místě omluvil všem členům fora, které jsi nějakým způsobem atakoval, pokorně sklonil hlavu a naslouchal bych radám zkušenějších! Píšu to na obranu joleho, zdenka a dalších zkušených svařečů, protože dle mého názoru tady nehodláš respektovat pravidla fora! Než budeš odpovídat, zkus se prosím zamyslet nad tím, co ti tady píšu a jen se slepě neobhajuj..
Rourek
no jo jenže, tady zkouší radit naprostý laik a radí všem a se vším
jak může někdo tvrdit že "svaruje autogenom" když ještě před týdnem se tady vyptával jak zapojit hadice a dá sem fotku nesmyslného studeného plamene , sorry za OFFtopic ale tohle forum je skvělé a tyto bláboly ho znehodnocují.
Tímto zdravím svého kamaráta Milana Volníka (aj celú rodinu) do leteckých opravovní Trenčín = jsem přítel slováků aby bylo jasno!
to že na použité elektrodě přesahuje struska je naprosto normální jev což ví každý kdo vyvařil první balík elektrod, já je obrušuju (škrábu), neklepu, když nemám po ruce cihlu ani brus ani nic jiného odlamuju strusku palcem levé ruky - i horkou.
Přesně tak.Také,když není o co "škrábnout", tak odlamuji struzku směrem dovnitř ke středu elektrody palcem,tím se neodlomí větší kus obalu a začátek elektrody je nadále dobře chráněn. Raději však v rukavici. Ona ta špička je přeci jenom trochu horká. Jole.
Editoval jole (10-02-2011 20:49:13)
Nemá to smysl, nejvíc mě RISO sere, jak ještě děláš z mormálních lidí blbce!!!
