Ahoj čo hovorite na invertor VULCAN 160 chcem si ho kúpiť cena je celkom prijateľná podla mňa aj parametre sú celkom dobré.
Ďakujem za odpovede.
Popis produktu
Vulcan 160 je jednofázová invertorová zváračka pre zváranie jednosmerným prúdom obalenými elektródami a metódou TIG so zapalovaním škrtnutím. Je veľmi spoľahlivá. Má malú váhu, malé rozmery, jednoduché ovládanie, jednoduchú reguláciu a nízku spotrebu elektrickej energie.
Vlastnosti a vybavenie: zariadenia zvárajú rutilovými, bázickými a inoxovými elektródami. Majú výborné zváracie vlastnosti, automatickú tepelnú ochranu proti preťaženiu so svetelnou signalizáciou a prepäťovú ochranu. Sú vybavené funkciou Arc Force, Hot Start, Anti Stick, ktoré udržujú optimálne zváracie parametre počas zvárania a zabraňujú rozstreku zvarového kovu.
Použitie: Invertory Vulcan majú výborne skĺbený výkon s prijateľnou cenou. Sú vhodné všade tam, kde sa vykonávajú krátke, ale časté zváračské práce. Napr. malé údržbárske práce, remeselné práce v autoservisoch, ľahké zámočnícke práce. Je možné pripojiť ich na predlžovačku, ale musí mať primeraný prierez vodičov, aby tenké vodiče svojim odporom nespôsobili veľký pokles vstupného napätia. Pre nízku spotrebu elektrickej energie a možnosť pripojenia na domáce zásuvkové obvody sú vhodné i na vykonávanie domácich prác typu: „ Urob si sám“.
Ďalšie informácie
Vstupné napätie 230V
Príkon 35% 3,7KVA
Napätie na prázno 80V
Prúdový rozsah 5 - 160A
Zaťažovateľ 15% 160A
Zaťažovateľ 35% 115A
Priemer elektród max 4,0
Používané elektródy R - B - I
Krytie IP21
Váha 3,5 kg
Rozmer 270x115x175
35% 115A -velmi biedne ked chceš niečo poriadne zavarit tak aspon na 100% 90 A
budeš to viac chladit ako zvarat
Editoval hanzel 30 (09-02-2011 20:28:04)
Invertorový svářecí stroj GAMA 160 je určen pro svařování obalenou elektrodou (MMA) a metodou netavící se wolframovou elektrodou (TIG) při montážních prácích.
GAMA 160 je vybavena funkcemi: HOT START pro dokonalé zapálení svářecího oblouku, ANTISTICK pro omezení svářecího proudu při zkratu, ARC FORCE pro automatické nastavení svářecí charakteristiky a přepínačem charakteristiky MMA-TIG pro zvolení vhodného svářecího procesu.
Vybavení:
Popruh přes rameno, přepínač MMA - TIG, kontrolka přehřátí stroje.
Zatěžovatel:
25% - 160A - 26,4V
60% - 110A - 24,4V
100% - 80A - 23,2V
Český výrobek
Parametry
napájecí napětí: 1x230V
proudový rozsah: 10-160
hmotnost: 5,1kg
rozměry: 130x210x270
Ma lepsie parametre a cena je do 200€ aj s kablami
taky se mi nelibí zatěrovatel teni inventor zavani poddimenzovanou čínou ruky pryč!!!!! vic škody než užitku.... radši gamu 160 ta ma lepší zatezovalel a cena bude i z poštovnym lepší.. GAMA 160
GAMA 160 Invertorový svařovací zdroj v ocelové skříni s plynulou regulací svařovacího proudu, určený ke svařování obalenou elektrodou (MMA) nebo metodou TIG s dotykovým zapalováním. Vhodný pro kutilské práce a menší údržbářské provozy. Invertor je vybavený moderními funkcemi ANTISTICK a HOTSTART pro lepší svařovací vlastnosti.
Technické parametry:
- svařovací proud 10-160A
- napájení 230V, jištění 22A
- zatěžovatel 25% - 160A
- zatěžovatel 60% - 110A
- zatěžovatel 100% - 80A
- rozměry 225*125*200 mm
- hmotnost 6,3 kg
Nabídkový leták:
invertory_hobby.pdf
Základní cena bez DPH: 4193.00 Kč/ks
Akční cena bez DPH: 3120.83 Kč/ks
Akční cena včetně DPH: 3745 Kč/ks
AKCE-SLEVA:
26 %
http://www.rulik.cz/index.php?akce=sort … zbozi=2239 kabely si mužete vyrobit sam podle navodu co je tu...
Editoval alll (09-02-2011 20:42:50)
ma pravdu radšej toto ako činu a ešte ktomu tušim aj drachšiu
alebo pozri na-http://www.zvaracka.vilbo.eu maju tam teras špecialnu akciu na kitini v omedzenom množstve
Ahojte všetci,
čítam si recenzie na tento invertor (VULCAN) a som dosť prekvapený. Ja osobne ho mám a preto som sa tu aj zaregistroval a chcem vám napísať môj názor.
Kupil so ho v apríli a od mája ho používam skoro denne a šlape ako hodinky! V práci máme Kitin 150, ktorý síce má napísané veľké ampére a zaťažovatele, ale na VULCAN sa nechytá. Tiež tomu nechápem, lebo keď som porovnával ich medzi sebou, tak vulcan by mal byť slapší.
Takže chlapi, zo svojich skúsenosti odporúčam JEDNOZNAČNE VULCAN.
Jasne , veď treba chváliť a čím skôr sa toho niekde napr. na bazoši zbaviť ![]()
Člen z jedným príspevkom ......
chilli
Ked uz ten invertor lepsi , tak napis kolko elektrod 3,2mm ti vydrzi zvarat pri 140A ... ved kitin je iba do 150A a tvoj Vulkan az 160A ... ked sa ho tolko zastavas ... a potom napiseme vsetci svoje nazory ...
